Перейти к содержанию
Дробный интерполятор в Matlab
Pavel Proskura
7/5 второй 4
Переносите все фильтры в домен максимальной частоты 4*7=28 соответствующим добавлением нулей между коэффициентами, стройте их АЧХ и АЧХ их свёртки, никакие специальные функции не нужны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, petrov сказал:
Pavel Proskura
7/5 второй 4
Да, спасибо вроде бы разобрался.
Остался непонятым только момент с каскадами, ведь действительно с точки зрения математики разницы быть не должно.
Однако в том варианте как я делал для целочисленного преобразования, дробный вариант никак не хочет работать.
Возможно его не поддерживает функция cascade. Хотя в Simulink данная конструкция работает вполне нормально.
6 часов назад, _sda сказал:
Ваша ошибка из другой оперы.
Из какой же позвольте узнать?
Первоначально мой вопрос и звучал таким образом, что как я полагал fvtool не может отрисовать многокаскадный дробный интерполятор/дециматор.
И я хотел получить ответ, как мне построить несколько АЧХ вкл. результирующую, и картинку привел как мне нужно чтобы все это выглядело.
Следуя Вашим советам у меня не получалось добиться нужного мне результата. Я пытался уточнить как правильно сделать, но вместо этого получал ответы
что никакой проблемы нет. А подобного рода скрипт для человека владеющего matlab накидать дело 2-3 мин. Но здесь я с Вами полностью согласен, что писать
скрипты никто не обязан, хотя писать по большому счету для того примера который я привел, особо ничего и не надо.
Извините что по беспокоил своей ерундой столь занятого человека.
Ссылка на сообщение
Пардон. Не особо в курсе что такое дробный интерполятор. И не совсем понял используете ли вы симулинк. Однако может поможет:
https://www.mathworks.com/help/slcontrol/ug/linearize-simulink-model.html
Относительно инпут и аутпут можно линеаризировать модель и там ж и АЧХ и тд и тп.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, aBoomest сказал:
Дробный интерполятор - это интерполирующий КИХ-фильтр. Особенность его заключается в том, что коэфф. преобразования
частоты дискретизации - есть дробное число. Как пример из аудио, часто нужно передискретизировать сигнал из 44.1 кГц в 48 кГц.
В общем применяется там, где нужно преобразовать частоту дискретизации в нецелое число раз.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое. После фразы "интерполирующий фильтр" сразу все стало ясно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
