Перейти к содержанию
Чипдиповский USB blaster не ставится
В 26.01.2020 в 20:44, MrGalaxy сказал:
В Windows 8 после установки драйвера в режиме отключения цифровой подписи и последующей перезагрузки кабель перестаёт видится в Квартусе, хотя в диспетчере задач жёлтого восклицательного знака нет.
Насколько я помню, в Win8 все было очень криво.
Посмотрите приложенную инструкцию, рожденную коллективным разумом :).
Windows 8 USB Blaster Installation Instructions.docx
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, StewartLittle сказал:
Спасибо, попробую 2-ю часть. Первую часть делал, он ставится, работает, прошивает, но потом после перезагрузки перестаёт работать.
Ссылка на сообщение
Такой вопрос. Понадобилось прикупить совместимых с  Altera USB Blaster несколько штук. Давным давно покупали и пользовались Terasic, а что сейчас актуально по цене порядка 80 баксов за штуку?
Ссылка на сообщение
на ум только WaveShare приходит. Но за такие деньги, может есть что покруче и пофирмовей. Встречал негативные отзывы. Лично у меня на трех платах (CIV, SV) не подводил.
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
5 часов назад, copov сказал:
Можно и терасиковские, можно и наши изолированные UBR-Iso (они, правда, чуть подороже терасиковских).
Ссылка на сообщение
11 часов назад, StewartLittle сказал:
Я думал, что Terasic уже не выпускаются... А ваши будут нормально работать в древнем Quartus 9.0SP2 ?
Ссылка на сообщение
Только что, copov сказал:
1. Выпускаются. Но иногда (хотя и очень редко) подглюкивают - это связано с кривизной выходного преобразователя уровней.
2. Будут. Могу предоставить экземпляр для тестирования.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, copov сказал:
При чём тут версия Квартуса? Взаимодействие через драйвер осуществляется.
Ссылка на сообщение
Лет 12 назад я собирал свой USBByteBlaster. На связке FT245+Atmega8. Работало отлично, даже Arria2GX шилась. И в Q9.0.x, и в Q9.1.x и даже в Q13.0.x. Проблемы начались, когда проапгрейдил компьютер а там USB3.0 и USB2.0 немного другие. Бластер видится отлично и даже ID считывается автодетектом. Да только вот при записи на 99% выдаёт ошибку. У маленьких китайских в корпусе с синей наклейкой с этим проблем нет, на том же компьютере. Не знаю, с чем связано.
Ссылка на сообщение
В 28 января 2020 г. в 14:34, StewartLittle сказал:
Сегодня наконец-таки добрался до ноутбука с 8-кой, с которым связаны мои мучения по подключению usb-бластера, пишу о результатах.
По методике номер 2 (изложенной в конце статьи) получилось без перевода системы в режим отсутствия проверки подписи драйверов. Драйвера по ссылке скачал, установил, перезагрузился. Всё работает. Возможно, эти новые драйвера имеют подпись, система на них не ругалась.
Ссылка на сообщение
У меня была похожая ситуация. Решением было взять драйвера от версии Quartus 18.1. Там подписанные драйвера вплоть до Win 10.
Ссылка на сообщение
А лог из микроконтроллера не пробовали получить? У вас же все в руках, все программируемое.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
