Непонятное поведение шума
Это сигнал на корку подаю с АЦП. На выходе непосредственно корки БПФ шумовую дорожку колбасит(самый нижний сигнал). Также её колбасит и после вычисления модуля. Обратите так же внимание на сигнал source_error, он всегда в нуле.
Диаграмму формируют sop,eop и valid, они формируется верно,иначе бы source_error ругался..
16 минут назад, Kluwer сказал:
Резкий рост шума - это 100% перегруз по входу. Вот только что на на приёмнике радиолокационном поразвлекался: заварачивается НЧМ-сигнал с передатчика на приёмник, у нас есть возможность управлять цифровым аттенюатором. Пока динамики тракта хватает, "шумовая дорожка" - 3-4 разряда на АЦП, как и должно быть, заканчивается динамика - скачком дорожка шумовая увеличивается. Перегруз у вас, но внеполосные составляющие из-за нелинейностей срезаются, скорее всего, входными фильтрами и возникакет ощущение, что с синалом "всё в порядке".
Я же выше описал ситуацию, не заставляйте меня повторять снова. Сигнал сейчас подаю прям на АЦП с генератора, о каком перегрузе речь?
6 минут назад, Lmx2315 сказал:
Так автор выводил тот же массив данных в матлабе и там не было никаких скачков шума, я думаю в матлабе - двойная точность и у него проблем с разрядностью нет, а в корке fft в плисине есть.
На мой взгляд это очень похоже на правду. Но сомнения есть - почему это проявляется только при сильных сигналах? И я пробовал уменьшить ширину данных FFT (перекомпиливал корку) - результат не изменился.
25 минут назад, _sda сказал:
констрейны в плис выполняются? Заведите в плисине на корку сингнал с внутреннего dds будут ли особенности в поведении?
Video_2019-09-11_121229_out_fft.wmv
В Матлабе есть возможность вызвать точную модель FFT-шной альтеровской корки, называется она Sfftmodel, а обёртку-скрипт для неё генерит Мегавиззард. Она даёт в точности то, что даст альтеровская корка до бита, только Мигавиззард дёргать не надо - параметры прямо в Матлабе меняются. Если есть DSPbuilder, то можно ещё и в Симулинке с точностью до управляющих сигналов проиграть и всё увидеть.
А вообще, мы на это натыкались, из-за того, что корка целочисленная (в отличии от Матлабовской функции) и если динамика ожидается на уровне хотя бы 40-50дБ, то отсчёты входного сигнала стоит на 2-4 разряда влево сдвиагть перед почачей на БПФ-корку, иначе рез-ты альтеровской корки и матлаба начинают заметно различаться. Это потому что, если вы внимательно прочитаете описание БПФ-мегакоры, то это не "тупое" БПФ, а там ещё после каждого блока "бабочек" стоит блок автомасштабирования, сигнал по мере прокатывания по каскадам, постоянно двигается влево-вправо, что бы уложиться в сетку (для этого там и выход блочного порядка имеется exp_out). И если у вас слишком велика динамика, то ошибки округления начинают накапливаться, даже если вы предельные 32 разряда поставили.
Edited by Kluwer
1 час назад, Lmx2315 сказал:
А какой вообще смысл загружать в плиску проект с невыполненными констрейнами?
Вот я подключил NCO на вход FFT, результат на видео. Ну не хочет моя корка работать как надо.
1 час назад, Kluwer сказал:
А вообще, мы на это натыкались, из-за того, что корка целочисленная ...
В моём случае БПФ с плавучкой.
Уже и шину данных БПФ менял от 12 до 24 бит - не помогает.
Мне до этого всегда хватало БПФ или 1К или 2К, это первый раз делаю 4К.
Если никаких версий больше нет, придётся переходить на 8К, может там повезёт.
