ZeratulSC007 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Развожу свою первую печатную плату, САПР - KiCAD. Пользуюсь советами отсюда KiCAD для начинающих, но хотелось бы более обширные знания получить. Прошу совета - какие учебники или книги стоит почитать (сам искал, но хочу именно литературу, которую посоветуют опытные люди). Какие-то разрозненные знания есть - про ширину дорожек, проектирование посадочных мест и так далее, но их явно не достаточно для качественного выполнения задачи. Если есть возможность - также почитал бы книги по проектированию устройств и печатных плат в силовой электронике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 2 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба В первую очередь на разводку земель надо обращать внимание https://www.rezonit.ru/support/articles/cad/03/ http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, ZeratulSC007 said: Если есть возможность - также почитал бы книги по проектированию устройств и печатных плат в силовой электронике. Вам достаточно знать что ток течёт по контуру. Эти контура обычно в даташитах жирным выделены. Делайте их толстыми и короткими. Вот и всё. Т.е. не надо линию 5В вести 1мм, а землю обратно 0.1мм И не надо 220В вести 5мм до AC\DC, а от него 5В 20А дорогами 0.1мм т.к. 5В<220 PS: Ещё - ёмкость ставится перед потребителем, а не после источника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, _4afc_ said: Вам достаточно знать что ток течёт по контуру. Эти контура обычно в даташитах жирным выделены. Делайте их толстыми и короткими. Вот и всё. Т.е. не надо линию 5В вести 1мм, а землю обратно 0.1мм И не надо 220В вести 5мм до AC\DC, а от него 5В 20А дорогами 0.1мм т.к. 5В<220 PS: Ещё - ёмкость ставится перед потребителем, а не после источника А можно где-нибудь про сказанное Вами поточнее почитать? Я бы поразвернутее хотел Про ёмкость - перед потребителем, потому что нужно минимальное расстояние до входа микросхемы сделать для отсутствия помех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, _4afc_ сказал: Вот и всё Для минимизации излучаемых радиопомех нужно учитывать еще куда текут токи. Например, в обратноходовом преобразователе токи в первичной и вторичной цепях должны протекать в одном направлении (либо по часовой стрелке, либо против). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, ZeratulSC007 said: А можно где-нибудь про сказанное Вами поточнее почитать? Я бы поразвернутее хотел Поточнее - законы Кирхгофа. Развернутее - немогу, это вещи очевидные. 37 minutes ago, ZeratulSC007 said: Про ёмкость - перед потребителем, потому что нужно минимальное расстояние до входа микросхемы сделать для отсутствия помех? Не только микросхемы. Ёмкость большую на до ставить перед DC/DC, а не после. 11 minutes ago, wim said: Например, в обратноходовом преобразователе токи в первичной и вторичной цепях должны протекать в одном направлении (либо по часовой стрелке, либо против). Мне казалось они в разное время текут. Какая тогда разница - как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба Эмм. Законы Кирхгофа я знаю, но это к разводке плат относится постольку-поскольку. Наверное, не был понятен мой вопрос - я бы потел поточнее про предмет вашего поста - про ширину токовых дорожек, длину проводника. Про второй ответ - в принципе, тоже понятно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 13 минут назад, _4afc_ сказал: Какая тогда разница - как? Для периодического процесса напряженность поля в дальней зоне пропорциональна суммарному изменению магнитного потока, создаваемого всеми контурами платы, за период коммутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, ZeratulSC007 said: я бы потел поточнее про предмет вашего поста - про ширину токовых дорожек, длину проводника. Про ширину - всё просто. Смотрите в ГОСТах или гугле графики зависимости роста температуры дорожки на внешних и внутренних проводниках от протекающего тока. Понимая что начиная с некоторой температуры они отвалятся, обуглятся и затем сгорят - тыкаете пальцем в небо: 5А/mm2 или другое - и проектируете ширину зная толщину. Длина - вы не сказали, что вы собрались разрабатывать в силовой электронике. 42 minutes ago, wim said: Для периодического процесса напряженность поля в дальней зоне пропорциональна суммарному изменению магнитного потока, создаваемого всеми контурами платы, за период коммутации. Ну допустим это важно. А на каком расстоянии от обратноходовика, работающего на 66кГц, начнётся его дальняя зона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, _4afc_ said: Длина - вы не сказали, что вы собрались разрабатывать в силовой электронике. Указал в первом же посте) В том то и дело, что услышал/прочитал, что длина имеет значение, сам подумал: наверное, из-за работы в цепях силовой электроники длина проводника влияет на потерю энергии на этой самой длине, но мне кажется мой вывод неправильным. И хочу почитать, чтобы дойти до понимания этого момента и не только. А насчет графиков и ширины проводника - спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, ZeratulSC007 said: Указал в первом же посте) В том то и дело, что услышал/прочитал, что длина имеет значение, сам подумал: наверное, из-за работы в цепях силовой электроники длина проводника влияет на потерю энергии на этой самой длине, но мне кажется мой вывод неправильным. И хочу почитать, чтобы дойти до понимания этого момента и не только. Не увидел конкретики в первом посте, но судя по другим вашим темам - вы разводите обратноходовик. Тогда про него разводку и изучайте. А не про всю силовую электронику в мире. В случае обратноходовика с высокого напряжения - наверно важны 1 зазоры в цепях первички 2 красиво расположить контур емкость-первичка-транзистор 3 красиво и толсто вторичка-диод-емкость 4 зазор между цепями первички и вторички 5 волшебный Y конденсатор 6 снаберы в первичку и вторичку для взрослости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, _4afc_ said: Не увидел конкретики в первом посте, но судя по другим вашим темам - вы разводите обратноходовик. Тогда про него разводку и изучайте. А не про всю силовую электронику в мире. В случае обратноходовика с высокого напряжения - наверно важны 1 зазоры в цепях первички 2 красиво расположить контур емкость-первичка-транзистор 3 красиво и толсто вторичка-диод-емкость 4 зазор между цепями первички и вторички 5 волшебный Y конденсатор 6 снаберы в первичку и вторичку для взрослости Нет, я не развожу флайбек. Спасибо за советы. Если можно, хотелось бы позадавать вопросы. 1) Зазоры в цепях первички - они необходимы по причине высоковольного сигнала в проводнике? 2) Y-конденсатор - вы про конденсатор между землями первичной и вторичной частью схемы или про Y в сетевом фильтре? 3) Снаббер во вторичной части ставится сразу после вторичной обмотки перед выпрямителем (диодом)? Почему не надо читать про разработку и разводку силовой электроники? Думаю, в книгах про силовую электронику (меня интересует в большей степени разработка именно печатных плат), постепенно вводятся все основные пункты работы с силовой электроникой, которые должен знать инженер, занимающийся этой темой. Я и прошу совета в источниках такой литературы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 56 минут назад, _4afc_ сказал: на каком расстоянии от обратноходовика, работающего на 66кГц, начнётся его дальняя зона? Вопрос сформулирован некорректно. Измерение напряженности поля излучаемых радиопомех по стандарту СИСПР 22, например, проводят начиная с 30 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, ZeratulSC007 said: 1) Зазоры в цепях первички - они необходимы по причине высоковольного сигнала в проводнике? 2) Y-конденсатор - вы про конденсатор между землями первичной и вторичной частью схемы или про Y в сетевом фильтре? 3) Снаббер во вторичной части ставится сразу после вторичной обмотки перед выпрямителем (диодом)? 1Да 2между землями 3 RC паралельно выпрямительному диоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, _4afc_ said: 1Да 2между землями 3 RC паралельно выпрямительному диоду. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
