novic
программа на VHDL
Всем привет! кому не сложно, помогите пожалуйста описать схему на языке программирования VHDL.
попыталась что-то написать, но что-то не так. помогите
library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
entity top is
  port (
    KEY0      : in std_logic;
    KEY1      : in std_logic;
    CLK100MHZ : in std_logic;
    LED       : out std_logic_vector (7 downto 0)
end entity top;
architecture rtl of top is
  signal key0_int : std_logic;
  signal key1_int : std_logic;
signal count, c_out : std_logic_vector(4 downto 0);
    signal e_clk        : std_logic;
    signal stop_count    : std_logic;
    signal clk_counter    : std_logic;
begin
    clock: process (F, c_out) begin
        if F = '0' then
            e_clk <= '0';
        else
            if conv_integer(c_out) = Width_count + 1 then
                e_clk <= '0';
            else e_clk <= '1';
            end if;
        end if;
    end process;
    clk_counter <= e_clk and clk;
    counter: process (clk_counter, F) begin
        if (F = '0') then
            count <= (others=>'0');
        else
            if rising_edge(clk_counter) then
                count <= count + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    c_out <= count;
    compare: process (c_out) begin
        if conv_integer(c_out) = Width_count then
            Fn <= '1';
        else
            Fn <= '0';
        end if;
    end process;
    begin
        mux: process(sel)
    begin
        case sel is
            when "0001" => out_bus <= in_bus1;
            when "0010" => out_bus <= in_bus2;
            when "0011" => out_bus <= in_bus3;
            when "0100" => out_bus <= in_bus4;
            when "0101" => out_bus <= in_bus5;
            when "0110" => out_bus <= in_bus6;
            when "0111" => out_bus <= in_bus7;
            when "1000" => out_bus <= in_bus8;
            when "1001" => out_bus <= in_bus9;
            when "1010" => out_bus <= in_bus10;
            when others => out_bus <= (others => '0');
        end case;
    end process;
end architecture;
Edited by novic
2 часа назад, novic сказал:
Всем привет! кому не сложно, помогите пожалуйста описать программу на языке программирования VHDL.
Ой!!! А что такое "языке программирования VHDL"? И что, на нем  "описывают программу"?
А вообще, видно что у ТС буквы платные. Конечно, если надо платить за каждую букву, то какие тут комментарии в коде. Я уж не говорю о том, что коды есть, а что и для чего не написано.. Т.е. сделана "угадайка"... Что хотели, что получилось, что не так???
По хорошему за такое для разработчики положена расстрельная статья.
нужно описать схему на языке VHDL
в схеме: элемент "и", фильтр, 2 счетчика и мультиплексор.
а задание хвучит след образом:1)обеспечить фильтрацию входных импульсов, длительностью не менее 1 мс; 2) подсчет импульсов до и после; 3) вывод на счетч. значение на светодиоды; 4) сброс осуществляется нажатием на обе кнопки; 5) 1 кн. задает механические колебания, 2 кн.- отображение счетчиков
1 час назад, novic сказал:
Задание написано безобразно...
Вот входы:
    KEY0      : in std_logic;  - это  1 кн
    KEY1      : in std_logic;  - это  2 кн
Надо понимать так, что на кнопку №1 кто-то будет нажимать и после подавления дребезга в 1мс эти нажатия надо считать. А что значит "до и после"?
Что значит в №5 - " 2 кн.- отображение счетчиков"? А что индицируется исходно?
Все надо делать по порядку. Описывается так. Сначала кто Вообще в деле есть, потом кто с кем соединен. Потом кто что делает и что это действие вызывает.
Итак:
Две кнопки
Ядро логики
Индикаторы.
При нажатии на кн.1 - что и куда подается?
При нажатии на кн.2 - что и куда подается?
По исходному что делается?
При нажатии на кн.1 - что делается? Импульсы фильтруются от дребезга в  1 мс и производится подсчет импульсов ...? Каких;
При нажатии на кн.2 - что делается?  Вывод на счетч. значение на светодиоды. А если не нажимать, то что выводится?
При нажатии на кн.1 и кн.2 одновременно - что делается? Сброс чего?
Индикация чего и по какому условию? Когда выводится "импульсов до" и когда "после". Индикация статическая? Динамическая?
И что, личная почта не работает?
кароче как я поняла. нужно написать код схемы и тестбенч. на ПЛИСке, на которой будет работать наш код есть 2 кнопки. при нажатии на кнопку идет дребезг и задача такова что на нажатии кнопок светодиод нам должен показать сколько дребезгов было-подсвечиванием светодиодов. key 0 идет на счетчик1. сигнал клок проходит через фильтр, видит дребезг, фильтрует его и подается на счетчик2. потом все идет в мультиплексор и с мультиплексора на светодиоды. когда нажимаем на обе кнопки все светодиоды должны не гореть. а 1 мс это как я поняла задержка дребезга.
Edited by novic