Video_2019-09-11_145538.wmv
Не повезёт. Если даже с плавающей запятой (почему-то все считают, что п.з. - это панацея от всех бед, ничего подобного, ибо главное - это разрядность мантиссы: у вас 24 бита) - это 144дБ. Но БПФ - интегральное преобразование, значит - вычитаем из этого размер БПФ. 4К - это 72дБ. Итого, всё, чем вы располагаетет - это 144-72 ~ 72дБ. А дальше - начинаются свистопляски с округлением. Переходом на 8К вы просто отрежете из своей динамики ещё 6дБ и всё.
Попробуйте уж лучше уйти на 4К целочисленные, влупив ему 32 разряда. И попробуйте, всё-таки, сделать то, что я вам выше рекомендовал: сдвиньте вход хотя бы на 2 разряда влево (<< 2).
30 минут назад, Kluwer сказал:
Попробовал - не понравилось. Сдвинул сигнал с NCO влево на 4 бита, уровень на спектре соответственно вырос, а болтанка как была так и осталась.
И если бы у меня было 72 децибела, но их нет.
Целочисленный режим возможен только для Variable Streaming FFT, уж не знаю как он мне подойдёт. У меня режим такой: по стартовому импульсу захватили блок 4К, преобразовали и долго ждём следующего старта. Так что Burst самое то, но он только с плавучкой.
23 hours ago, _sda said:
А то мне в голову лезут всякие мысли о том что ЛЧМ не аналоговый, а цифровой, формируется разными модуляторами с разными опорными генераторами. Это никак не может повлиять?
У цифрового ЛЧМ на выходе DDS могут в сигнале присутствовать спуры. Их амплитуда определенно зависит от уровня сигнала и от разрядности DDS в котором формируется ЛЧМ.
1 минуту назад, blackfin сказал:
А есть ли смысл для отладки запитать оба модулятора от одной опоры? Поможет с бородой?
_sda
В симулинке есть целочисленный "Burst" FFT, там же можно всю схему отладить, выявить переполнения и т. п.
3 минуты назад, petrov сказал:
_sda
А зачем мне в симулинке целочисленный burst если квартус генерит только float burst?
8 минут назад, blackfin сказал:
А что вы называете "бородой"?
борода
на картинке слева и справа от сигнала видна "борода", уж очень мешает. Для перемноженных ЛЧМ это нормально или сигнал должен быть чистым как с генератора?
3 minutes ago, petrov said:
_sda
Я уже писал об этом автору. Но и симулинк не нужен: Мегавизард генерит матлабовский обёртку-скрипт, к-рый вызывает альтеровский .dll Sfftmodel. Он с точностью до бита моделирует поведение альтеровской мегакоры.
Скрипт выглядит так:
% function [y, exp_out] = Custom_FFT_model(x,DATA_PREC,TWIDDLE_PREC,INVERSE)
% calculates the complex block-floating point FFT/IFFT of length N of a
%   complex input vector x
%   Inputs:   x          : Input complex vector of length N.
%                        : If the length of the vector doesn't fit
%                          N, error is generated.
%             N          : Transform Length
%             INVERSE    : FFT direction
%                          0 => FFT
%                          1 => IFFT
%   Outputs   y          : The transform-domain complex vector output
%             exp_out    : Block exponent value
%   2001-2009 Altera Corporation, All Rights Reserved
%   Automatically Generated: FFT MegaCore Function 13.0 Build 232 July, 2013
function [y, exp_out] = Custom_FFT_model(x,DATA_PREC,TWIDDLE_PREC,INVERSE,N)
addpath(strcat(getenv('QUARTUS_ROOTDIR'),'/../ip/altera/fft/lib/'));
% Parameterization Space
THROUGHPUT=4;
ARCH=1;
% DATA_PREC=23;
% TWIDDLE_PREC=23;
input_vector_length = length(x);
if input_vector_length ~= N,
    error('Length of input vector doesn''t fit FFT size.');
end
rin = real(x);
iin = imag(x);
[roc,ioc,exp_out] = Sfftmodel(rin,iin,N,THROUGHPUT,ARCH,DATA_PREC,TWIDDLE_PREC,INVERSE);
y = roc+1j*ioc;
end
Затягиваете в Матлаб и играетесь до посинения, пока не подберёте устраивающие параметры, не прикасаясь даже к Квартусу.
