Dimonira
STM32F777: Странное поведение NETCONN
Столкнулся со странностью поведения NETCONN (но, может и сам где-то накосячил). Есть две задачи FreeRTOS, в каждой из которых создаётся свой NETCONN объект. В задаче, которая выполняется первой, странностей при создании NETCONN объекта нет. А во второй задаче есть: объект, возвращаемый netconn_new содержит некорректный адрес юниона pcb - он будто задом-наперёд.
Я заходил пошагово в функцию netconn_new_with_proto_and_callback (она вызывается при netconn_new), в ней создаётся объект conn абсолютно нормальный:
Но на следующем шаге, когда его адрес возвращается в точку вызова функции, отладчик показывает объект NETCONN с некорректным адресом pcb:
В дальнейшем, естественно, при первой же попытке использовать, например, pUdpConn->pcb.udp->local_ip, процессор уходит в обработчик аппаратной ошибки. С чем может быть это связано? Стек задачи увеличивал - не помогло.
Кажется, я понял в чём дело. Подозреваю директиву #pragma pack(1) в своих заголовках. Исправил на пару #pragma pack(push, 1)/#pragma pack(pop), но проверить пока не могу - железо на работе.
Не нашёл как удалить тему.
