Andreyspro 0 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Для собственного ликбеза по ИИП делаю блок питания для роутера. На выходе должно быть 12В 0,2А (для запаса расчет сделал на 0,3А) Выбрал МС viper22, по программе вырисовалась такая схема: Вопрос 1. Почему программа стремится приблизить коэффициент заполнения примерно к 25%, при любых размерах сердечника или выходной мощности, тогда как в книге Семенова Б.Ю. или методичке Макашова Д. всегда к 0,45-0,5 стремится коэффициент? Собрал на макетной плате эту схему, в качестве сердечника применил Ш7х7, материал НМ2000, центр сточил до 272 нГн/вит^2. Первичка 155 витков, вторичка 31 виток, вспомогательная 62 витка. При нагрузке 0,2А все работает хорошо, но если меньше, например 130мА, начинаются пропуски тактов с соотвествующим свистом сердечника.Вот напряжение на стоке микросхемы при 130мА: 5 тактов и 40 мкС пропуск, если нагрузка еще меньше, то может быть 2 такта и 100мкС пропуск. С8 и С5 менял на абсолютно разные номиналы, причем кратно. Ситуация меняется, но не очень координально, нагрузка более 2/3 от расчетной, все хорошо, меньше нагрузка - пропуски тактов начинаются. ВОпрос 2. Может это нормальное поведение схемы? Или что еще измерить в схеме ? Или поменять ? Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Andreyspro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XORT01 0 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба Это стандартное поведение обратнохода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба Andreyspro, мне кажется - всё же очевидно... А что бы Вы делали на месте контроллера?... Представьте - нагрузка снижается, Вы уменьшили длительность импульсов до предела, но энергии в сердечнике запасается больше, чем расходует нагрузка... Напряжение на выходе РАСТЁТ, а Ваша задача это повышение НЕ допустить... Что Вам остаётся? Да-да, только пропускать импульсы, чтобы уменьшить энергию, запасаемую в сердечнике.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyspro 0 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба И как мне лучше сделать, чтобы при этой выходнлй мощности "отодвинуть" ширину импульса от минимального значения, увеличить индуктивность первичной обмотки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба 18 минут назад, Andreyspro сказал: как мне лучше сделать Утверждение, что именно так, со свистом, должен работать обратноходовый источник питания - это радиолюбительская мифология, происходящая от непонимания работы цепей ООС и, соответственно, неумения их рассчитывать. Начните с изучения основ - как работает обратноходовый источник питания. Научитсь считать их вручную по формулам. Программы, которые сами все считают, тут не помогут. А далее переходите уже конкретно к этому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба ТС, Вы используете Vipersoft .В нём есть небольшой момент- зазор считает не то, чтобы неправильно, но для полного набора сердечника или для половинки набора сердечника не помню, давно это было. Вручную легко проверить. Материал в проге стоит N27 . 2000НМ по потерям сильно уступает. В чипе есть сердечники более нового материала N87 бывшего Epcos. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба для 4 Вт выберите Е16 сердечник индуктивность первички порядка 15mH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyspro 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, mov said: ТС, Вы используете Vipersoft .В нём есть небольшой момент- зазор считает не то, чтобы неправильно, но для полного набора сердечника или для половинки набора сердечника не помню, давно это было. Вручную легко проверить. Материал в проге стоит N27 . 2000НМ по потерям сильно уступает. В чипе есть сердечники более нового материала N87 бывшего Epcos. Сделать дроссель/трансформатор на нужную индуктивность, для меня это не проблема, научился. Намотал на расчетные 5.1 мГн, получилось 4.8 мГн, небольшой разбег, замерял прибором. В насыщение трансформатор не заходит, ставил резистор на 4 Ом в между стоком и дросселем, замерял осциллографом форму тока, четкие треугольники без всплесков, ток не более расчетных 170 мА. 2000НМ материал не самый лучший, согласен, но был только Ш4х4 и Ш7х7, первый маловат, выбрал второй. 