addi II
Кто работал с DS1820?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как на Си можно правильно преобразовать данные для вывода их на матричный индикатор
У меня пока получается + 10 градусов
Считайте температуру в int16_t. Это будет температура со знаком, умноженная на 10. Другими словами, вы ситали +255 градусов. На самом деле это будет +25.5.
10 часов назад, addi II сказал:
Еще есть большая разница между DS1820 и DS18B20.
19 часов назад, Droid 77 сказал:
В чем отличие?
Если в двух словах, то это - два разных датчика. :yes3:
Другой формат данных.
Другие регистры.
И т.д. (подробности можно посмотреть в ДШ).
В 03.09.2019 в 17:28, haker_fox сказал:
Выходит у автора стабильно отображается +1.0 градус :umnik2:
Edited by Droid 77
Проблема именно с температурой? Или в принципе с 1-Wire?
Возможно, найдете что-то полезное в аппноуте по интерфейсу http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/avr318.htm
Вот вам пример работы с DS18 на STM8, а здесь - для STM32. На "железную" реализацию не смотрите - она у меня с косяками (надо было на полноценном КА делать, а у меня черт-те что).
Ничего сложного там нет. Получили данные, преобразовали. Вот так проще всего:
int32_t gettemp(uint8_t *scratchpad){
	// detect DS18S20
	int32_t t = 0;
	uint8_t l,m;
	int8_t v;
	if(scratchpad[7] == 0xff) // 0xff can be only if there's no such device or some other error
		return ERR_TEMP_VAL;
	m = scratchpad[1];
	l = scratchpad[0];
	if(scratchpad[4] == 0xff){ // DS18S20
		v = l >> 1 | (m & 0x80); // take signum from MSB
		t = ((int32_t)v) * 10L;
		if(l&1) t += 5L; // decimal 0.5
	}else{ // DS18B20
		v = l>>4 | ((m & 7)<<4) | (m & 0x80);
		m = (l & 0x0f) >> 1; // add decimal
		// 0   0   1   1   2   2   3   3   4   4   5   5   6   6   7   7 ->
		// 0   1   1   2   3   3   4   4   5   6   6   7   8   8   9   9
		t += (int32_t)m; // t = v*10 + l*0.625 -> convert
		if(m) ++t; // 1->1, 2->3, 3->4, 4->5, 5->6
		if(m > 5) ++t; // 6->8, 7->9
	return t;
Edited by Eddy_Em
Какой идиот писал движок этого сайта?
