MikleKlinkovsky 5 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба TP - это трансформатор чего, простите? ;) (особенно когда там рядом написано совсем другое...) Всё время выворачивася по разному, но всё равно пришел к выводу, что при создании библиотеки с нуля, для оформления Гостовых перечней и спецификаций я бы создал отдельные атрибуты для каждого Гостованого поля. В некоторых САПРах, например в Пульсониксе, такой атрибут можно заполнить текстом и автоподстановкой значений из других атрибутов. А где-то это будет полностью ручным гемороем по копированию текста. Зато потом сделал отчёт, натравил на него TDD и счастье... :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, MikleKlinkovsky said: TP - это трансформатор чего, простите? ;) Очевидно, по аналогии - мощности. :) Ну что ж. Осталась не раскрыта тема иерархических портов. Проблема: их обозначения должны быть отличимы от обозначений цепей и элементов, а также, возможно, от обозначений неразъёмных соединений. Кстати, если вернуться ненадолго к конструктивным обозначениям точек. Что скажете про вариант типа +X1, +X2? Или, ещё лучше выдумать-таки свой двухбуквенный код (опять же, по аналогии - что-то типа XF, fixed или XJ, joint). Будет +XF1, например. Сразу видно по знаку +, что это не элемент, но дополнительно применяется буква, которая сразу настраивает читателя на тему соединений, а вторая буква заставляет задуматься и не орать сходу, что разработчик ГОСТ не читал... Так вот, о чём я? Как обозначить иерархические порты на схемах групп? Вот Вы раньше говорили про образец типа PCIe0(#A1). Мне тоже нравится, но, думаю, по результатам обсуждения выше, надо ещё добалвлять плюсик: +PCIe0(#A1). Иначе возникает конфликт с состоянием по умолчанию, в котором обозначения без квалифицирующих символов считаются позиционными обозначениями элементов. На УГО групп думаю порты обозначать как обычно, т.е. тупо PCIe0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, vitan said: Осталась не раскрыта тема иерархических портов. Проблема: их обозначения должны быть отличимы от обозначений цепей и элементов, а также, возможно, от обозначений неразъёмных соединений. Очевидно осталась, раз порт всё ещё воспринимается чем-то большим чем разрыв линии связи на другой лист/документ... Рядом с которым по 2.701 п.5.5.3 должно быть наименование и в круглых скобках адресное обозначение (2.710 п.2 табл.1 п.п.6) Ну и надо пользоваться 2.710 п.2.2.15 последний абзац: "Допускается в адресном обозначении не указывать любую из его составных частей." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба On 9/27/2019 at 3:43 PM, MikleKlinkovsky said: Очевидно осталась, раз порт всё ещё воспринимается чем-то большим чем разрыв линии связи на другой лист/документ... А что, неправильно воспринимается? Разрыв линии связи - это место, где прерывается связь, судя по названию. А тут связь не прерывается, она подключается к другой сущности в схеме. На месте, куда она идёт, мы наблюдаем не снова эту же связь, а нечто иное. Не важно, что физически это одна и та же связь, у нас ведь перед глазами схема, а не реальное устройство. Поэтому встают вопросы отличия их от разрывов, от элементов и от других сущностей, а также вопросы правильного обозначения. Как их решить, пока не понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба вопрос отличия = вопросы правильного обозначения Quote На месте, куда она идёт, мы наблюдаем не снова эту же связь, а нечто иное почти верно, связь та же, а нечто иное - это "другое обозначение" (адрес) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MikleKlinkovsky said: вопрос отличия = вопросы правильного обозначения Нет. Обозначение линий связи, например, ничем не отличается от позиционного обозначения элементов. Т.е. не запрещено обозначить какую-нибудь цепь именем С1. Отличия мы ощущаем по привязке обозначения к УГО, а привязкой мы считаем расположение рядом (по ГОСТу даже указаны предпочтительные места). Quote почти верно, связь та же, а нечто иное - это "другое обозначение" (адрес) Цепь должна подключаться не к обозначению, а к УГО. Должно быть УГО, отличимое от других и оформленное по ГОСТу, и у него должно быть обозначение. УГО есть (я рисую закрашенную точку - неразъёмное соединение), а как обозначить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, vitan said: Нет. Обозначение линий связи, например, ничем не отличается от позиционного обозначения элементов. Т.е. не запрещено обозначить какую-нибудь цепь именем С1. https://youtu.be/3_IzWNoVw5o?t=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
