Непонятное поведение шума
Коллеги, схема такая - аналоговый импульсный радиосигнал(ЛЧМ) и его задержанная копия перемножаются, далее ФНЧ-АЦП-ФИФО-БПФ-ABS-LOG10. При большом входном сигнале шумовая дорожка начинает дрейфовать(см. видео). Стоит уменьшить сигнал на 10-15 дБ и дрейф уходит.
Питание всё облазил, фазовые шумы контролировал - криминала не нашлось. Нет ли у вас каких либо предположений?
И второй вопрос - на другой картинке слева и справа от сигнала видна "борода", уж очень мешает. Для перемноженных ЛЧМ это нормально или сигнал должен быть как с генератора?
Например, посмотреть в виде квадратур, в масштабе СКО шумов, до и после сжатия. Полоса ЛЧМ около 1МГц? Не видно боковых лепестков.
19 минут назад, rloc сказал:
Полоса ЛЧМ 50МГц. Только при чём здесь полоса? На вход АЦП ведь приходит синус с фиксированной частотой. Прочтите внимательно первый пост.
Ещё забыл сказать что окно наблюдения АЦП всегда находится внутри радиоимпульса(импульс 500мкс, окно 100мкс со сдвижкой 100мкс от начала импульса). И квадратур у меня здесь нет.
52 минуты назад, _sda сказал:
Про синус речи не было. Но это пока не относится к предложению посмотреть во временной области.
1 минуту назад, rloc сказал:
Ключевое слово "перемножаются". После этого появляется синус.
как я понял, вам предлагают посмотреть сигнал с АЦП. если пишете про большой уровень сигнала, при росте шума, может быть у вас АЦП наедается?
Если от уровня зависит, то нелинейность. Скорее всего перегруз еще по входу смесителя - опорный ЛЧМ размалывает продукты нелинейности в шум по всей полосе. Борода может быть артефактом оценки СПМ.
Изменено пользователем andyp
Нет, Денис, этого я не допускаю. Это уровень выше которого я не поднимаюсь при АЦП 12 бит.
2 часа назад, andyp сказал:
А это интересная мысль, спасибо! Обязательно проверю.
А можно немного подробней как побороть бороду?
Наложение оконной функции перед Фурье. Усреднения разные - см. периодограммы Уэлча, Бартлетта .
9 минут назад, andyp сказал:
На картинке выше моё окно Чебышева красным цветом. Или Чебышева не подходит? Вы предлагаете попробовать с другими окнами?
Подходит. Я ж предположил только. Можно еще Блекмана-Харриса или flat-top попробовать, может получше станет.
1 час назад, _sda сказал:
В виде амплитуды можете вывести, чтобы на шумы посмотреть?
Т.е. Вы говорите что синус после перемножения не должен иметь бороды и источник сего явления нужно искать в средствах измерения? Хорошо если так. А то мне в голову лезут всякие мысли о том что ЛЧМ не аналоговый, а цифровой, формируется разными модуляторами с разными опорными генераторами. Это никак не может повлиять?
1 час назад, rloc сказал:
То что показано выше синим цветом, только в крупном масштабе? Да, конечно, но уже завтра. Специально сделаю частоту пониже, чтобы хорошо было видно.
Там вроде -40 dBc. Всё может быть. Точно ли есть смысл в борьбе с бородой? Если измерение, то можно в матлабе модельку посмотреть и подобрать нужные параметры измерялки.
3 минуты назад, andyp сказал:
Да, Вы правы, измерение частоты обнаруженных сигналов. Но на фоне сильного сигнала в кадре может быть множество слабых сигналов с неизвестными частотами. Как же можно слабый сигнал вблизи сильного отличить от бороды? На мой взгляд борода совершенно недопустима, ибо чтобы её отсеять мне нужно задрать порог обнаружения децибел на 15. Это непозволительная роскошь.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
