MAX3232 не обрабатывает сигнал
Всем привет!
Заметил, что на некоторых платах преобразователи MAX3232 не пропускают через себя сигнал. То есть, например, если с контроллера импульсы попадают (проверено осциллографом) на 11-ый пин преобразователя, то на 14-ом пине будет только постоянно высокое напряжение, но сами импульсы не будут. Аналогично сигнал, поступающий с датчика на пин 13 может не появляться на 12-ом пине. Причем замена такого преобразователя на другой такой же проблему не решает.
Уже напоровшись на проблемы с питанием цифровых устройств могу сказать, что такая ситуация возникает даже с питанием от аккумулятора.
В чем может быть дело?
Какие напряжения на 16, 2, 6 пинах относительно GND? Где конденсатор между 15 и 16 пинами? Какова скорость импульсов?
2 часа назад, sovenie сказал:
Если замена на заведомо исправный не помогает - то проблема либо в пайке, либо в C46, C47, C54, C55.
В некоторых MAX3232 конденсатор с V+ заводится на питание.
