Harvester
Усечение double с заданной дискретностью
Задача - ограничить вводимые значения с заданной дискретностью. Т.е. если задан шаг 0.2, то число xxx.19 должно превратиться в xxx, а xxx.21 - в xxx.2.
Беру очевидную формулу
result = (int)(value / discrete) * discrete;
Однако на значениях value, кратных discrete, она не работает - неправильно производится приведение к целому.
50.19 => 250.950000 => 250 => 50
50.2  => 251.000000 => 250 => 50 <---- почему-то 50.2/0.2 = 251.0, а (int)(50.2/0.2) = 250!
50.21 => 251.050000 => 251 => 50.2
Пытаюсь сделать проверку разности
if((value / discrete) - (int)(value / discrete) >= 1.0f)
, но в условие не попадаю! :dash2:
Собственно, вопроса два - почему так происходит, и как эту задачу все же решить?
PS. На всякий случай: платформа PowerPC - Linux, компилятор gcc
Edited by Harvester
1 час назад, Harvester сказал:
Перейти на fixed-point и избавиться от этих ошибок округления.
В "очевидной формуле" округление double и float производится усечением до ближайшего меньшего целого. По правилам си. Если хочется округление до ближайшего целого, то пишут:
result = (int)(value / discrete + .5) * discrete;
Если значение может быть отрицательным, то немного по-другому. Подумайте сами как.
1) потому что нету такого числа 50.2, есть ближайшее к нему 50.2000000000000028421709430404 как и 0.2 впрочем, вместо него есть 0.200000000000000011102230246252.
и если их поделить одно на другое то и 251 ровно тоже не получится, а может оказаться чуть-чуть меньше, что и округляется в 250.
2) double result = (int)(value / discrete + 1e-9*value) * discrete;
не то чтобы прям решит задачу, просто сместит эти проблемы немного в другое место, но если константы с точностью до 9 знаков вводить не будет, то никто и не заметит.
У меня на входе УЖЕ double. И далее в алгоритмах используется double.
Quote
В этом случае результат не соответствует исходным требованиям, 50.11 => 50.2, а должно быть 50.0! :)
Хм, попробую. Возможно этого будет достаточно :)
