sergeus
Схема получения PoE (power over ethernet) для устройства
5 hours ago, Plain said:
Хорошо, что к исходу первой страницы темы выяснилось, что изоляция не нужна.
Никто не утверждал обратное и это не спрашивалось.
Если отсекать все ненужные параметры, то это будет ‎∞.
Хотя согласен, надо было указать явно.
Edited by sergeus
6 минут назад, sergeus сказал:
Никто не утверждал и не это не спрашивалось.
Тогда самое простое Si3402 вам уже посоветовали. Используем его в сотенных количествах без проблем. Мощность несколько ватт, схема из апноты, цена около $1.5
А что за чип dc/dc на китайском модульке, на фото не видно?
Довольно интересный DC-DC: TX4130L. Входное до 90В, выходной ток до 2А, 140кГц.
Прикрепил datasheet.
Quote
Подскажите, пожалуйста, тогда обычный дешевый сигнальный трансформатор ставить?
Часть энергии будет браться с центральных отводов, часть с 4,5,7,8 линий?
TX4130L.pdf
18 минут назад, sergeus сказал:
Тут я не в курсе, у нас не особо дешевый SM51108PEL ставят. Но обычно тянут двухпарный кабель, и все берется с центральных отводов
Сейчас измерил сопротивление входной обмотки сигнального трансформатора, который виден на моей фотографии и даташит которого прикреплял:
Входное сопротивление 0,5Ом, с отводом от середины, т.е. 0,25Ом+0,25Ом.
При моей мощности, ток около 50мА (2,5Вт/47В). Думаю, должен "потянуть" обычный сигнальный. Если посчитать мощность, выделяющуюся на обмотке, то 50мА*50мА*0,25Ом = 0,7мВт.
Нужен совет практика, кто имел дело с подобным.
Edited by sergeus
53 минуты назад, sergeus сказал:
Нужен совет
Используйте для подачи питания только свободные пары и тогда можете использовать любой трансформатор.
А если кабель будет только с 4-мя сигнальными линиями?
Andreas1, спасибо, в итоге и остановился на SM51108PEL - стоит около 80р, если больше 100шт.
А приведенный китайский PoE на моей фотографии приказал долго жить.
Сгорел при подключении коллекторного мотора с обмоткой 10Ом, хотя ток до 2А должен был "тянуть". Вывод - надежность этого PoE оставляет желать лучшего.
