Юрий48
ARM Keil, STM32 не перезапускается
ARM Keil v5.28, STM32F103C8, ST-Link v2. После перепрошивки программа не запускается. Галочка Reset and Run поставлена. Запускаю её только нажатием кнопки Reset на плате (Blue Pill). Если USB шнур перетыкаю на свой старенький ПК с XP, то всё работает адекватно. Все настройки сверил. Не знаю на что и подумать, может, какой библиотеки не хватает?
Заново перекомпилируйте программу и перепрошейте в чип. Возможно, Кейл считает, что уже зашил последнюю версию, и не прошивает.
Так и делаю, виден процесс прошивки.
1 hour ago, Vasily_ said:
Только ресет не подключен.
Извините, не знаю, что тут имеется ввиду, уточните, если не трудно.
8 hours ago, x893 said:
Если только Ленинской
Можно по конкретнее - она же огромная.
40 minutes ago, Vasily_ said:
Подключение выхода ресет от ST-Link.
Понятно, но с тем же самым подключением (3.3V, SVO, SWCLK, GND - 4 провода) работало без проблем. На плате Blue Pill всего 4 упомянутых ножки для подключения ST-Link. Это что, нужно ещё задействовать какую то ножку на плате? А в начале упоминал, что тупо переключаю USB кабель с нового ПК на старый, не трогая более ни чего, и на нём работает адекватно. А работал на стареньком ПК с XP. Сейчас работаю на новом, подаренном ноутбуке.
Edited by Юрий48
1 час назад, Юрий48 сказал:
Тоже XP?
Версии драйверов STlink одинаковые?
а где SWD ?
1 hour ago, x893 said:
а где SWD ?
Извините, опечатка. Вместо SVO следует читать SWIO, это на плате. Соответственно на ST-Link - SWDIO.
11 hours ago, HardEgor said:
Тоже XP?
На ноутбуке - Windows 8.1, Keil v5.28 на XP не встанет. Начал искать, где можно посмотреть версию драйвера и в STM32 ST-LINK Utility, и наткнулся на отличия: в старом стоит Sowtware System Reset (Сергей Борщ как в воду смотрел), а в новом Hardware Reset. Сделал как в старом, а именно - Sowtware System Reset, но практически ничего не изменилось. После загрузки не стартует, но примерно через минуту что то с ним происходит. Что именно сказать не могу, могу только обрисовать внешнюю сторону. К плате подключён TFT дисплей по SPI, на котором программой постоянно что то меняется. При загрузке, как и положено, он замирает. По окончанию в этом состоянии он так и остаётся. Примерно через минуту всё изображение пропадает и остаётся только молочный экран. Я так понимаю - подсветка. Если нажать кнопку Reset или передёрнуть питание, то всё работает без проблем. Обратил внимание вот ещё на что.  Если в старом ПК после загрузки произвести операцию Connect в ST-LINK Utility, то он спокойно подключается, что нельзя сказать о новом. Там при таком же действии выскакивает ошибка No ST-Link detected и нужно его передёрнуть. Вот такой заколдун. Да вот ещё что: в старом ПК при нажатии кнопки Load  в течении 2-4 секунд что то происходит, а затем только загрузка (появляется индикатор загрузки). В новом загрузка начинается мгновенно. Правда это можно отнести к значительно большей производительности нового ПК.
Edited by Юрий48
