di4zerus 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Помогите построить систему питания для портативного устройства. Устройство сутки-двое оцифровывает сигнал через АЦП, записывает в память и передаёт через BLE модуль по запросу. Структура такая (потребление тока взял по максимуму): Для питания планирую использовать 2 аккумулятора. Далее повышаю напряжение до рабочего через DC/DC преобразователь TPS61070, работает на 1200 кГц. Его мощи должно хватить. Так как АЦП требует стабильного напряжения, нужно пропускать питание через линейный стабилизатор. Поэтому повышать напряжение нужно с учётом падения напряжения на линейнике. Из доступных LDO у меня LP5907MFX-3.3/NOPB, TPS73033DBVT, TPS78233DDCR Как их выбирать, не знаю: мой опыт заканчивается 78L33. Какой посоветуете? Что поставить на АЦП, а что на остальную систему? Как эти LDO вообще подбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Не ставить линейный стабилизатор. Импульсный дает неплохую точность. Достаточно хорошо профильтровать LС- фильтром его выход. Линейный же стабилизатор, скорее всего, пульсации от импульсного источника не сгладит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба На счет BLE 10мА при передаче не уверен. Я бы поставил 2 boost. Один на ADC+MCU, второй на всё остальное. Но зависит от того что должно всё время работать, а что иногда. C LDO больше будет в тепло уходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Егоров said: Не ставить линейный стабилизатор. Импульсный дает неплохую точность. Достаточно хорошо профильтровать LС- фильтром его выход. Как вот только этот фильтр рассчитать... Под частоту работы DC/DC подбирать? 8 hours ago, Егоров said: Линейный же стабилизатор, скорее всего, пульсации от импульсного источника не сгладит. Судя по листам данных, некоторые LDO могут около мегагерца работать. Этот график, если я не ошибаюсь: 7 hours ago, x893 said: На счет BLE 10мА при передаче не уверен. Я на максимальную цифру ориентировался: 7 hours ago, x893 said: Я бы поставил 2 boost. Один на ADC+MCU, второй на всё остальное. Но зависит от того что должно всё время работать, а что иногда. C LDO больше будет в тепло уходить. Оцифровка и регистрацияраз в секунду, BLE постоянно, пока связь есть. У boost ведь есть ограничения на минимальную нагрузку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, di4zerus said: Как вот только этот фильтр рассчитать... Под частоту работы DC/DC подбирать? Не слушать динозавров, их постоянно прёт. LDO - это самый эффектифный фильтр, работающий от 0 Гц. Смотри в даташиты подавление и выбирай. Изменено 21 сентября, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба DC/DC, за ним LC, за ним LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба Тут все зависит от формулировки задачи. Если получить чистое напряжение - фильтр. Если трудоустроить LDO - однозначно LDO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, Егоров said: Если получить чистое напряжение - фильтр. А как этот фильтр справится с последствиями сброса/наброса нагрузки (load transient) на импульсном источнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 57 minutes ago, Егоров said: Тут все зависит от формулировки задачи. Если получить чистое напряжение - фильтр. Если трудоустроить LDO - однозначно LDO Нарисуйте мне фильтр, Да так, чтоб от нуля Герц, Да на 10 Ампер, Да всего лишь на дюйм... ...в квадрате;))) Изменено 21 сентября, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: А как этот фильтр справится с последствиями сброса/наброса нагрузки (load transient) на импульсном источнике? 1. А это что, требуется? 2. Тут же такой умный прибор, не без микропроцессора, наверное. Можно АЦП запустить немного позже включения , когда переходной процесс закончится. 3. Не , LDO, так LDO. Если очень хочется, то LDO однозначно. 1 час назад, Oymyacon сказал: Нарисуйте мне фильтр, Да так, чтоб от нуля Герц, Да на 10 Ампер, Да всего лишь на дюйм......в квадрате;))) Откройте свою тему - попробуем. В этой теме миллиамперы и сотни килогерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Егоров said: 1. А это что, требуется? 2. Тут же такой умный прибор, не без микропроцессора, наверное. Можно АЦП запустить немного позже включения , когда переходной процесс закончится. 1. Флеш, например, будет именно в таком режиме потреблять. 2. Не всегда удобно и возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 23 часа назад, di4zerus сказал: Что поставить на АЦП, а что на остальную систему? АЦП через 100 Ом 10 мкФ, остальное напрямую от 3,3 В TPS61070. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба У АЦП AD7124 два питания, аналоговая и цифровая часть. Через фильтр подключать только аналоговую, получиться очень маленькое потребление тока. Нашёл РД от ti, как считать фильтр. Попробую, конечно. Мне на 1200 кГц считать? Но первый раз встречаю, чтобы от DC/DC преобразователя сразу на аналоговую часть питание подать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, di4zerus сказал: 1 час назад, Plain сказал: 100 Ом 10 мкФ как считать фильтр https://en.wikipedia.org/wiki/RC_circuit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 12 hours ago, di4zerus said: Но первый раз встречаю, чтобы от DC/DC преобразователя сразу на аналоговую часть питание подать... Всё верно, грамотные разработчики так не делают. Хотя бы на аналоговую часть нужен малошумящий LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
