Локальная сеть через GPRS
Здравствуйте!
Стоит задача объединить в сеть несколько удаленных устройств.
Устройства являются TCP серверами и имеют доступ в глобальную сеть через GSM/GPRS. Единый пульт управления (клиент) опрашивает показания устройств.
Хотелось бы чтоб устройства и пульт управления были объединены в виртуальную сеть. Т.е., например клиент имел ip-адреса 192.168.1.1, а сервера 192.168.1.2, 192.168.1.3 и т.д.
Использования сторонних серверов нужно избежать, у клиента может быть статический ip-адрес.
Подскажите технологии/протоколы, в направлении которых нужно копать.
Мы делали через VPN у MTS, но в Питере эта услуга была доступна только юрикам.
Оформление тарифа заняло 3 месяца.
Другие операторы отказали вовсе.
Сеть с использованием ВПН можно построить и самостоятельно, перед серверами ставите роутер, масса вариантов одноплатных компьютеров, масса вариантов типа тонких клиентов, т.е. трафик от серверов идет на тонкий клиент и затем на GSM/GPRS. Можете например использовать оборудование Mikrotik. Надо чётко нарисовать схему используемого оборудования (какое есть в наличии) Ваш выход в GSM/GPRS уже имеет встроенные средства шифрования. Обратитесь к хорошему админу, или в фирму, если бюджет позволяет.
Преимуществом микротиков также является то, что можно построить сеть из нескольких каналов с симметричной маршрутизацией, очень задёшево как по стоимости так и в поддержке.
1 hour ago, Fourier said:
. . . Устройства являются TCP серверами и имеют доступ в глобальную сеть через GSM/GPRS. Единый пульт управления (клиент) опрашивает показания устройств. . . . Использования сторонних серверов нужно избежать, . . .
Поставьте свой сервер с несколькими модемами GSM, каждый из которых по расписанию соединяется с клиентами (последовательно) по ppp (или с концентратором на который локально подключена LAN с несколькими клиентами). Лучше UDP.
Спасибо за ответы.
Quote
Несовсем понял...
Наверное, нужно уточнить. Серверы - независимые устройства, географически разнесенные друг от друга (т.е. в один роутер, концентратор их не подоткнуть)
Пока совет_4afc_  видится самым технически простым
Изменено пользователем Fourier
. . . Пока совет_4afc_  видится самым технически простым
Технически - да. Организационно / стоимость - под вопросом. По-сути, вы хотите получить от провайдера VPN. Есть много денежных "конкурентов", вроде банков, платежных систем и еще не знаю чего, где важны надежность работы этой самой VPN и "гарантированность" ее работы, которая будет обеспечиваться вполне ограниченным оборудованием провайдера и ресурсом частот/времени. Если пускать в эту сферу всяких (. . . типа меня :russian_ru:) с более чем ограниченным финансированием - эта "тьма" угробит работу в сети в целом. В сети появятся чайники, кормилки для рыбок и еще бог-весть-что. Хотя технически - это наиболее удобное и правильное решение.
Мое предложение касается режима CSD (или его более современных вариантов), где вы реализуете 2-точечное последовательное соединение центрального "прикладного" сервера (в роли "клиента-центр") с периферийной точкой ("сервер" клиента). Фактически, внешней, чужой VPN у вас нет (то что на рис. в центральном эллипсе). VPN "живет" на вашем физ. сервере, к которой по мере необходимости подключаются удаленные устройства.
Если интервал сбора данных 1 час и удал.устройств относительно немного - достаточно 1 модема на центр. сервере и последовательное подключение уд.устройств в серверную VPN. Если их много - делаете параллельный опрос на нескольких модемах. (Если, конечно, вы не качаете с периферии видео)
Сеть в VPN запускается очень даже хорошо, если она уже есть в виде корпоративной у заказчика. Если нет - можно попробовать его (заказчика) "сподвигнуть" ее организовать.
9 часов назад, k155la3 сказал:
Пару раз была необходимость делать подобные решения, правда для удаленных офисов. Стоимость от провайдера однозначно будет высокой, посчитайте хотя-бы в перспективе год, два. Это с учётом того, что пров вообще сможет предоставить такие услуги. При возникновении проблемы сложнее разобраться в причинах, когда всё на стороне провайдера, да и кто ещё имеет доступ к Вашей сети под ВПН тоже не проконтролируешь. А уж если нужно сделать резервирование каналов .... Возьмите сисадмина имеющего опыт в подобных решениях. Это не дорого, хотя бы на стадии проектирования и внедрения.
Это невозможно.
Сервер всегда будет. Это может быть сервер провайдера, а может быть ваш в облаках.
Сервер провайдера - дорого , но просто. Не нужно реализовывать протоколы VPN. Провайдер  просто изолирует ваш трафик от внешнего интернета без всякого шифрования. Некоторые по ошибке называют это VPN-ом, но не факт что у провайдера внутри для этого используется именно технология VPN.
Если дивайсы на каком-нибудь STM с софтом состряпанным в кубе, то такой вариант - это единственный выход.
Но с более продвинутой  софтовой платформой можно использовать  протокол L2TP/IPSec и организовать настоящий VPN через любой облачный сервер.
15 часов назад, Fourier сказал:
Если вы собираетесь использовать в новом проекте 2G GPRS то одумайтесь!
2G GPRS/EDGE умирают. В Москве у МТС на 2G трафик уже почти не проходит. Если где-то оно еще работает это ненадолго.
Наиболее правильное решение это организация VPN сети с собственным сервером. Но в случае с GPRS / TCP стабильность такого соединения является очень сомнительной. Нужно прокладывать UDP + контроль доставки на прикладном уровне.
Касаемо GPRS соглашусь с предыдущим комментатором - GPRS технология устаревшая. Во многих странах 2G layer давно выключен а у нас он является legacy и существует только за счет долговременной коммерческой эксплуатации. Не думаю что он проживет еще хотя бы десятилетие. Поэтому если этот проект не относится к legacy классу - одумайтесь или убедите в безумстве такой затеи его автора (если проект не ваш).
On 9/24/2019 at 5:43 PM, Nihelbor said:
. . . . Нужно прокладывать UDP + контроль доставки на прикладном уровне. . . . .
Может Вы в курсе, можно ли заполучить от провайдера доступ в (из) internet с его "белым" IP адресом, но только на 1-2 порта UDP ?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
