mantech
LwIP Корректное завершение
Приветствую. Собственно простой вопрос - как правильно остановить стек, чтоб потом его можно было снова запустить без перезагрузки контроллера? Просто "в лоб" lwip_init() и т.п. не выходит - виснет... Предполагаю, что надо что-то очищать, структуры, память, только что и где - пока не понятно...
Edited by mantech
Такой вопрос поднимался в рассылке то ли разработчиков, то ли пользователей. Ответ разработчиков: "пока никак. Да, было бы неплохо иметь такую возможность, но пока никак."
42 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Ясно, печально, что делать...
8 минут назад, mantech сказал:
Время жалко - штука не простая, а если делать простой, то убогий будет...
У меня простой свой. Может и убогий, но задачи свои выполняет. И да - отлично перезапускается. :wink:
Можно посмотреть на uIP. Может там есть возможность перезапуска? Если его возможностей хватит.
Ещё можно сделать так:
Написать отдельное приложение, в котором будет только сам LwIP + таблица экспорта (Ваше API для вызова необходимых функций стека) + таблица импорта (список вызовов функций основного ПО из стека). Скомпилить его, слинковать в отдельный сегмент памяти (и отдельный регион ОЗУ), прилинковать как бинарник (или как .obj) к вашей основной программе.
Когда нужно перезапустить его: останавливаем его выполнение, запрещаем его прерывания/DMA, инитим всю использованную стеком периферию в начальное состояние, и запускаем заново с точки входа (reset-вектор).
37 минут назад, jcxz сказал:
Ооо, как-то брался за это дело, очень неблагодарное, скажу сразу... ИМХО, проще создать хидер с описаниями структур и глобальных переменных стека (порядка 30 структур и скол-то переменных, не считал пока) и сделать процедуру, где они тупо затрутся нулями, а потом запуск, как при первом старте...
Edited by mantech
12 часов назад, mantech сказал:
Что там такого сложного? Вы видимо никогда не писали DLL. Они как раз так и строятся. Более кратко моё предложение можно выразить: создать DLL из LwIP. :wink:
А почему "нулями"? А если там есть не только zero-initialized переменные? А может даже и статические экземпляры классов с конструкторами есть?
Да и зачем делать какие-то костыли, которые если даже сейчас работают, то завтра (после добавления тех же статически инициализированных классов) перестанут, если можно сделать правильно?
А правильно: это значит - сэмулировать для LwIP штатный запуск firmware, на который LwIP и рассчитан. Т.е. - выполнить start-up код.
1 час назад, jcxz сказал:
В том-то и дело, что нет там этого стартап кода... Есть кол-во структур и переменных, как правило без инициализации какими-то значениями, а значит это нули. Разбросаны они по разным файлам стека, что не гуд в моем понимании, поэтому заново проинитить их - это "собрать" в одном месте и обнулить, это и будет стартап код...
ЗЫ. Не понятно, почему разработчики при старте не обнуляют эти переменные, видимо лень писать, проще при любой нештатке вызвать ассерт и перезагрузить МК - но это не мой выбор...
Нет не писал и пока нет желания этим заморачиваться ради одной задачи...
В 10.09.2019 в 02:43, mantech сказал:
А может быть проще не останавливать стек, а просто "остановить время" для него.
13 часов назад, SSerge сказал:
Тут другая задача, повысить надежность системы, т.е.  при наличии какой-либо внештатки (внутренняя ошибка, переполнение памяти и пр...) можно было перезапустить стек не перезагружая систему.
