Sendel
Управление электродвигателем
Дано: электродвигатель постоянного тока, малой мощности, допустим от игрушки 12В
Задача: нужно при повышении нагрузки (на сколько помню это приводит к повышение тока на обмотках ротора) снизить напряжение питания, что бы уменьшить ток, ослабить момент и не перегреть обмотку.
Желательно пути решения, схемы, если есть такое то ткнуть носом.
1 час назад, Sendel сказал:
Любой DC-DC с али, который имеет регулировку и напряжения и тока. Например:  https://ru.aliexpress.com/item/32798813280.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.7ad02010WOrRz7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142422.0&scm_id=1007.13338.142422.0&scm-url=1007.13338.142422.0&pvid=418560e2-901e-4363-897e-cb0b7d7b4b94
Напряжение выставляете =12V, ток - выставляете максимальный желаемый.
Если ток достаточно велик, то может надо будет ещё радиатор добавить.
Термопредохранитель - стандартное решение, присутствующее в любом электроинструменте.  Гнать уменьшенный ток через заблокированный мотор это пустая трата энергии.
1 час назад, rkit сказал:
Спасибо, но я забыл указать деталь, как нагрузка снизится,  двигатель должен работать дальше
3 часа назад, jcxz сказал:
Спасибо! По описанию похоже на то, что нужно. Но тут как я понимаю, просто максимальный ток задаётся, а не с понижением при его достижении.
3 часа назад, Sendel сказал:
Пускай работает, кто-ж ему мешает?
Вы вроде про понижение тока и не говорили. И зачем его понижать?
Делал так, для ограничения тока зарядки..., но это и Вам подойдёт...
Суть коротко - нагрузка включена - (+выход,  минус - огр. тока)..., то есть - при увеличении тока нагрузки, увеличивается потенциал на управляющем электроде TL431(за счёт падения напряжения на Rш) выходное напряжение уменьшается, и уменьшается ток в нагрузке. Можно вставить в любую обратную связь...
Edited by варп
