Система питания в портативном устройстве.
Здравствуйте!
Помогите построить систему питания для портативного устройства.
Устройство сутки-двое оцифровывает сигнал через АЦП, записывает в память и передаёт через BLE модуль по запросу.
Структура такая (потребление тока взял по максимуму):
Для питания планирую использовать 2 аккумулятора. Далее повышаю напряжение до рабочего через DC/DC преобразователь TPS61070, работает на 1200 кГц. Его мощи должно хватить.
Так как АЦП требует стабильного напряжения, нужно пропускать питание через линейный стабилизатор. Поэтому повышать напряжение нужно с учётом падения напряжения на линейнике.
Из доступных LDO у меня LP5907MFX-3.3/NOPB, TPS73033DBVT, TPS78233DDCR
Как их выбирать, не знаю: мой опыт заканчивается 78L33. Какой посоветуете? Что поставить на АЦП, а что на остальную систему? Как эти LDO вообще подбирать?
Не ставить линейный стабилизатор. Импульсный дает неплохую  точность.  Достаточно хорошо профильтровать LС- фильтром его выход.
Линейный же стабилизатор, скорее всего, пульсации от импульсного источника не сгладит.
На счет BLE 10мА при передаче не уверен.
Я бы поставил 2 boost. Один на ADC+MCU, второй на всё остальное. Но зависит от того что должно всё время работать, а что иногда.
C LDO больше будет в тепло уходить.
Как вот только этот фильтр рассчитать... Под частоту работы DC/DC подбирать?
Судя по листам данных, некоторые LDO могут около мегагерца работать. Этот график, если я не ошибаюсь:
Я на максимальную цифру ориентировался:
Оцифровка и регистрацияраз в секунду, BLE постоянно, пока связь есть.
У boost ведь есть ограничения на минимальную нагрузку?
Не слушать динозавров, их постоянно прёт. LDO - это самый эффектифный фильтр, работающий от 0 Гц. Смотри в даташиты подавление и выбирай.
Edited by Oymyacon
DC/DC, за ним LC, за ним LDO.
Тут все зависит от формулировки задачи.
 Если получить чистое напряжение - фильтр.
Если трудоустроить LDO - однозначно LDO
А как этот фильтр справится с последствиями сброса/наброса нагрузки (load transient) на импульсном источнике?
Нарисуйте мне фильтр,
Да так, чтоб от нуля Герц,
Да на 10 Ампер,
Да всего лишь на дюйм...
...в квадрате;)))
Edited by Oymyacon
1 час назад, aaarrr сказал:
1. А это что, требуется?
2. Тут же такой умный прибор, не без микропроцессора, наверное. Можно АЦП запустить немного позже включения , когда переходной процесс закончится.
3. Не , LDO, так LDO. Если очень хочется, то LDO однозначно.
1 час назад, Oymyacon сказал:
Нарисуйте мне фильтр, Да так, чтоб от нуля Герц, Да на 10 Ампер, Да всего лишь на дюйм......в квадрате;)))
Откройте свою  тему - попробуем.
В этой теме миллиамперы и сотни килогерц.
1. Флеш, например, будет именно в таком режиме потреблять.
2. Не всегда удобно и возможно.
23 часа назад, di4zerus сказал:
АЦП через 100 Ом 10 мкФ, остальное напрямую от 3,3 В TPS61070.
У АЦП AD7124 два питания, аналоговая и цифровая часть. Через фильтр подключать только аналоговую, получиться очень маленькое потребление тока.
Нашёл РД от ti, как считать фильтр. Попробую, конечно. Мне на 1200 кГц считать?
Но первый раз встречаю, чтобы от DC/DC преобразователя сразу на аналоговую часть питание подать...
Всё верно, грамотные разработчики так не делают.
Хотя бы на аналоговую часть нужен малошумящий LDO.
