Mysteo 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Не совсем понимаю выписку из мануала на LM3671MF , сказано держите подальше полигоны земли от ножки SW , а на сколько далеко не понятно. А если земля на нижнем слое под этой ножкой имеется , ее тоже нужно по дальше от данной ножки держать или это необходимо выполнить только на слое где данная дорожка и ножка имеется. И еще по поводу конденсатора Cout , везде написано что фильтрующие конденсаторы должны по ходу движения тока ставится, а тут Vout в одну сторону , а Cout в другую или это нормально? Изменено 25 сентября, 2019 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Mysteo сказал: Здравствуйте! Не совсем понимаю выписку из мануала на LM3671MF , сказано держите подальше полигоны земли от ножки SW , а на сколько далеко не понятно. А если земля на нижнем слое под этой ножкой имеется , ее тоже нужно по дальше от данной ножки держать или это необходимо выполнить только на слое где данная дорожка и ножка имеется. Они сами не очень понимают что написали :) Наверное снижали емкость от SW на общий.... 1 час назад, Mysteo сказал: И еще по поводу конденсатора Cout , везде написано что фильтрующие конденсаторы должны по ходу движения тока ставится, а тут Vout в одну сторону , а Cout в другую или это нормально? Тут ничего не поделаешь, определяется размерами компонентов. Хотя можно только пододвинуть конденсатор к Vout и контуры GND не прямыми углами вести, а и под 45 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Mysteo сказал: это нормально? Так видно же по топологии, что в обоих интервалах коммутации ток течет в одном направлении - против часовой стрелки. Именно так и должно быть (либо всегда по часовой стрелке, либо всегда против). Тут не нужно пытаться угадать правильный ответ, нужно понимать физику процессов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
