Покритикуйте трассировку.
TQFP44 ATxmega32A4U
В основном интересует "правильность" трассировки земли и питания.
Хотя и все остальное тоже.
Что хорошо, что плохо, что переделать и почему.
На чип (pin 37) поступает внешний клок 128 МГц и делится внутри на 4.
Если у тебя после контроллера что-то еще питается, тогда питание не должно идти "через" него...
необходимо делать ответвление питания на контроллер...
и хорошо если ответвление "закроешь" тоже емкостями...
кто-то делает только 0,1 uF, кто-то еще плюс 20,0 uf
Удачи!
встречал что в варианте, "после" контроллера не хотел работать датчик освещенности
Да, питается. CF карта дальше идёт.
Ясно. Звездой питание разводить.
Но в данном случае это практически вся плата по ширине. Малюсенькая она.
Резать землю еще одним полигоном питания для карты не хочется.
А танталы там есть. Просто в кадр не попали ).
По 47 мкф снизу на входе и сверху на выходе перед картой.
Я бы вообще сделал внизу сплошной полигон земли, а полигон питания сверху под контроллером.
Но тогда не получится сделать так чтобы питание сначала подавалось на развязывающий конденсатор и только потом на пин МК.
Не то чтобы совсем звездой, а вот по такому принципу
Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК
выводы GND у МК и У конденсатора не обязательно напрямую связывать, можно каждый через свою переходнушку.
Ну так и делаю если места для дорожки не хватает.
А в данном то случае места полно!
Или это плохо и лучше так не делать?
Я GND от конденсатора и от ножки микросхемы всегда каждый своим переходным делаю.
3 minutes ago, skripach said:
Всё плохо. :acute:
ясно. переделываю. :cray:
Ну так, и на приведённой плате тоже у каждого есть своё переходное.
Это просто был ответ на ваш вопрос.
А сам я хотел обратить ваше внимание на подключение конденсаторов к плюсам питания микросхемы.
9 часов назад, zombi сказал:
Это не важно, относительно размеров кристалла конденсаторы всё равно на нитках висят, а вот пользу непрерывного низа ничем не заменишь.
Ну да, так и есть "Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК" что не так то?
Не догоняю...
Т.е. Вы считаете что моё желание сделать именно "Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК" бессмысленно.
И надо делать "полигон VCC (в верхнем слое под чипом) -> вывод питания МК -> конденсатор" ради большего и  неразрывного полигона земли на нижнем слое.
Правильно понял Вас?
59 минут назад, zombi сказал:
Не надо, достаточно соединений обычными дорожками — для передачи сигнала нужно два провода и они уже есть, третий лишний.
Скорее всего Вы конечно правы.
Но как же так!?
Именно в в том виде как на рисунке, существует десяток плат.
Суммарно уже под пару терабайт информации на флешки записали (насниферили).
И ни одного сбоя и/или еще какой бяки... аж обидно.
Ну просто всё неправильно, а оно зараза работает ) . :crazy:
