Верующим в гальвано изоляцию. Пример мистической проблемы
AlexandrY
Имеем проблему в ситуации где ее как бы в принципе не может быть
Есть контроллер и инвертор соединенные по RS485.
С обоих концов есть гальваническая развязка, терминаторы как положено. Все работает отлично пока инвертер не включает мотор , даже на холостом ходу и всего на 10 Гц.
После включения мотора инвертор перестает отвечать по RS485.
Контроллер же исправно шлет запросы и они доходят до инвертора, это проверено осциллографом.
Программный сброс инвертора через сервисную программу (которая работает через USB c инвертором ) не  помогает.
Чтобы RS485 снова начал работать надо с инвертора снять питание и подождать около минуты.
B вот вопрос , то ли это микроконтроллер XCM4400 такой сбойный, то ли разработчики инвертора криворукие. Или в чем-то другом проблема?
AlexandrY
40 minutes ago, ViKo said:
Не показано питание инвертора и включение мотора.
Питание как обычно - однофазное, через сетевой фильтр
Мотор тоже обычный - 3-х фазный , асинхронный, 230V треугольник, 2 кВт.
Фильтра на стороне мотора нет, ибо он в одном метре от инвертора.
Тут надо сказать,  что RS485 c частотниками других моделей  использую  не первый раз.
Но такой прикол вижу впервые.
olegs_d
1 час назад, AlexandrY сказал:
Экран кабеля подключайте только к одному из устройств.
2 часа назад, olegs_d сказал:
Это если защитные стабилитроны перед драйвером 485 стоят. Иначе можно заранее закупать мешок драйверов - без общего провода горят в самые неожиданные моменты даже без помех.
olegs_d
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Это скорее проблема выбора изготовителя драйвера.
AlexandrY
А как насчет XCM4400?
Это же он виснет. С другими инверторам не надо было отрывать экран, все работало железно.
Вернее даже виснет не весь процессор, а только его периферийный модуль USIC.
Просто руки чешутся предъявить рекламацию продавцу инверторов.
Посмотрел как реализован UART в Infineon-aх. Одним словом  - жесть. Я сочувствую тем кто с ними имеет дело.
olegs_d
5 часов назад, AlexandrY сказал:
Такое поведение подсказывает что стоит изучить схему изоляции и драйвера, у нас за пять лет работы, с (XMC4500, XMC4700) не было не одной проблемы, только положительные впечатления.
AlexandrY
Ну как бы теперь это уже не аргумент. :pardon:
Ложка дегтя убивает бочку меда!
У Infineon-ов действительно проблема с фильтрацией глитчей хоть они и позиционируются как якобы для инверторов. Есть микроконтроллеры других производителей где с глитчами борются серьезней.
Во, нашел такую схему  соединения RS485. Здесь общий провод интерфейсов в принципе не используется.
Экран подсоединятся к заземлению системы.   Довольно неожиданное решение с учетом того что земля инвертеров - мощный источник шума.  И еще появляется петля заземления.
olegs_d
11 минут назад, AlexandrY сказал:
По такой схеме не возможно определить что там на самом деле, все может быть в пол не приемлемо или абсолютно криво.
AlexandrY
А вот рекомендация от другого производителя:
Тут общие соединены, но не через экран.
Словом имеем реальные танцы с бубном на ровном месте.
У всех же производителей интерфейсы RS485 гальвано изолированы.
А что надо еще показать на схеме чтобы определить  "что там на самом деле" ?
olegs_d
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Нужна электрическая схема гальванически развязанной части и чертеж, фото того что кроется под значком заземления.
SVNKz
  Сигнальные пары должны быть витыми парами и на обоих концах иметь нагрузочные резисторы в соответствие с рекомендациями фирмы-производителя.
