ОРКАДА
Вышла новая версия PADS Professional/Xpedition VX.2.6
Вышла новая версия продуктов PCB & IC Package Design VX.2.6, куда входят такие продукты как PADS Professional, Xpedition, HyperLynx, Valor NPI, Valydate и другие. В новой версии новые возможности, которые сфокусированы на повышении производительности и улучшении функциональности:
  • Руссификация интерфейса
  • Переход на x64 архитектуру
  • Цветовая сортировка цепей в CM
  • Комментарии к сигналам
  • Обновление символов сверловки
  • Более точное отображение ошибок 3D
  • Генерация полигона за границей трассировки
  • Повышение качества трассировки дифф. пар
  • Поддержка зазоров между компонентами, повернутыми на произвольный угол
  • Улучшения алгоритма эскизного трассировщика
  • Экспорт выделенных элементов в CSV
Скачать презентацию по новым возможностям версии VX.2.6 - VX.2.5 вы можете здесь
Edited by ОРКАДА
Здравсвуйте, а как можно вернуть английский интерфейс? По умолчанию установилось с русским, где это можно поменять? Спасибо.
Для PADS Designer перейдите в меню Настройки - Дополнительно - Язык и выберите English
Для PADS Pro Layout установите переменную окружения Windows - MGC_PCB_LANGUAGE со значением English
Простите, речь идет об Expedition, там где изменить?
Спасибо, разобрался сам, в этой версии интерфейс зависит от локальных региональных установок Виндовс.
В 12.09.2019 в 17:17, ОРКАДА сказал:
Большое спасибо. Сработало для Xpedition VX.2.6.
14 часов назад, Roman53 сказал:
Менять язык среды на английский ради интерфейса одного VX по-моему перебор.
У меня среда английская, просто Unicode были установлены для русского языка
У меня одного вот такой вот глюк в значках?
Стрелочка стала обозначать Place Mode, микросхема -- Route Mode, а дорожки -- Draw Mode.
Пы.Сы. Это в редакторе посадочных мест, в режиме разводки пока не запускал.
ADD. Выяснил причину. Она использовала раскладку значков от предыдущей версии, поскольку я каталог, естественно, не чистил. Сейчас удалил все файлы от предыдущей версии -- значки стали нормальными.
С дизайнером сработало, с Layout никак. В самом редакторе нельзя установить в настройках как и в Designer?
В редакторе чертежей интерфейс русифицировали, а написать текст в многострочном редакторе на русском нельзя, в результате вместо текста одни знаки вопроса. Пробовал пользоваться строчным редактором, но при длинном тексте он автоматом переключается в многострочный и на этом все.
Ну дык что не надо (русский интерфейс -- для дебилов, шоль?), они сделали, а что реально бы нужно -- юникод во внутреннем представлении любой текстовоой информации -- нет.
Если так хотелось русский интерфейс прикрутить, нужно было сделать возможность его вкл/выкл в настройках программы, а не  мутить с переменными средами.  Да и первое впечатление, что перевод интерфейса вовсе не полный, удручает.
Спасибо, конечно, за труд. Но на мой взгляд, если уж делать русский интерфейс, то не для Про версии (кспедишина), а для стандартных версий падса, на которых легче учиться новым людям. И выпускать официальную русскую версию (если оно того стоит - это огромная работа).
Перевод кривой, причём не только в смысле собственно перевода, но и функционала. Например, при русском интерфейсе в Designer'е пропал пункт соединения с Library Cockpit, без чего, вообще говоря, работать с EDM нельзя. В общем, менеджеры -- зло (они ж решают, что с продуктом делать).
ADD. Ни у кого такой проблемы нет? Пытаюсь посмотреть сообщения Packager'а в окне Output -- и не могу по той причине, что это окно самопроизвольно прокручивается в самый низ, к последним сообщениям.
Появилась возможность соединять две разные цепи через какой-то  буферный элемент. Видел картинку в сети , где соединяются разные земли через зелёные элементы.
Но найти второй раз эту картинку не удалось. В меню последнего VX  такого не видно. Где можно найти этот пункт в VX ?
