Графа "Примечание" в спецификации
Спокон веку записывали туда позиционные обозначения элементов (СП на модуль).
И тут торкнуло меня вспомнить, а почему так? Облазил всю ЕСКД, не нашёл. Но припоминаю, что было это, ибо один раз уже искал это и находил.
Помогите бедолаге, пжл! А я потом ещё спрошу... :)
ГОСТ 2.413-72 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа
3.1. При записи в спецификацию составной части, являющейся элементом электрической принципиальной схемы изделия, в графе "Примечание" указывают позиционное обозначение, присвоенное этому элементу в схеме.
Если в специфицируемое изделие входит несколько составных частей, являющихся различными элементами схемы (например, резистор МЛТ-0,5-100 Ом ±5% ТУ 11-85 ОЖО.467.180* является сопротивлениями R3, R4, R9 и R12), то в графе "Примечание" в соответствующей строке перечисляют в возрастающем порядке позиционные обозначения элементов. При этом позиционные обозначения элементов с последовательными порядковыми номерами указывают по типу: "R8 ... R12".
Спасибо, добрый человек! А теперь тот же вопрос про ВП?
Записывать позиционные обозначения в столбец "Примечание" ВП? А зачем? ВП нужен отделу снабжения, для закупки. Им по барабану куда в плату будет запаяна деталь. А вот сколько и в какую плату из нескольких, записанных в ВП, входит позиция - записывается в графы "Количество" и "Куда входит" соответственно.
В "Примечание" ВП я записываю единицы измерения, кв.дм. и м для материалов.
Да, вопрос, наверно, лишний был, точнее, мне на него самому отвечать надо. Но я забыл, зачем оно. :) Наверно, вначале начал писать, чтобы проще было самому проверять правильность, а потом уж так и пошло... Спасибо!
