wim 0 Posted October 1, 2019 · Report post 59 минут назад, AlexandrY сказал: Путь нарисован на моей диаграмме. Или вы знаете еще какие-то пути? Ток всегда протекает по замкнутому контуру. Если Вы считаете, что на Вашей диаграмме показан путь протекания тока, значит Вы ошиблись с выбором профессии. Ищите путь протекания тока синфазной помехи - через сетевые источники питания, помехоподавляющие фильтры и т.д. Вот, например, у сетевого фильтра ток утечки 7 мА - это значит, там стоят большие емкости на землю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 0 Posted October 1, 2019 · Report post В изолированной цепи COM RS-485 сто-оммный развязывающий резистор стоит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted October 1, 2019 · Report post 2 часа назад, AlexandrY сказал: с радостью за это ухватился, но сам процессор не виснет Мы уже выяснили, что Вы специалист по каким-то там процессорам, но к Вашему сожалению, у любого диффусилителя есть КОСС, который определяет границу появления ложного сигнала, что в предложенном Вами случае и происходит, а задача инженера свести конструкцией устройства синфазную помеху к минимуму, что одинаково требуется делать на обеих сторонах канала передачи сигнала, но в данной теме тоже не отражено. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 Posted October 1, 2019 · Report post 6 hours ago, vladec said: В изолированной цепи COM RS-485 сто-оммный развязывающий резистор стоит? Нет не стоит. И не стоял никогда. И всегда все работало и работает. В этой же системе есть CAN, есть другие интверторы и у них все нормально. Почему нужен нечто "развязывающий резистор", опять же на какой стороне? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 1 Posted October 1, 2019 · Report post 9 часов назад, AlexandrY сказал: Это очень похоже по симптомам как отваливается I2C у STM-ов, когда его можно оживить только сбросом питания... А можно подробнее? Ссылку, что ли, на топик с объективными данными. Это интересно. У себя на STM-ках (серии F4, по крайней мере) таких отъявленных багов не замечал, хотя и пытался ломать I2C как только можно, в том числе подмешиванием импульсов, КЗ пинцетом на линиях SCL/SDA и т.д. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 Posted October 1, 2019 · Report post 7 hours ago, HardEgor said: Тогда заниматься шаманством в стиле менять провода(надломленный провод?), перекидывать питание по фазам(двигатель трехфазный, а ваш прибор однофазный?), пытаться обвязать отдельным проводом земли, экраны и т.д. О, спасибо за поддержку. Я этой темой просто хотел показать что и в нашем деле есть место мистике и безальтернативному шаманству. Никто не способен даже в таком простейшем случае однозначно указать причину проблемы. Тупо брак я исключаю. Уже завтра будет новый инвертер и гарантирую 100% там все повторится. 5 minutes ago, Arlleex said: У себя на STM-ках (серии F4, по крайней мере) таких отъявленных багов не замечал, хотя и пытался ломать I2C как только можно, в том числе подмешиванием импульсов, КЗ пинцетом на линиях SCL/SDA и т.д. Прилепите термосенсор с I2C интерфейсом к радиатору инвертора от 4 кВт работающего на номинальной мощности и соедините шлейфом к процессорной плате. Там все и заметите. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted October 1, 2019 · Report post 3 минуты назад, AlexandrY сказал: Я этой темой просто хотел показать что и в нашем деле есть место мистике и безальтернативному шаманству. Никто не способен даже в таком простейшем случае однозначно указать причину проблемы. Я давно убедился, что мистических причин не бывает, а есть банальный недостаток информации. Надо плотно садиться и всё крутить и аккуратно обмерять. Но раз у вас нет времени и вы сваливаетесь в мистику, то я и написал про шаманские методы. А по внешним признакам телепатически только колдуны, ведьмы и шаманы могут определять причину :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 1 Posted October 1, 2019 · Report post 18 минут назад, AlexandrY сказал: Прилепите термосенсор с I2C интерфейсом к радиатору инвертора от 4 кВт работающего на номинальной мощности и соедините шлейфом к процессорной плате. Там все и заметите. А почему не на 10кВт? И что я должен заметить? Что I2C по своим линиям периодически ловит всплески, считая их за активные комбинации сигналов SCL/SDA? Верю, но и ничего противоестественного в этом нет. Сам однажды соединял I2C-датчики температуры 4-метровым кабелем с процессорной платой (либо по глупости, либо от безысходности). И в аппаратуру закладывал MOSFET, управляющий питанием этих датчиков, на всякий пожарный. Однако, не пригодился. Целый день под стресс-тестами, ни одного клинического зависания. Но Вы говорите о зависоне модуля в МК, причем таком, который лечится перезапуском питания МК. