alexei.padun
МГТФ как проводное соединение для USB, Ethernet
Добрый день. Можно ли применять МГТФ для сборки кабеля для связи между блоками по USB, Ethernet? Длина кабеля до 2-х метров. Собственно, интересует будет ли оно работать вообще и какие косяки можно ожидать, вообще получится ли такой кабель согласованный по 90/100 Ом или с таким же успехом можно будет брать любую лапшу с тем же результатом?
Не знаю как Ethernet, но для USB HS я бы так делать не стал. Только предназначенный для USB кабель с обязательной припайкой разъемов к экрану.
Спасибо всем ответившим. Тогда такой вопрос у кого-нибудь есть положительный опыт применения именно МГТФ в скоростных соединениях? Заказчик требует именно отечественные материалы, и как бы я понимаю что в целом идея провальная применить МГТФ -тут и несогласованность по волновому и склонность МГТФ насасывать влагу, а с другой стороны гибкость провода и широкий температурный диапазон. Решающим фактором также является то что сборка кабеля с МГТФ получиться должна тоньше что есть плюс из-за применённых разъемов. И тогда ещё один вопрос: вот допустим собрал я провод - как его проверить? Снять волновое, затухание и прочее?
По USB у меня все просто. Кабели паяем только сами, проверяем каждый экземпляр. К кабелю подсоединяю видеокамеру с потоком порядка 45 Мбайт/сек. Если сбоев в течении 15-30 минут нет то все нормально.
Идея проверки работой тоже у меня была, но в силу того что количество планируется примерно 1000 екземпляров, и особо требуется повторяемость параметров и простота проверки...
И заказчик желает видеть цифры а не эмпирические выводы
Edited by alexei.padun
23 минуты назад, alexei.padun сказал:
Я потому и говорю, что телефонная лапша имеет гарантированные параметры, а даже качественно скрученный МГТФ - плюс-минус километр.
Могу только посоветовать почитать справочники типа МОП44 и обзвонить заводы производящие кабельную продукцию, типа Чувашкабель, Рыбинсккабель и т.д.
Мы не можем обеспечить стабильность качества кабелей. Один и тот же монтажник, комплектующие тоже вроде одинаковые. Но бывали случаи когда кабель работал плохо. Монтажник разбирал разъемы, своих косяков не находил. Тупо заново все перепаивал и становилось нормально.
Существовала в старые времена витая пара МГТФ в экране. ОСТ или ТУ не помню за давностью лет. Вот на ней USB HS работает изумительно, а для Эзернета надо несколько пар засунуть в общий изоляционный чулок, но есть проблемы с обжимом на стандартные разьемы- надо паять на нестандарт или на кросс-панель прикручивать. Можно конечно взять ручную дрель и скрутить  МГТФ в пары самостоятельно, но это уже колхоз. И находить в паре прямой и обратный провод для одноцветного МГТФ мягко говоря неудобно.
6 минут назад, khach сказал:
вероятно вот такой
https://ckpr.ru/index.php/katalog/kabelno-provodnikovaya-produktsiya/item/2-mgtfef.html
или такой
http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtfe/
ТС не почесался озвучить версию USB, может ему 3.2 хочется через мгтф погонять..
33 minutes ago, Jury093 said:
или такой
Да, скорее всего Провод МГТФэ ТУ 16-505.185-71 но в ТУ волновое сопротивление не озвучено. Надо было протянуть USB HS через вакуум с термическими потоками, так эта скрутка прекрасно работала на метровой длине. Но дифференциального VNA в наличии не было, чтобы проверить на соответствие стандартам USB. а в такой скрутке волнове сопротивление сильно зависит от соотношения толщина жилы- толщина изоляции и от шага скрутки ( тангенс угла подьема витка). Может кто точные формулы помнит где посмотреть  волнового сопротивления витой пары с учетом толщины и диэлектрической проницаемости изоляции жил?  Встречал в какой то книжке, но забыл в какой.
28 минут назад, khach сказал:
Можно по-простому - посмотреть глазки осциллографом.
6 часов назад, alexei.padun сказал:
Тут есть некоторые печали. Даже Атлант, если мне память не изменяет, для своих разъемов СНЦ 160 рекомендует всякие Tensolite, Draka, Nexans и т.п.
Но если хочется отечественного, то посмотрите здесь: http://spetskabel.ru/products/?use_id=6
Конечно о 3.2 речи нет. Хочется через МГТФ прогонять USB 2.0 но вопрос в том что проводное соединение представлять собой должно провода+оплётка+внешняя трубка и таким образом если закладывать 2 провода МГТФЭ 2х0,07 с внешним диаметром 2,1мм и даже убрать общую оплетку но не убирая трубку 305 ТВ-50,4 ГОСТ 19034-82 с толщиной стенки 0,6мм я просто не вставлюсь в разъём с цангой под кабель 4,7мм. А температурный режим -50+80С и режим использования проводного соединения динамический советственно.... Только МГТФ и попарно свить 4 провода, потом ПМЛ 2х4, потом трубка 305 :) Вопрос будет ли оно работать, так как волновое витой пары сильно отличается: 50-60 вместо требуемых 90(расчетные данные из Ansysa). Хотелось бы услышать Ваши мнения или если изготавливали подобное о выводы о результатах.
3 часа назад, alexei.padun сказал:
Загляните на сайт ЦКБ РМ. У них висит новость о CAT6 для космоса и есть какие то данные о параметрах витых пар под 100 Ом..
