haker_fox 60 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, AlexandrY said: платформы представляется довольно абсурдным. Возможно. Но что бы вы предложили с этой точки зрения, если имеетсы платформа на базе Cortex-M3 с ОЗУ 64 кБ? Впрочем, я не считаю этот подход абсурдным, если отладить весь процесс компиляции, покрыть тестами и убедиться, что это всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
griabig 0 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, arhiv6 said: А разве Beremiz поддерживает написание программ на Си и чём-нибудь Си-подобном? Для него же вроде только языки программирования ПЛК используются? в Beremiz есть расширение, которое позволяет вставлять код на Си, а также поддерживается специальная прагма для Си вставок в МЭК-код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: Возможно. Но что бы вы предложили с этой точки зрения, если имеетсы платформа на базе Cortex-M3 с ОЗУ 64 кБ? Впрочем, я не считаю этот подход абсурдным, если отладить весь процесс компиляции, покрыть тестами и убедиться, что это всё работает. "Покрыть тестами" - звучит солидно, но не все так просто. Набор исходников тестов как-то покрывающих некий движок парсера или среды выполнения будет по объему больше исходников самого исследуемого движка. Это настолько дорогое удовольствие, что я никогда в жизни не писал покрытия тестами. Поэтому мне про "Покрыть тестами", извините, звучит как анекдот. Такое делают с расчетом на длительную разработку, надеясь потом продавать свой движок или пиариться на нем долгие годы, а не для сиюминутных удовольствий. Портировал в свое время - http://pro-sign.de/icon-l.html Мужики стругают свой движок лет 20. Технология PLC заключалась в сборке из графического представления программы пользователя в цепочки инструкций вызывающих готовые подпрограммы из среды исполнения на платформе. Т.е. никакой компиляции не было, была по сути трансляция графической декларации в текстовую, которая транслировалась в бинарную декларацию состоящую из цепочки структур включающих аргументы и ссылки на функции. Они умудрялись свой движок засунуть в 3896 байт RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, AlexandrY said: Поэтому мне про "Покрыть тестами", извините, звучит как анекдот. Я вас понимаю. Понимаю, что тестирование - это одна из сложных дисциплин, а трудоёмкость тестирования - действительно может приближаться к оной, затраченной на целевую программу. Но что-то же нужно делать, иначе можно вообще стоять на месте. 4 hours ago, AlexandrY said: Такое делают с расчетом на длительную разработку, надеясь потом продавать свой движок или пиариться на нем долгие годы, а не для сиюминутных удовольствий. Чтож, у крупных контор может быть. В нашем случае довольствуемся малым. В противном случае можно просто сложить лапки, и наблюдать за луной))) Насколько мне известно, тем не менее, даже у крупных контор есть ошибки в их ПЛК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, haker_fox сказал: Возможно. Но что бы вы предложили с этой точки зрения, если имеетсы платформа на базе Cortex-M3 с ОЗУ 64 кБ? Впрочем, я не считаю этот подход абсурдным, если отладить весь процесс компиляции, покрыть тестами и убедиться, что это всё работает. Тут вопрос некорректно задан, ибо клиенту должно быть до лампочки, какой там проц и сколь у него ОЗУ. Ему важно то, что он может сделать на вашей программе, вирт. машине или ОС, может ли он реализовать свои алгоритмы, на необходимом языке и останется-ли еще "пространство для маневров", если да - это и следует выбирать. На счет всяких беремисов и т.п. вы сначала попробуйте все это развернуть у себя, создать рабочий демо-проект, потом сделать для всего этого вменяемую инструкцию, желательно по шагам и с примерами, чтоб человеку не знакомому со всей этой кухней было понятно, тогда это будет хоть как-то доступно к пониманию, а если вы дадите ему вашу железку и скажите "вот там, на гитхабе скачай, установи... и будет тебе счастье, а не понимаешь - твои проблемы, у меня работает..." - то боюсь, больше вы этого клиента никогда не увидите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: то боюсь, больше вы этого клиента никогда не увидите... Всё правильно говорите! 18 minutes ago, mantech said: Тут вопрос некорректно задан, ибо клиенту должно быть до лампочки, какой там проц и сколь у него ОЗУ Почему же некорректен? Корректен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба On 9/18/2019 at 4:54 PM, mantech said: На счет всяких беремисов и т.п. вы сначала попробуйте все это развернуть у себя, создать рабочий демо-проект, потом сделать для всего этого вменяемую инструкцию, желательно по шагам и с примерами, чтоб человеку не знакомому со всей этой кухней было понятно, тогда это будет хоть как-то доступно к пониманию, а если вы дадите ему вашу железку и скажите "вот там, на гитхабе скачай, установи... и будет тебе счастье, а не понимаешь - твои проблемы, у меня работает..." - то боюсь, больше вы этого клиента никогда не увидите... Забейте в гугле "beremiz руководство" и увидите доку на русском языке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба А почему не пойти стандартным путем. Написать кросс компилятор языка на Flex/Bison. Все исходники можно взять для GCC. Будет у вас версия GCC для вашей системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, Tarbal said: Будет у вас версия GCC для вашей системы. Насколько я понял, тогда уж лучше llvm. С ним всё проще. Это из статей я такую информацию почерпнул. И я даже пробовал им получить машиннонезависимый байт-код. Но теперь мы идём другим путём - родной компилятор, родной код, но под контролем MPU и в пользовательском режиме. Т.е. аналог маленького ПК)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Tarbal said: Будет у вас версия GCC для вашей системы. А покрывать тестами кто будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 23 hours ago, haker_fox said: Насколько я понял, тогда уж лучше llvm. С ним всё проще. Это из статей я такую информацию почерпнул. И я даже пробовал им получить машиннонезависимый байт-код. Но теперь мы идём другим путём - родной компилятор, родной код, но под контролем MPU и в пользовательском режиме. Т.е. аналог маленького ПК)) Вроде как одно другому не мешает.https://gnuu.org/2009/09/18/writing-your-own-toy-compiler/ Flex и Bison -- это инструменты для написания компилятора для любого языка. Придумайте язык и при помощи этих инструментов вы легко напишите компилятор. Просто когда речь заходит о написании компилятора используют именно эти инструменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Tarbal said: Вроде как одно другому не мешает. За статью спасибо, интересная! Но мы уже приняли решение делать нативным компилятором прогу. Это просто быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: Но мы уже приняли решение делать нативным компилятором прогу. Это просто быстрее. Я бы подумал о применении MATLAB-а для этих целей. Какую нибудь легковесную лицензию без навороченных тулбоксов. В Matlab есть проработанная технология мапирования API платформы в блоки Simulink. Скажем CMSIS там уже отмапировано. Есть уже готовые блоки драйверов периферии к чипам от ST, Infineon, NXP... Это избавило бы вашего клиента от мучений отладки на железе, он мог бы проверять свои алгоритмы сначала в симуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Это избавило бы вашего клиента от мучений отладки на железе, он мог бы проверять свои алгоритмы сначала в симуляторе. Ну да: сначала он будет кувыркаться с отладкой в Матлаб, а потом то же самое делать на железе. К тому же ему кроме си дополнительно придётся изучать Матлаб (не все специалисты его знают "из коробки") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uuftc 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба On 9/24/2019 at 7:20 AM, haker_fox said: Но теперь мы идём другим путём - родной компилятор, родной код, но под контролем MPU и в пользовательском режиме. Была аналогичная задача. После долгих проб различных вариантов делал именно через MPU. Остался доволен и производительностью и внезапной простотой и изяществом такого подхода. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
