Данные с порта в память(DMA)
Nosaer
День добрый
Есть внешний параллельный АЦП, который я тактирую шимом одного из таймеров(STM32F4), вручную забирая данные с порта к которому подключен АЦП.
Возникло желание использовать для этих целей DMA.
ШИМ настроен на:  TIM4 - Channel 4 - PWM Generation CH4
Добавил DMA
Событие: TIM4_UP
Направление передачи: Периферия - Память
Инкрементируется адрес памяти
Собственно инициализация в кубе:
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/**TIM4 GPIO Configuration
PB9     ------> TIM4_CH4
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM4;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
__HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
/* TIM4 DMA Init */
/* TIM4_UP Init */
hdma_tim4_up.Instance = DMA1_Stream6;
hdma_tim4_up.Init.Channel = DMA_CHANNEL_2;
hdma_tim4_up.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_tim4_up.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_tim4_up.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_tim4_up.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_tim4_up.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_tim4_up.Init.Mode = DMA_NORMAL;
hdma_tim4_up.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
hdma_tim4_up.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
if (HAL_DMA_Init(&hdma_tim4_up) != HAL_OK)
  Error_Handler();
__HAL_LINKDMA(htim_base,hdma[TIM_DMA_ID_UPDATE],hdma_tim4_up);
Запускаю ШИМ, запускаю DMA:
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_4);
HAL_DMA_Start(&hdma_tim4_up, (uint32_t)&PORT_ADC->IDR, &TestDMA[0], 100);
На выходе имею пустой массив
Опирался на AN4666, но что то делаю не так
Укажите пожалуйста на ошибку
Xenia
В 09.09.2019 в 12:27, Nosaer сказал:
Ошибки у вас нет, но есть недодел -   нет тактирования и разрешения прерываний для DMA.
Тактирование для вашего DMA1_Stream6 добавляется так:
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
иначе он на месте стоит и ничего не делает.
Разрешить ему прерывания:
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream6_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream6_IRQn);
И хандлер для их приема сделать:
void DMA1_Stream6_IRQHandler(void)
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_tim4_up);
Вот вроде бы и всё.
HardEgor
1 час назад, Xenia сказал:
Если это делалось в кубе и стоят галочки, то он включает это всё в MX_DMA_Init()
По идеологии куба  хэндлер HAL_DMA_IRQHandler() обычно уже есть(если галки стоят) и он вызывает колбэки, которые надо описать в main :
XferCpltCallback( struct __DMA_HandleTypeDef * hdma)
XferHalfCpltCallback( struct __DMA_HandleTypeDef * hdma)
XferM1CpltCallback( struct __DMA_HandleTypeDef * hdma)
XferM1HalfCpltCallbac)( struct __DMA_HandleTypeDef * hdma)
XferErrorCallback( struct __DMA_HandleTypeDef * hdma)
XferAbortCallback( struct __DMA_HandleTypeDef * hdma)
Nosaer
Xenia, тактирование и запуск прерываний прописан в MX_DMA_INIT, как и написал HardEgor.
static void MX_DMA_Init(void)
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA2_Stream5_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream5_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream5_IRQn);
Хандлер для их приема тоже автоматически сгенерирован кубом.
П.С. Как я уже писал выше, заменил DMA1 на DMA2.
HardEgor
3 часа назад, Nosaer сказал:
А DMA вручную менялся или как положено в кубе?
И вообще, что за контроллер?
GPIO_PIN_9 точно выдает импульсы?
Nosaer
DMA менял в кубе.
Контроллер STM32F407
С шимом проблем нет, в этом плане все работает.
Пробовал считывать все порты, во всех случаях вижу только 0xFF.
У меня больше подозрений на запуск:
Возможно не так запускаю или не то использую. Пробовал так же
HAL_DMA_Start_IT(&hdma_tim4_up, (uint32_t)&PORT_ADC->IDR, &TestDMA[0], 100);
Результата тоже не дало
Я в кубе не волоку и может глупость скажу, а не может быть быть так, что ПДП запускается и отрабатывает всю пересылку сразу, не дожидаясь сигнала запуска пересылки, пока ваше АЦП еще не успело выставить данные?
Xenia
В 13.09.2019 в 07:39, HardEgor сказал:
Тогда смотрите внутрь __HAL_LINKDMA() и HAL_DMA_Start_IT(), те ли параметры передаются  - в одну hdma_tim4_up,  а в другую указатель.
Действительно, со вторым параметром __HAL_LINKDMA что-то явно неладно:
А за HAL_DMA_Start_IT() можно не волноваться, т.к. это - функция, и сама способна проверять типы своих параметров, тогда как __HAL_LINKDMA - макрос.
Wasserati
А у таймера есть разрешение генерировать события для DMA?
Бит UDE в регистре DIER таймера должен быть установлен в единицу.
Переключать DMA на DMA2 не нужно. Событие TIM4_UP привязано к Stream6 Cnannel 2 DMA1. На DMA2 оно просто работать не будет.
Если так нужно DMA2 то стоит взять другой таймер, который может генерировать события именно для
DMA2. Например TIM1 или TIM8.
