terraelectronica 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба S2GO3DSENSETLV493DTOBO1 - демонстрационная плата на основе 3D датчика магнитного поля от компании Infineon TLV493D-A1B6 в корпусе TSOP6. Микросхема датчика состоит из трех основных функциональных блоков: Системы управления режимом питания, содержащей маломощный генератор, цепи базового смещения, точный сброс, схему обнаружения снижения напряжения и генератор (fast), Сенсорной части, содержащей датчики Холла с мультиплексорами, датчик температуры, цепи смещения и АЦП, Интерфейса I2C, содержащего файловый регистр и контактные площадки ввода / вывода. Датчик обеспечивает точные трехкомпонентные измерения при экстремально низком потреблении. С его возможностями обнаружения составляющих магнитного поля в x, y, и z-направлений датчик надежно измеряет трехмерные линейные перемещения и параметры вращательных движений. TLV493D имеет цифровой выход, представляющий собой 2-проводной стандартный интерфейс I2C с номинальной скоростью до 1 Мбит/с и разрешением данных 12 бит для каждого направление измерений (линейное поле Bx, By и Bz с диапазоном измерений до ±130 mT). Сенсор идеально подходит для измерения 3D-движения, линейного перемещения и углов поворота во всем 360° диапазоне. Изделие S2Go_3DSense_TLV493D (PN: S2GO3DSENSETLV493DTOBO1) поставляется с готовой к использованию библиотекой Arduino. Теперь пользователи могут разрабатывать свои собственные системные решения, комбинируя платы серии Shield2Go вместе с адаптерами Infineon My IoT. Адаптеры My IoT представляют собой шлюзы для таких внешних аппаратных решений как Arduino и Raspberry PI, которые являются популярными IoT оценочными платформами. Все это позволяет максимально быстро оценить датчик, разработать, например, IoT систему и вывести ее на рынок. Применение: Джойстики, например, в игровых пультах и пр. Элементы управления, многофункциональные кнопки, например, в бытовой технике, и пр. Приложения, требующие точных угловых измерений Посмотреть характеристики, узнать наличие Изменено 4 сентября, 2019 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
