_pv 52 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба ну на картинке всё нарисовано, 6 тактов вроде цикл шины получается. а в референс мануале наверняка несколько подробнее описано откуда для MEMSET и MEMWAIT ещё +1 появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба On 9/17/2019 at 8:10 PM, jcxz said: Никто не понял вопроса: что именно нужно считать??? и по каким исходным данным? Сформулируйте вопрос яснее. Так, как будто задаёте его другому человеку, а не самому себе. Объясню на примере: Дано: ComSpaceTiming.SetupTime =3 ComSpaceTiming.WaitSetupTime=4 ComSpaceTiming.HoldSetupTime=5 ComSpaceTiming.HiZSetupTime =6 Надо найти чему равны: MEMxSET MEMxWAIT MEMxHOLD MEMxHIZ Или они совпадают? Изменено 18 сентября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, __inline__ сказал: Надо найти чему равны: Измерить, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 32 minutes ago, jcxz said: Измерить, не? Отсутствуют осциллограф и логический анализатор. А чистый FPS, я давно узнал, сделав таймер и насчитав 10 секунд и поделил число кадров на 10. Интересно теперь вычислить максимальный FPS по времянкам. И у меня есть сомнения что ComSpaceTiming.SetupTime != MEMxSET и для остальных пар также. Изменено 18 сентября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба Цитата И у меня есть сомнения что ComSpaceTiming.SetupTime != MEMxSET и для остальных пар также. Только эксперимент может однозначно доказать - равно или нет. Расчёты не помогут. При крайней бедности можно пойти колхозным путём: Завести исследуемый сигнал на какой-нить таймер в режиме захвата. Выставить максимально-возможные значения во всех полях таймингов. Измерить. Декрементировать значение исследумого поля тайминга. Опять измерить. И так несколько раз. Из результатов - уловить зависимость. Не помню - на какой макс. частоте тактирования работают таймеры на C6745, а то может лучше их использовать, для бОльшего разрешения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
