Передать 15МГц на частоте 860МГц
Встала вот такая задачка.
Имеется синусоида 15 МГц, её надо "засунуть" в радиоканал ~860 МГц и передать недалеко, метров на 100. Там её надо "извлечь" и...ну для начала просто показать на осциллографе.
Сделал передатчик из гетеродина (AD4360-3 на 868 МГц), смесителя (ADL5350) и усилителя (AD8354), через LC фильтр (на 868-15=853 МГц) сигнал передается в антенну.
Самодельным спектроанализатором увидел остатки несущей и две немного неравные "палки", на 853 МГц палка больше. Т.е. DSB-сигнал в почти чистом виде. Мощность порядка 10-15 мВт.
Вопрос в приемнике.
Сходу попытался принять почти такой же схемой. Т.е. антенна - LC фильтр (853 МГц) - AD8354 - ADL5350 + такой же гетеродин.
Надеялся увидеть на выходе смесителя или свою синусоиду ну или для начала хоть что-то...
Не увидел вообще ничего кроме легкого шумка. Выкинул AD8354 совсем, подал с антенны сразу на смеситель...эффекта нет. Расстояние метра 1.5-2, на столе.
1. Я в принципе неправильно принимаю такой сигнал?
2. Про смеситель написано что он двунаправленный, я его так и использовал по разводке ног как и в передатчике, только запустив сигнал в обратную сторону, но может это не так?
3. Смеситель просто дохлый.
4. Другое...
Пните в нужном направлении плиз.
а там в районе 868 разве не пара МГц всего полосы отдано под ism?
может на готовые приёмо передатчики аналогового видео посмотреть на 1.2/2.4 ГГц? хотя 15МГц может оказаться немного многовато для них.
Позвольте полюбопытствовать что вы такое монстрячите в разрез знаний о радиосвязи. Ну по первому прочтению как то так получается. Таки поясните для чего нужно ИМЕННО синусоиду 15 МГц, "засунуть" в радиоканал ~860 МГц? Вы ж какуюто путаницу пишите. Посудите сами. Если есть радио канал то он имеет полосу. Ну итд
Ну для чего в радиоканалы засовывают сообщения, например речевые? А у меня информацию несет просто синусоида...ну она вообще-то не одна будет, но это потом ) Мощность микромаленькая, ширина "радиоканала" - да хоть 100 Гц, одна голая палка спектра ))
Готовые искал естественно, но или 15 МГц модуляции для них много или несущая чрезмерно высокая, или только цифровые данные берут. А мне надо именно чтоб не выше 900 МГц, по условию распространения. 868 естественно временно зашил, только для эксперимента. Это всё потом поправится куда и сколько надо. Пока с принципами надо решить.
Почему вам не сделать сразу передатчик на 853 МГц, используя режим OOK? Просто манипуляция несущей и все?
Так передатчик и так уже гонит 853 МГц, факт на лице. Вопрос в приеме...
Я на смеситель пока грешу (ну и на свои познания). Тут надо бы опыт спросить, а спросить не у кого, если только вот тут. Вот и спрашиваю.
Так проще всего взять готовы одночиповый трансивер, он и выдаст и примет; например от Silabs Si4432 старый или из поновее Si4468. Мощность до 100 мВт. Нужный вам диапазон перекроют. Только откофигурить как нужно по SPI внешним простым процем.
1 час назад, Grey cat сказал:
..а вы для начала без антенн попробуйте , соедините свои передатчик и приёмник кабелем .
И потом - что вы имеете ввиду под LC фильтрами на овер 800 МГц?
Просто, исходя из вашего вопроса, вы могли так назвать что угодно.
И вызывает вопросы "самодельный  спектроанализатор" - создатель такой штуки должен приёмники на раз два собирать.
Какие у него параметры? Входная полоса, динамический диапазон, принцип работы?
Одночиповые трансиверы не предназначены для работы с синусоидой 15 МГц, я таких не видел.
Lmx2315
Приемник у меня лежит уже в 20 см от антенны передатчика, естественно пробовал уже и чисто проводком касаться...приема нет в принципе.
LC фильтр - это последовательный контур на соотв. частоту, с характ. сопротивлением 50 ом, сзади которого имеется 50-омный вход усилителя (ну или теперь смесителя).
А спектроанализатор - легко сделался из обломка старой платы с трансивером MRF49XA, которому я быстро (МК) перестраиваю частоту (по 5кГц с задержкой на 1-2мс, не помню уж точно), а выходной сигнал его RSSI прямо на осциллографе грубовато конечно, но таки красиво показывает уровень сигнала на этом "канале". Диапазон по частоте там конечно только-только удалось получить такой чтоб все 3 палки были видны. (Вот поэтому и 868 МГц, это определилось возможностью 49XA захватить частоты всех 3-х палок). Измерить ничего не реально, но посмотреть - можно. )
7 минут назад, Grey cat сказал:
..я советую пробовать без ваших LC фильтров, тем более что на этих частотах они должны плохо работать.
И раз вы точно знаете где ждёте ваш  "15 МГц" сигнал то настройте "спектроанализатор" только  на неё и разбирайтесь. Спектр будете смотреть если что-то появится. А перед этим откалибруйте ваш "спектроанализатор" с какого-нить генератора.
Кто-нибудь может что-то дельное сказать, нужен хотя бы минимальный специалист по теории сигналов, смесителей-преобразователей, подобных ситуации?
Если кто конкретно работал с ADL5350 и увидел там какие-то нюансы, то вообще - ура!
8 часов назад, Grey cat сказал:
а вы можете фото вашего поделия выложить , а то может вы там всё проводками навесу спаяли , а мы тут голову ломаем почему не работает?
Не могу, нету, не может, плата к вопросу вообще никаким боком не относится.
Может быть, уровень LO слишком маленький? Если у вас на выходе синтезатора нет усилителя или хотя бы балуна, то вполне может быть, что сигнала гетеродина не достаточно для работы смесителя.
3 часа назад, Grey cat сказал:
..ну раз вы всё сами знаете, откланяюсь.