8 hours ago, Baza said: для 4 Вт выберите Е16 сердечник индуктивность первички порядка 15mH Да, по расчетам по программе Старичка или формулам Макашова, как столько и выходит при коэффициенте заполнения 0.45. Но программа выдала 0.22 коэффициент, тогда выходит 5,1 мГн первичка. Сейчас попробую на 15 перемотать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба Что-то не так в Датском королевстве (с). Похоже на то,что при нагрузке 0,2А устройство работает на грани ограничения тока, и связь через оптрон "заткнута", а при снижении тока нагрузки оптрон приоткрывается, и тут "всё начинается". И виноваты в этом либо большая пульсация на выходе, либо большое усиление ОС. Проверьте конденсаторы на выходе - может быть они не Low ESR, или L11 маловата (или С12 маловат, их резонанс - 34 кГц, хотелось бы около 10-15 кГц). Какой оптрон стоит? Если с "безразмерным" коэффициентом передачи, то лучше поменять на ограниченный (например 0,5-1,0; 1,0-2,0 ...). Ну а для проверки подгрузить его резистором ~ 0,5кОм, а может быть и меньше, параллельно С5. И расскажите про витки всех обмоток. Похоже Вы проектировали источник на входное 85 - 264 В? И при каком напряжении снималась осциллограмма? Поддерживаю совет считать всё вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyspro 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба On 9/24/2019 at 4:03 PM, MikeSchir said: Похоже на то,что при нагрузке 0,2А устройство работает на грани ограничения тока, и связь через оптрон "заткнута", а при снижении тока нагрузки оптрон приоткрывается, и тут "всё начинается". Нет, все на оборот, пропуски тактов идут на низких нагрузках, на 0,2А все ОК. On 9/20/2019 at 1:54 AM, wim said: Научитсь считать их вручную по формулам On 9/24/2019 at 4:03 PM, MikeSchir said: Поддерживаю совет считать всё вручную Да, да, считаю по формулам в smath, с программами только сверяюсь, честно-честно: Я разобрался в чем дело. Вот схема обратной связи внутри МС: Если на конденсаторе напряжение превышает 1.23В, то компаратор выключает такты, и приходится ждать разрядки конденсатора C через резисторы R1+R2, обвел момент на рисунке: Для линейной работы обратной связи, напряжение на С не должно превышать 1,23В, а отключение компаратора должно происходить посредством повышения напряжения на R2 током от "токового аппендикса" ключевого транзистора, который в viper22 пропускает 1/560 от общего тока. В описании viper22 есть диаграмма да и еще текст, который её дотошно описывает, но я долго не мог понять до конца. Смысл следующий: "Если ток в первичной обмотке менее 85мА, то линейной работы ОС не ждите, будут пропуски тактов". Если делать большую индуктивность обмотки, по расчетам Старичка, Макашова, Семенова, это около 25мГн, то максимальный ток в первичке не более 65мА при ширине импульса 45%, и это на максимальной нагрузке. Именно по этому программа Viper Designer занижает ширину импульса до ~25%, чтобы поднять ток первички, до требуемых для линейной работы ОС. Но в моем случае и этого не достаточно, так так потребление снижается и до 50мА вместо максимальных 200мА. Сначала попробовал сделать лайф-хак, снизил индуктивность первички до 2мГн, стало получше, теперь пропуски стали появляться при выходной нагрузке ниже 80мА, но мне надо отсутствие пропусков вплоть до 50мА. Да и проработала схема не долго, умер выходной диод D11, не придал значение очень низкому коэффициенту K в расчетах: С таким коэффициентом "K" расчетное обратное напряжение на выходном диоде 100В, а у меня всего на 60 стоял. Лайф-хак не удался, диоды выше 100В это уже корпус ТО220, что слишком громоздко и дорого, от снижения индуктивности первички пришлось отказаться. Решением стало примененеие Viper12, у него коэффициент "токового аппендикса" 320, против 560 у Viper22. Что позволяет работать схеме при токе в первичке 50мА: При выходной нагрузке 55мА, пропусков нет: Тетст в 15 минут не выявил свистов, причем сердечник намотан не особо аккуратно, лаком не заливал. Сердечник, как в первом посте Ш7х7, первичка 4,5мГн. На выходе пульсация минимальная, все устраивает. Коэффициет "К" = 5, напряжение на диоде 60В. Изменено 28 сентября, 2019 пользователем Andreyspro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба Andreyspro, нет такой единицы измерения, вит^2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба 20 hours ago, SAVC said: Andreyspro, нет такой единицы измерения, вит^2 Это Офтоп? Перед уикэндом? Пример: индуктивность катушки на сердечнике L= A*W^2, где W - число витков катушки, A - некий коэффициент, зависящий от свойств сердечника. Вопрос: как будет выглядеть размерность коэффициента A? Как обозначить величину - "генри на виток в квадрате"? Так что, пусть будет такая единица измерения. А то получается, ж...а есть, а слова нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба Размерность коэффициента A будет Гн. И это магнитная проводимость. Встречный вопрос, как единица "виток" выражается через другие единицы СИ ? Есть ли у "витка" эталон? :-) Размерность единицы "виток" - пустая, единица. Вы ещё предложите ввести единицу "штука", а я на вас посмотрю. Или лучше - "человеко*час" Блин. :-) Есть ещё один аргумент. Ваш коэффициент A - это по другому A_L, если взять спецификации сердечников, индуктивность на один виток. Она везде приводится в Гн, никаких витков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, SAVC сказал: предложите ввести единицу "штука" Уже ввели: Виткам в квадрате подготовиться к введению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба Ок. Давайте тогда разберёмся, штука для физики - это основная единица или производная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
