MW_Юрий 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Обсуждение проблемы выше. Сейчас ищу исполнителя. Реализовать надо на МК. Схема на МК Ваша, написание прошивки и тестирование после сборки рсв. РСВ и сборка мои. Стоимость обсуждаем лично т.к. вариантов может быть много. Краткое тз в аттаче.ТЗ_меандр.docxТЗ_меандр.docxТЗ_меандр.docxТЗ_меандр.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvk123 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба А почему нельзя просто измерять длительность импульса и паузы и передавать их по UART? Еще можно по каждому фронту импульса передавать байт по UART. На приемной стороне по стартовому биту (или по всему байту) можно будет восстановить импульс. Только в этом случае скорость UART нужно побольше сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Более безграмотное "ТЗ" трудно представить... Уже первая строчка убивает наповал: "передать меандр с меняющейся скважностью". Автору советую открыть хотя-бы википедию, чтобы узнать, что у меандра может быть только одна скважность ==2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(радиотехника) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AV_tor 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба MW_Юрий, вариантов реализации много, попробуй детализировать, что за последовательность импульсов. Может расскажи откуда она снимается. Или это частота меандра меняется. Возможно какой то PWM сигнал... Если частота, то возможно замерить частоту и передать число, а на приемнике его генерировать. Не совсем понятны условия... Изменено 3 сентября, 2019 пользователем verlaty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivnor 1 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба на Ардуине могу сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, vvk123 said: А почему нельзя просто измерять длительность импульса и паузы и передавать их по UART? Еще можно по каждому фронту импульса передавать байт по UART. На приемной стороне по стартовому биту (или по всему байту) можно будет восстановить импульс. Только в этом случае скорость UART нужно побольше сделать. Идея понятна и неплохая, но мне нужны не идеи, а разработчик дубового решения. Беретесь? К сожалению скорость UART макс 128 и ограничивается трансивером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, verlaty said: MW_Юрий, вариантов реализации много, попробуй детализировать, что за последовательность импульсов. Может расскажи откуда она снимается. Или это частота меандра меняется. Возможно какой то PWM сигнал... Если частота, то возможно замерить частоту и передать число, а на приемнике его генерировать. Не совсем понятны условия... Вот очень хорошо, что знаете много вариантов реализации. До этого сбыло много слов и некоторых цифр и все сводилось с нулевому выхлопу. Откуда импульсы берутся неизвестно, но можно уточнить. Это не PWM а типа случайного изменения скважности, но тоже можно выяснить. Частота какая? Меняется и длительность и скважность. Известно, что период не более 20кгц и может растянутся чуть ли не до нуля. Если при параметрах UART говорите, что можно реализовать на МК или просто логике вот с такими ограничениями, то это уже конкретно и эти ограничения могу навязать заказчику. Я вот этого и жду. На чем реализуем, что гарантированно получится и договариваемся о начале работы. Все просто 1 hour ago, ivnor said: на Ардуине могу сделать Не удобный вариант, т.к. в схему надо добавить всякие мелочи, куда их ставить ? Но в реализации уверенны? А то сплошная критика и полная неуверенность сыпется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AV_tor 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, MW_Юрий сказал: Вот очень хорошо, что знаете много вариантов реализации. До этого сбыло много слов и некоторых цифр и все сводилось с нулевому выхлопу. ... Конечно на МК. Я все больше с STM32 работаю. Как пример: замерять период и длительность каждого импульса в течении некоторого времени, все это буферизировать и передать пачку значений на приемник, там сложили в буфер. Настроить таймер на генерацию и брать каждое значение из буфера. Синхронизировать по времени сбор данных. Получается получим небольшую задержку в сигнале, думайте насколько это критично. Готов реализовать на stm32. детали можно обсудить в личке. Изменено 3 сентября, 2019 пользователем verlaty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, verlaty said: Конечно на МК. Я все больше с STM32 работаю. Как пример: замерять период и длительность каждого импульса в течении некоторого времени, все это буферизировать и передать пачку значений на приемник, там сложили в буфер. Настроить таймер на генерацию и брать каждое значение из буфера. Синхронизировать по времени сбор данных. Получается получим небольшую задержку в сигнале, думайте насколько это критично. Задержка не критична. Нужна будет еще кнопка, которая задерживает или нет весь поток на 40 мкс, но я это отложил пока, пока просто передать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Это, случайно, не для сбора данных с датчиков метеостанций по радиоканалу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба On 9/3/2019 at 3:02 PM, MW_Юрий said: Спасибо всем участникам кто откликнулся. Лимит времени на придумать как передать и принять по UART исчерпан. Поскольку все неопределенно, то в трансивере пришлось заложить резервный вариант на этот случай, чего очень не хотел, т.к. передатчик сложнее и приемник гораздо сложнее. В этом варианте без каких либо интерфейсов и протоколов, мк и плис, передается все что угодно практически с точность не хуже 1мкс (фронт, длительность). Передатчик не цифровой совсем. Применяется ASK модуляция и спец модулятор передатчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Quote Готов реализовать на stm32 Нужен как минимум MP1 Изменено 9 сентября, 2019 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
