Двигатель с хорошим моментом
Всем привет!
Помогите подобрать двигатель. Сам я не разбираюсь в них. Мне нужен сильный момент в начале пуска и на протяжении всей роботы двигателя, где-то 12 часов в день, с оборотами 7-9 в минуту. Он нужен для подиума на который будут ставить разные манекены и так далее, чтобы вращать их. Раньше использовал РД-09 с разными редукторами, но он сильно шумит. Решил спросить у людей с опытом, можна ли такой двигатель найти или с помощью частотника добиться такого результата?
И еще, если рд-09 не крутиться но когда его толкаешь начинает крутиться, а потом перестает, в чем может быть дело?
Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. Имеет максимальный крутящий момент при трогании.
В принципе и универсальный коллекторный подойдет. Скажем, шуруповерт. Но шумит, конечно.
пару Нм момента как у РД-09 мелкие шаговики с планетарными редукторами вполне могут обеспечить,
https://www.omc-stepperonline.com/economy-planetary-gearbox/nema-14-stepper-motor-bipolar-l33mm-w-gear-raio-511-planetary-gearbox-14hs13-0804s-pg51.html?sort=p.price&order=ASC
а в копеечных драйверах на a4988 можно пожалуй даже осциллятор вытащить наружу чтобы на step подать для постоянного вращения.
3 часа назад, OleJken сказал:
Всем привет!
Дефект шестеренки редуктора. Возможно, допустимый момент на валу превышаете. Редуктор разборный, сами можете посмотреть.
Выпускались и другие моторы с редукторами. Покопайтесь в справочниках. Можно использовать дополнительную редукцию на основе ременной передачи.
Я бы в сторону ремённой передачи смотрел. Тихо, просто реализовать, и двигатель обычный.
4 часа назад, Свабор сказал:
Про ременную передачу поддерживаю и обороты подиума можно посчитать.
Не поздновато? Вы для чего зарегистрировались? Некропостингом заняться?