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 Posted October 1, 2019 · Report post 1 minute ago, Arlleex said: Что I2C периодически ловит лишние всплески, считая их за активные комбинации сигналов SCL/SDA? Верю, но и ничего противоестественного в этом нет. Просто ваши импульсные помехи не имели достаточно энергии. Если при закоротке пинцетиком вы не видели искры то считай и не испытывали. Искра должна быть такая чтобы у пинцетика оплавились концы, вот тут и смотрите как среагирует I2C. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 1 Posted October 1, 2019 · Report post 10 минут назад, AlexandrY сказал: Просто ваши импульсные помехи не имели достаточно энергии. Если при закоротке пинцетиком вы не видели искры то считай и не испытывали. Искра должна быть такая чтобы у пинцетика оплавились концы, вот тут и смотрите как среагирует I2C. Вы тиристорный эффект таким образом ловили? Если да, то конкретно к I2C оно мало имеет отношения. В таком же ключе ведь можно обозвать дырявым и UART, и SPI, да хоть Ethernet как в STM-ке, так и в XMC-шке. Не исключаю, кстати, что в названном инверторе как раз что-то подобное и возникает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 Posted October 1, 2019 · Report post 31 minutes ago, Arlleex said: Вы тиристорный эффект таким образом ловили? Если да, то конкретно к I2C оно мало имеет отношения. В таком же ключе ведь можно обозвать дырявым и UART, и SPI, да хоть Ethernet как в STM-ке, так и в XMC-шке. Не исключаю, кстати, что в названном инверторе как раз что-то подобное и возникает. Хм, да вы хотите от меня объяснений того объяснения чего я сам ищу. Нет, тиристорный эффект вы сами назвали. А я не знаю что это, может баг на пересечении клоковых доменов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yamantau 0 Posted October 1, 2019 · Report post Вариант соединить витой парой без экрана не рассматривали? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted October 1, 2019 · Report post В 30.09.2019 в 09:52, copov сказал: В данному случае неверно. Если интерфейс гальваноразвязанный, то это не значит что в кабеле должен отсутствовать общий провод гальваноразвязки. Иначе вы не получите +12/-12 или сколько там для ИМС RS485. Так что нужен третий (общий) провод к сигнальным цепям, которые как сказали нужно провести витой парой. Экран заземлять исключительно с корпусом приборов, который ессно должен быть развязан с общим гальваноразвязки. Исключительно грамотный ответ. Но несвоевременный - сейчас не думать, сейчас "трясти надо" Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 0 Posted October 2, 2019 · Report post 16 часов назад, AlexandrY сказал: Нет не стоит. И не стоял никогда. И всегда все работало и работает. В этой же системе есть CAN, есть другие интверторы и у них все нормально. Почему нужен нечто "развязывающий резистор", опять же на какой стороне? На любой, лучше на обеих. Этот резистор одна из базовых рекомендаций для RS-485, она конечно не так важна, но в Вашем сильно помеховом случае действительно все "трясти надо". Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted October 2, 2019 · Report post 15 часов назад, AlexandrY сказал: может баг на пересечении клоковых доменов Посмотрел еще раз на первый снимок - провод заземления сетевого фильтра подключен к инвертору, а на сетевой стороне - никуда. Стало быть, весь ток синфазной помехи ... ну, вы поняли. Разработчики Infineon просто не знали, что их контроллеры должны работать как составная часть помехоподавляющего фильтра. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
