Передача Parameter из BD в констрейн файл
Доброго времени суток.
Итак за пол года изучения Vivado/SystemVerilog добрался вуршины ещё одного холма. В проекте стоит задача передать параметр конфигурации из Block Design в tcl скрипт, который формирует placement констрейны. Ниже скидываю пример тестового проекта.
В данном примере для корректной работы нужно прокинуть в папку ip_repo/CSA_1.0 ссылку на sources из корня с именем src иначе ip ядро может не собираться и дико глючить (на линукс машинах уже всё готово).
Собственно проблема в том, что я конфигурирую в BD параметр Integer_Resolution компонента CSA (carry save adder), который формирует разное количество триггеров. Дялее мне нужно разложить эти триггеры по плате в конкретной последовательности, для чего в констрейнах прописан скрипт floorplanning.tcl. Вся проблема заключается в автоматической передаче значения Integer_Resolution в переменную component_num в скрипте. Сейчас приходится всё прописывать руками. Возможно ли это сделать в автоматическом режиме?
p.s. Любые замечания по проекту также приветствуются, которые позволят оптимизировать/улучшить компоненты или в целом.
test_proj.tar
Приветствую!
Уж если делаете IP компонент то делайте его так, чтобы перенести его можно было простым копирование папки IP без плясок с link за  пределы оной.
Ну а текущие параметры конфигурации корки для  применения констрейнов P&R  можно взять в скрипте floorplanning прямо из корки
set parameter_val [get_property core_parameter_name [get_cells  core/instance/path/inst]]
Или напрямую посчитав нужные регистры - а вдруг там чего нехватает или лишние добавились после синтеза
set reg_num [llength [get_cells -hier -filter {NAME =~ core/instance/path/inst/register_name_reg*  &&  PRIMITIVE_TYPE =~ REGISTER.*.*}]]
Удачи! Rob.
А как так сделать? Я просто хочу, чтобы все исходники лежали в одном месте, но если делать IPи создавать относительные пути к файлам, тогда будет беда. С каждой пересборкой оно постоянно норовит то удалить их, то продублировать 2 раза.
За это спасибо! Огромное! Ходил же вокруг да около, вот прям одного get_property не хватило.
Приветствую!
Что так сделать ???
IP компонент это именно компонент -  автономный кусок кода (сорцы, constraints, скрипты, ...) для использования по возможности в РАЗНЫХ проектах.
Успехов! Rob.
Спасибо. Вроде бы решение и очевидное, но не хотел его признавать.
Вопрос тогда такой. Если я запихну констрейны, а конкретно вышеизложенную проблему, в IP ядро, тогда как описывать все пути? Так чтобы внутри компонента полностью проходил синтез и сборка компонента или придётся указывать по отношению к верхнему компоненту, в котором используется IP (нелогично немного).
Я бы проверил и так и сяк, но увы нет времени (и другое задание подвалило).
И в догонку, если описывать все констрейны в IP, то как прикрутить временные? Ибо IP не знает на какой частоте будет работать, а возможно это не одна частота а реконфигурируемая (между разными проектами). Как тогда быть? При условии, конечно, что частоты известны и их зависимости тоже.
Приветствую!
Вы можете привязать constraints к инстансу IP корки при паковке оной
set_property SCOPED_TO_REF core_name [get_files ..../ip_repo/core_name/src/core_constrain.xdc]
ну а в самом constraint взять актуальные времянки текущего проекта, где корка используется
# core_constrain.xdc
set wr_clock          [get_clocks -of_objects [get_pins {g_*_rst.gr_w_reg[0]/C}]]
set rd_clock          [get_clocks -of_objects [get_pins {g_*_rst.gr_r_reg[0]/C}]]
set wr_clk_period     [get_property -min PERIOD $wr_clock]
set rd_clk_period     [get_property -min PERIOD $rd_clock]
# Get minimum period of write or read clock
set min_period  [expr {(($wr_clk_period < $rd_clk_period) ? $wr_clk_period : $rd_clk_period)}]
set skew_value  [expr {$min_period * 0.8}]
# Set max delay on cross clock domain path
set_max_delay -from [get_cells g_*_rst.gr_w_reg[*]] -to [get_cells g_*_rst.gr_r_reg[*]] -datapath_only $min_period
set_bus_skew  -from [get_cells g_*_rst.gr_w_reg[*]] -to [get_cells g_*_rst.gr_r_reg[*]]                $skew_value
Удачи! Rob.
