another_one 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с проблемой Купил вот это https://www.chipdip.ru/product/usb-blaster-v2 На компах с Ws7, 8 при установки драйверов возникает ошибка - INF стороннего производителя не содержит информации о подписи Quartus II 9.0 соответственно его не видит Подскажите что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба Отключите проверку цифровой подписи. Первая строка в поисковике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба А что, к этому устройству идут свои собственные драйвера? По-идее не должно быть никаких проблем. Ставьте родные драйвера от Quartus, клоны USB Blaster должны прикидываться родным устройством и подкидывать нужные vid/pid. Что там с этим конкретным клоном от wavashare - не знаю. Отключение проверки подписей - это совсем уж из пушки по воробьям. Серьезные нужны причины, чтобы так делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 · Жалоба Спасибо!, отключил проверку драйверов и все заработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба А будет ли он работать под Quartus Prime lite под linux? Если да, то подскажите пожалуйста где взять драйвера Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Тоже попал на эту проблему. Решается накатыванием квартусовских драйверов на usb blaster. Но не нужно выбирать директории X32 или X64 - нужно выбирать саму директорию ..\drivers\usb-blaster. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 октября, 2019 Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Дабы не плодить тему спрошу здесь. Чувствителен ли usb-blaster к напряжению земли? Если системный блок не заземлён (розетка 220 без PE), а источник питания, которым запитано программируемое изделие, заземлён. По usb ошибок нет, а JTAG не виден совсем. На компьютере, на котором он раньше работал нормально, тоже работать перестал - ошибка jtag. Могло его 110 В по общему проводнику убить, или просто роковое стечение обстоятельств? Дома в лаборатории у меня всё заземлено, а тут в командировке на другом заводе значения этому не придал. ЗЫ. Или это болезнь левых программаторов, а фирменный Альтеровский нормально развязан гальванически? Изменено 13 октября, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 13 октября, 2019 Опубликовано 13 октября, 2019 · Жалоба проверьте что в компе не используется какое либо устройство с портом на ftdi , они вроде конфликтуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 14 часов назад, MrGalaxy сказал: а фирменный Альтеровский нормально развязан гальванически? Не развязаны они. Земля общая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 21 час назад, MrGalaxy сказал: Или это болезнь левых программаторов Если речь о 5 долларовых с Али, то у меня из 5 штук сгорели 3, один из которых забрал с собой не дешевую ПЛИС. Из нормальных клонов Альтеровского сгорел только один, если не ошибаюсь, погорела как раз выходная развязка. И это при том, что на рабочем месте все заземлено, но видимо такая вот "земля". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба dvlwork, wolfman, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Доброго дня! В Windows 8 после установки драйвера в режиме отключения цифровой подписи и последующей перезагрузки кабель перестаёт видится в Квартусе, хотя в диспетчере задач жёлтого восклицательного знака нет. Помогает только перезагрузка в режиме отключения цифровой подписи. В 7-ке такой ерунды нету. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба для первого бластера у квартуса были вроде как просто стандартные FTDIные драйвера для FT245 только переименованные. для второго вероятно тоже самое только теперь для ft2232h, может попробовать последние драйвера с сайта FTDI скачать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 40 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 57 минут назад, _pv сказал: для первого бластера у квартуса были вроде как просто стандартные FTDIные драйвера для FT245 только переименованные. для второго вероятно тоже самое только теперь для ft2232h, может попробовать последние драйвера с сайта FTDI скачать. Что Вы понимаете под "первым"? И что под "вторым"? Если USB-Blastеr и USB-Blaster-II соответственно, то не угадали - USB-Blaster-II сделан на основе Cypress'овского FX2. И драйверы для него, соответственно, не FTDI'шные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, StewartLittle said: Что Вы понимаете под "первым"? И что под "вторым"? Если USB-Blastеr и USB-Blaster-II соответственно, то не угадали - USB-Blaster-II сделан на основе Cypress'овского FX2. И драйверы для него, соответственно, не FTDI'шные. значит ошибся, быстро загуглил картинку платы usbblaster II увидел ft2232h, видимо то был клон какой-то непонятный, подробности не смотрел. ну а если FX2 тогда печаль-беда, с этими кипарисами меня почему-то всегда какие-то похожие непонятные грабли с драйверами преследовали (в режиме загрузки через USB без еепрома) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
