vldmr86
нужно отредактировать символ блока на заходном листе схемы
Имею проект транслированный из EE7.9.5. Там все было просто и понятно. Здесь блок не дает себя отредактировать  и вообще как редактируемый элемент нигде не находится. Где бы на него не ткнул - ныряю в соответствующий лист схемотехники. Надо добавить пару шин и изменить пару имен шин. Снаружи на заходном листе не шина не сигнал контур блока не пробивают - пин не образуется. Шину добавил в BUS CONTENT добавил, но на листе иерархический блок не дает себя переименовать в эту шину. Что то совсем идей не осталось
Наверное у вас символ заморожен(freeze). Разморозите   (Unfreeze) его и он должен редактироваться
Получилось. Еще одно неудобство обозначилось. В 7.9.5 каждый сигнал на выходе из символа блока имел красный (или розовый) пятачок который четко обозначал что пин здесь и нитку цепи надо тянуть к той точке. Теперь в падсе символ пина невидим и его положение выдает только текст имени при условии что они друг напротив друга и не дай бог не по диагонали ( а точку стыковки придется рандомно искать). Символ пина можно как нибудь ручками исправить?
Можно сделать в виде стрелочек обозначающих направление сигнала (in,out,bi)
Это можно сделать 2 способами:
  1. Через Setup-->Settings раздел Advanced  и там есть опция Pin Type Arrows
  2. Через Display Control (View-->Display Control)
Вопрос закрылся через PinType Arrows.
Лень новую тему создавать я здесь спрошу. Рипперы в шину выглядят не так как в экспедишине. Там было на ГОСТ похоже. В PADSе по умолчанию какие то самостийные. Как их поменять?
Через setup—settings— special components и там выберите из выпадающего Списка ripper и добавьте символ он есть в библиотттеке
Edited by philipov
С NET RIPPERОм вопрос закрылся. После трех переименований все нормально заменилось.
Следующий вопрос. В нескольких местах на плате  появились белые крестики. Они не относятся какому конкретному компоненты или контактной площадке. Ошибок на этом месте нет. Как то это напрягает немного
Edited by vldmr86
17 minutes ago, vldmr86 said:
В своей библиотеке нашел подходящий символ. Выглядит он (когда я его в библиотеке рассматриваю) подходяще, но называется почему то ESROPE. У него 2 контактных пина. Один видимо в шины втыкается а ко второму цепь подходит. Но когда я его через setup-settings-special component-netripper пытаюсь в библиотеке найти - его там нет. Или по каким то признакам этот "заменитель" его не определяет как подходящий  или еще по какой причине.
И еще один вопрос. В нескольких местах на плате  появились белые крестики. Они не относятся какому конкретному компоненты или контактной площадке. Ошибок на этом месте нет. Как то это напрягает немного
Символ рипера есть в стартовой библиотеке pads можете оттуда взять:
а по поводу крестиков скорее всего там полигон не соединённый с внутренним слоем. Обычно они так крестиками обозначаются
Edited by philipov
Как в Component Explororе сделать так чтобы в списке остались только неустановленные компоненты. Они сейчас выделены жирным шрифтом на фоне всех остальных. А как бы все остальные убрать?
Никак;
вы можете отфильтровать неразмещённые компоненты чтобы они были вверху списка
4 часа назад, philipov сказал:
Никак;
Есть в этом отрицательном ответе один положительный момент.  Я уже начал расстраиваться что не могу догадаться до очевидного. Оказывается все не так плохо...
Почему отрицательном?)
6 minutes ago, vldmr86 said:
Я привык к этой опции в EE7.9.5. Теперь буду отвыкать.
Ну это не такое уж и плохое изменение;
как по мне так это удобней чем в 7:9:5
17 часов назад, vldmr86 сказал:
Можно. Через фильтр.