Увы не работает. В приведённом примере после синтеза (при открытом синтезированнном проекте) пропадают все проперти. То же самое и в случае Элаборейтед проекта. Один из вариантов: получить параметр с BD, но тогда возникает необходимость открыть сам BD проект и не в автоматическом режиме (чётко прописан путь к BD и название проекта).
То что у меня получилось:
# set component_num 16
open_bd_design {/home/nick_k/Work/Projects/Vivado/test_proj/ip_repo/design_1/design_1.bd} #тут, увы, автоматизации нет
set component_num [get_property CONFIG.p_int_res [get_bd_cells CSA_0]]
for {set num 0} {$num < $component_num} {incr num} {
	startgroup
	create_pblock "pblock_sync_rst.s_cs_cnt_rg[$num]"
	resize_pblock "pblock_sync_rst.s_cs_cnt_rg[$num]" -add SLICE_X0Y${num}:SLICE_X1Y${num}
	add_cells_to_pblock "pblock_sync_rst.s_cs_cnt_rg[$num]" [get_cells [list "design_1_i/CSA_0/inst/sync_reset.s_csa_count_reg[$num]"]] -clear_locs
	endgroup
close_bd_design [get_bd_designs design_1]
А посчитать компоненты - не вариант, так как это лишь пример и оперировать приходится намного бОльшими блоками с регистрами/комбинаторикой различной длинны. Плюс будет неочевидным, почему плейсмент зависит именно от количества регистров СE, а не в целом. Хотя возможно можно посчитать отдельно блоки как-то.
UPD Сообразил как посчитать нужные компоненты после синтеза. Блок как полагается гибкий в настройке и портируемый.
Приветствую!
Увы это  скорее всего глюк Vivado. То сохраняет в property параметры синтеза  то нет  :wacko:. Надо будет по исследовать это.
Лазить в BD на этапе P&R  это просто кю какое-то :mega_shok: - ну хотя бы потому что вы можете делать P&R совсем на другой машине на которой и BD то не будет - только netlist для P&R.
Так что никаких обходных путей для героев :dance2: - придется считать примитивы напрямую.
Успехов! Rob.
Именно поэтому я и морочу голову вторую неделю. Чтобы проект был удобочитаемым, гибким и кроссплатформенным. Хотя с последним тоже няпряжёнка. Вот пересоздаст кто-то Блок Дизайн под другим именем и хана - пиши сначала.
Приветствую!
Пиши что?  Когда вы привязываете constraints файл в корке к REF_NAME ( set_property SCOPED_TO_REF ...) то Vivado автоматом потом находит все истансы этой корки  и к каждой применяет constraint этого файла.  И это в любом проекте. И не надо никаких глобальных иерархических путей.
Удачи! Rob.
А ну если так, тогда да. У меня просто руки ещё не дошли до "упрятывания" констрейнов в IP. Вернее я собрал саму корку и констрейны там нормально стали, но при экспорте они куда-то пропали. Позже может разберусь. А возможно там просто нужно сделать пакед IP и не будет проблем. Опять же, есть более насущный вопрос, но к этой теме я вернусь ещё)
Наконец-то дошли руки до упаковки констрейнов в IP блок. *.xdc файлы подтягивает хорошо, но вот всё что для констрейнов в *.tcl скриптах не экспортирует втупую. А при переоткрывании проекта все скрипты исчезают или перемещаются в папку TCL в разделе сорцов. Пробовал прятать в папку Utility XIT/TTCL - но помогло. Сложный способ с установкой в настройках синтеза tcl.pre/tcl.post тоже не дал результата (ссылка на всякий случай).
Возможно ли без избыточного геморроя упаковать 2 констрейн tcl файла в кастомное IP?