Вот, например, фрагмент кода - соглассованный фильтр на базе БПФ, сначала на матлабовских БПФ, потом - на Алтере:
% ---- First, Matlab's fft-based method ---------------------
rfft = fft(Input_IQ, Nfft);
Rfft = (2^(-Ntemplate))*ifft(rfft.*Sorig, Nfft);
% ---- Second, Matlab's fft-based method ----------------------
% Do not forget to add '.\DSPBuilder_MatchingFilter_import' folder to the paths list
% Direct FFT
[X, exp_out_in] = Custom_FFT_model(Input_IQ, DATA_PREC, TWIDDLE_PREC, 0, Nfft);
X = fix(X(1:Nfft));
% <=== MIDDLE_SCALE (shift on exp_out_in(1)+sbits_after) =========--============
Y = X.*Sorig; % Multiplication
% Scaling after the multiplication
Y = fix(Y.*2^(-(Ntemplate)));
Y = bi_cmplx_satu(Y, 0, DATA_PREC, Y);
% Inverse FFT
[y, exp_out_out] = Custom_FFT_model(Y, DATA_PREC, TWIDDLE_PREC, 1, Nfft);
% Get rid of the tail
y = y.*[ones(1,Nw) zeros(1,Nfft-Nw)];
% <=== OUT_SCALE_stageI ========================================================
y = 2.^(-exp_out_out(1)-exp_out_in(1)-log2(Nfft)-sbits_before+sbits_after).*y; %
_sda
Оно и видно, как квартус "помогает" DSP задачи решать, в симулинке гораздо легче понять откуда все эти "бороды" лезут, оттуда же и HDL сгенерируете после отладки.
13 минут назад, Kluwer сказал:
Спасибо! А что за функция bi_cmplx_satu?
5 часов назад, soldat_shveyk сказал:
Не стоит. БПФ вряд ли глючит.
Но если хотите в этом убедиться, подавайте на БПФ тестовый сигнал без участия АЦП. Подсуньте ему идеальный сигнал от NCO, например, и убедитесь, что с БПФ все в порядке :)
Можете как то прокомментировать ситуацию?
У вас с выходов двух DDS идут в первом приближении четыре сигнала:
A1_sweep(t) = A1*sin(ω1*t),
S1_spur(t) = S1*sin(ωs1*t),
A2_sweep(t) = A2*sin(ω2*t),
S2_spur(t) = S2*sin(ωs2*t).
На выходе смесителя будут сигналы:
S_mixer(t) = [A1*sin(ω1*t)+S1*sin(ωs1*t)]*[A2*sin(ω2*t)+S2*sin(ωs2*t)] = A1*A2*sin(ω1*t)*sin(ω2*t) + A1*S2*sin(ω1*t)*sin(ωs2*t) + A2*S1*sin(ω2*t)*sin(ωs1*t) + ...
S_mixer(t) = A1*A2*[cos(ω1*t - ω2*t) - cos(ω1*t + ω2*t)]/2 + A1*S2*[cos(ω1*t - ωs2*t) - cos(ω1*t + ωs2*t)]/2 + A2*S1*[cos(ω2*t - ωs1*t) - cos(ω2*t + ωs1*t)]/2 + ...
На выходе ФНЧ у вас останутся гармоники:
S_LPF(t) = A1*A2*cos(ω1*t - ω2*t)/2 + A1*S2*cos(ω1*t - ωs2*t)/2 + A2*S1*cos(ω2*t - ωs1*t)/2 + ...
Если частота спуров в каждый момент времени приблизительно равна частоте сигналов, то есть, если:
ωs1 ≈ ω1
ωs2 ≈ ω2
То в спектре появятся линии расположенные рядом с частотой:
ω = ω1 - ω2
