Lmx2315 2 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Mysteo сказал: Это вместо ФНЧ ? Нет, это вместо полосового фильтра . ФНЧ у вас остаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба А можно тогда какой нибудь пример посмотреть, т.к не понятно , огибающая же как раз и получается через ПФ -> |модуль сигнала| - > ФНЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Mysteo сказал: Ну вот сейчас я расширил полосу и если рядом музыка играет , то уже с ошибками передается. Ну конечно, потому что 11 кгц - это посередине качественного звукового вещания . 3 минуты назад, Mysteo сказал: А можно тогда какой нибудь пример посмотреть, т.к не понятно , огибающая же как раз и получается через ПФ -> |модуль сигнала| - > ФНЧ ваши отсчёты с ацп -> умножаете на комплексный гетеродин 11 кгц , фильтруете ФНЧ , расчитываете модуль комплексного числа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, Lmx2315 said: Ну конечно, потому что 11 кгц - это посередине качественного звукового вещания . Ну а поднимать частоту не хватит мощи у МК обработать все. В принципе сказано что при тишине в комнате должно все работать, это я уж так забегаю вперед. И плюс аудиосистема стареньких телефонов частоту близкой к 20кГц уже не может воспроизвести. Изменено 4 сентября, 2019 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Mysteo сказал: Ну а поднимать частоту не хватит мощи у МК обработать все. В принципе сказано что при тишине в комнате должно все работать, это я уж так забегаю вперед Мощь МК не изменится , вы же не частоту обрабатываете на самом деле а полосу вашего сигнала а она как была так и осталась . К примеру , вы переносите ваш сигнал на 50Кгц , фильтруете аналоговым полосовым фильтром , потом оцифровываете также как сейчас - получаете свою палку в цифровом мире на частоте 6 Кгц и дальше спокойно обрабатываете. з.ы. но надо чтобы ваша аналоговая цепь была расчитана пропустить до АЦП сигнал на частоте 50 КГц . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Lmx2315 said: Мощь МК не изменится , вы же не частоту обрабатываете на самом деле а полосу вашего сигнала а она как была так и осталась . Чтобы перенести сигнал на 50кГц , нужна частота дискретизации минимум 100кГц. А при 100кГц дискретизации в реальном времени уже не хватает скорости даже на полосовой фильтр 23 порядка. Сейчас 11кГц и частота дискретизации 44кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Lmx2315 said: К примеру , вы переносите ваш сигнал на 50Кгц , фильтруете аналоговым полосовым фильтром , потом оцифровываете также как сейчас - получаете свою палку в цифровом мире на частоте 6 Кгц и дальше спокойно обрабатываете. Не заметил что Вы про аналоговый фильтр говорите. Так то я понимаю , что железно можно было все улучшить. Но динамики телефонов все равно расчитаны до 19кГц . Край 20кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Mysteo сказал: Не заметил что Вы про аналоговый фильтр говорите. Так то я понимаю , что железно можно было все улучшить. Но динамики телефонов все равно расчитаны до 19кГц . Край 20кГц Надо выбрать самую ненагруженую часть речевого диапазона тогда. Люди не все частоты любят одинаково сильно. Или сделайте два микрофона , один для смеси Ваш сигнал + шум , другой просто для внешнего шума . И вычитайте одно из другого перед обработкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Да возможно, не самый приятный звук при 11кГц получается, тоже будем выбирать в зависимости от скорости работы. Для более низких частот и baudrate занижать придется. Сначала думал, что готовое решение найду в каких-нибудь открытых проектах, но ничего не нашел под Arm . Зато для WEB полно реализаций, вот например https://quiet.github.io/quiet-js/ Но не очень стабильна, на каких то телефонах работает через Audible а на каких-то через UltraSonic Изменено 4 сентября, 2019 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Все равно сейчас декодер больно сильно зависит от амплитуды поступающего сигнала. А если сделать , чтобы он детектировал присутствие частоты и мог измерять количество периодов , то намного бы лучше все работало. Вот пример, на данной осциллограмме динамик был близко к микрофону и детектор отркботал как надо. А в другом случае если звук тише , то на выходе детектора уже ничего не видно притом если смотреть сигнал до ФНЧ , то там все впорядке, то есть после полосового фильтра нету потерь никаких да и радрядности АЦП хватает с головой .: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Mysteo said: Все равно сейчас декодер больно сильно зависит от амплитуды поступающего сигнала Может быть FSK стоит рассмотреть? Перед частотным детектором сигнал можно нормализовать по амплитуде, а сам частотный детектор сделать в примитивной форме путем умножения отсчета на задержанный предыдущий. После детектора согласованный c длительностью посылки фильтр - коэффициенты все единицы, умножения делать не нужно. Потом порог и принятие решения 0 или 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба Нормализация это компрессия ? Вот что то такое у меня в голове и вертелось, но я что-то не понимаю как это делать. И было бы не плохо рассмотреть какой нибудь пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Mysteo said: Нормализация это компрессия Вещественную и мнимую часть комплексного отсчета делите на величину модуля этого отсчета sqrt(I^2 + Q^2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 · Жалоба On 9/10/2019 at 11:24 AM, Mysteo said: Нормализация это компрессия ? Вот что то такое у меня в голове и вертелось, но я что-то не понимаю как это делать. И было бы не плохо рассмотреть какой нибудь пример. http://ru.dsplib.org/content/signal_fm_demod/signal_fm_demod.html Рисунок 3 да и предыдущие статьи про FSK посмотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shield 0 18 сентября, 2019 Опубликовано 18 сентября, 2019 · Жалоба Недавно закончил делать очень похожую задачу, были такие же проблемы, в итоге лучше всего заработала АИМ (1 - есть передача несущей, 0 - нет) . Самое интересное когда все заработало- купил книгу Скляра и там многие мои "изобретения" хорошо описаны :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