И вопрос не совсем в тему: как правильно(!) добавить в то же IP ядро скрипт для предварительной разводки пары путей (set preRoute [get_nets ...] / route_design -nets [get_nets $preRoute] -delay / route_design -preserve) так, чтобы основной проект не матюкался (обычна куча критических варнингов вылазит если юзать в основном проекте)
Приветствую!
Это проблемы авто пакера. Ну не знает он еще что .tcl тоже могут быть констрэйнами - надо ручками в ip добавлять и править property  USED_IN и SCOPED_TO_REF для .tcl фалов.
add_files -fileset constrs_1 -norecurse ".../ip_repo/test_ip/src/test_ip.tcl"
set_property USED_IN_SYNTHESIS      0 [get_files "test_ip.tcl"]
set_property USED_IN_IMPLEMENTATION 1 [get_files "test_ip.tcl"]
set_property USED_IN_SIMULATION     0 [get_files "test_ip.tcl"]
При этом если сделаете merge_project_changes после этого то test_ip.tcl попадает в группу файлов Advanced/Implementation, а не в Standard/Synthesys как обычно (так как галка USED_IN_SYNTHESIS снята).  Но и это еще не все глюки  - после этого надо еще раз уставить правильные значения USED_IN и SCOPED_TO_REF уже для файла  в группе Advanced/Implementation -
set group_obj [ipx::get_file_groups xilinx_implementation -of_objects [ipx::current_core]]
set_property USED_IN {implementation} [ipx::get_files "test_ip.tcl" -of_objects $group_obj]
set_property SCOPED_TO_REF test_ip    [ipx::get_files "test_ip.tcl" -of_objects $group_obj]
И после этого будет у вас при P&R такая картинка
Spoiler
### test_ip.tcl
send_msg_id {USER 00-000} "INFO" ">> test_ip.tcl: Instance: [current_instance -quiet .]"
proc ct_test_ip {} {
  set cells [get_cells {del_reg[*]}]
  puts  ">> ct_test_ip: Instance: [current_instance -quiet .]"
  foreach cell $cells {
    puts  ">> ct_test_ip: Instance: cell:${cell}"
ct_test_ip
Parsing XDC File          [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_0/src/test_ip.xdc] for cell 'design_1_i/test_ip_0/inst'
Finished Parsing XDC File [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_0/src/test_ip.xdc] for cell 'design_1_i/test_ip_0/inst'
Parsing XDC File          [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_1/src/test_ip.xdc] for cell 'design_1_i/test_ip_1/inst'
Finished Parsing XDC File [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_1/src/test_ip.xdc] for cell 'design_1_i/test_ip_1/inst'
Sourcing Tcl File [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_0/src/test_ip.tcl] for cell 'design_1_i/test_ip_0/inst'
INFO: [USER 00-0] >> test_ip.tcl: Instance: design_1_i/test_ip_0/inst
 [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_0/src/test_ip.tcl:2]
>> ct_test_ip: Instance: design_1_i/test_ip_0/inst
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_0/inst/del_reg[1]
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_0/inst/del_reg[2]
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_0/inst/del_reg[3]
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_0/inst/del_reg[4]
Finished Sourcing Tcl File [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_0/src/test_ip.tcl] for cell 'design_1_i/test_ip_0/inst'
Sourcing Tcl File [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_1/src/test_ip.tcl] for cell 'design_1_i/test_ip_1/inst'
INFO: [USER 00-0] >> test_ip.tcl: Instance: design_1_i/test_ip_1/inst
>> ct_test_ip: Instance: design_1_i/test_ip_1/inst
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_1/inst/del_reg[1]
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_1/inst/del_reg[2]
>> ct_test_ip: Instance: cell:design_1_i/test_ip_1/inst/del_reg[3]
Finished Sourcing Tcl File [.../sources_1/bd/design_1/ip/design_1_test_ip_0_0/src/test_ip.tcl] for cell 'design_1_i/test_ip_1/inst'
И да - для set_property USED_IN {...} файла можно поставить кучу других этапов "..., opt_design, opt_design_post, phys_opt_design, ...." и соответственно ожидать применение этого файла констрэйнов только на соответствующих  этапах. Но я такого еще не пробовал.
Удачи! Rob.
