A_Sherbakov
Проблемы с отладкой Миландр 1986ВЕ3Т
Здравствуйте, обращаюсь к вам с проблемой, может быть кто сталкивался и подскажет что можно сделать. Приобрели мне отладочную плату для микроконтроллера 1986ВЕ3Т дабы пощупать ее и начать разработку своего модуля на этом контроллере. Первым делом решил запустить пример с их сайта. Скачал пример, библиотеки и установщик миландровских процов для IAR (использую IAR 8.3  и отладчик J-Link). Все сделал, запустил и начал ходить по шагам. Вдруг примерно через минуту, может меньше вылезает окошко с ошибкой: J-Link Driver - Failed to get CPU status after 4 retries. В конце концов перепробовал кучу всего: копался в настройках проекта, менял программатор, USB провод и ничего не помогает. Выяснил даже, что не обязательно запускать проект после загрузки. Достаточно просто стоять на месте и он все равно вылетит с такой ошибкой. Скажите кто работал с этой платой/процессором. Было-ли что-то подобное или все легко запустилось? Что можно попробовать сделать? Спасибо.
5 минут назад, A_Sherbakov сказал:
WDT на плате есть? Отключили?  :wink:
Также советую посмотреть питание - возможно не хватает источника питания. Отладочной плате или J-Link-у.
И понизить частоту JTAG/SWD.
Нет, сторожевого таймера нет. Проверял в файле System он не включается. Частоту делал очень маленькой, все тоже самое. Питание у платы от своего блока.
10 минут назад, A_Sherbakov сказал:
Внешний. Внутренний тут не при чём.
А у J-Link-а?
И провода укоротить. Которые от J-Link-а к плате идут.
Я про внешний и говорю. Посмотрел на плату, изучил мануал. Ничего про него не сказано. Делаю вывод - нет его
А у J-Link-а?
Этот программатор с другими процессорами (NXP, STM) нормально работает.
Работал с 1986ВЕ1Т - такой проблемы не было. Но я работал в Keil 5.23 с паком для контроллеров Миландр 1986.
Напишите в техподдержку Миландра - они подскажут в чем может быть дело. По крайней мере, попробуют у себя повторить ситуацию.
1 час назад, A_Sherbakov сказал:
Не "с другими процессорами", а "с другими платами". Плата может потреблять от эмулятора. Я бы не гадал, а убедился мультиметром. У нас были аналогичные проблемы с недостаточнным питанием J-Link-а, когда он иногда глючил.
Также можно помониторить осциллографом линию сброса МК. В моменты сбоев.
Спасибо, но увы они ничем не смогли помочь. Я прежде чем написать сюда несколько дней общался со службой поддержки.
Спасибо, сейчас буду пробовать.
И вот еще что выяснил. Вылетает только отладчик. Программа продолжает работать после вылета без сброса. Сделал счетчик на светодиодах. После вылета не сбрасывается.
6 минут назад, A_Sherbakov сказал:
Вполне возможен сбой питания эмулятора. Я бы посадил его на отдельный USB-хаб с блоком питания.
А отладочные пины МК Вы случайно не переконфигурите во время работы? Есть такая возможность в 1986ВЕ3Т?
Так ведь я его напрямую в компьютер вставляю, или тоже может быть проблема?
Тут точно нет, запускаю пример HelloWorld от миландра.
36 минут назад, A_Sherbakov сказал:
Вы бы лучше мультиметром убедились, чем гадать.  :wink:
Может быть, если где-то в комп воткнут мощный потребитель по USB. У меня на прошлой работе J-Link-и глючили периодически. Потом посмотрели питание - падает до 4.5V иногда. Купили внешние USB-хабы с мощными блоками питания (2А) - всё нормализовалось.
Господа, всем спасибо за советы. Выяснилось следующее. Скорее всего IAR 8.3 считает мой программатор (J-Link JLR USB) пиратским и дает поработать ему только чуть-чуть. Как узнал? Собрал точно такой же проект под IAR 6.5 и не обнаружил никаких проблем. Все шагает, никуда не вылетает. Позвонил в ЭФО (там где покупали) спросил в чем может быть дело и как можно обновить. Сказали подумают, посоветуются и перезвонят. Как ответят, отпишусь с результатами. Еще раз всем огромное спасибо за реакцию.
Это предупреждение вылетает в IAR 8.3, в IAR 6.5 такого нет.
Edited by A_Sherbakov
2 минуты назад, A_Sherbakov сказал:
В таком случае он об этом явно говорит соответствующим сообщением. А не глючит. Так что - вряд-ли из-за этого.
Возможно ещё что Ваш J-Link глючит с последними драйверами от segger. Когда поставили IAR_6.5 в его составе более старые сеггеровские дрова.
У меня такое было с клоном "J-Link Ultra+". Он не захотел работать с новыми драйверами от segger версии новее чем 6.12F. После того как откатил на 6.12F - всё стало ок.
Можно и в IAR_8.3 откатить segger-овские дрова на более старые.
Я когда ставил 6.5 убрал галочку установки драйверов
Драйвер (.dll) - она в составе IAR. В его папке. Без неё он работать не будет. Это не USB-драйвер J-Link.
Откройте папки двух IAR-ов и сравните DLL-ки.
И обновляется оно JLinkDLLUpdater.exe - можете запустить его и посмотреть на версии.
