Pin Number , PartQuest и др.
Здравствуйте! Появились ещё вопросы:
1. Что и где нужно включить чтобы в схеме(проекте) стали видны номера пинов микросхем.  В символах в библиотеках они есть а на схеме пропадают...:(
2. Из PartQuest загружаются абстрактные названия  DIGIKEY_XXXX_XXXX . Можно ли их как-то сразу преобразовывать в более привычные названия?
Но здесь есть нюансы: вы можете выносить символы на схему без назначенных слотов, соотвевенно номера пинов в таком случае появятся только после упаковки схемы.
А если вынесете сразу со слотами то все номера появятся до упаковки.
2) Вроде нельзя, можете потом после импорта переименовать как вам удобно и вместо Part Quest p/n вставить manufacturer p/n
Edited by philipov
Спасибо!
А я искал в Display Control...:(  Пока появилась ещё пара вопросов:
Есть ли возможность и как  заменить клавиши F3 и F4  на R и F?(rotate и flip)?
Вопрос по RefDes как сделать что бы нумеровалось сверху вниз и слева направо?
18 minutes ago, SVV said:
Спасибо!
Переназначить клавиши нельзя.
а по умолчанию разве не так нумеруются ?
У меня есть скрипт который делает renumber по ГОСТ
Если можно то хочу попробовать. И ещё краткую инструкцию как им пользоваться.
11 часов назад, SVV сказал:
Можно.
Например:
13 minutes ago, fill said:
Можно.
Например:
Спасибо, я что-то не доглядел в доках:
Появилась ещё пара вопросов:
скачал с сайта файлы  разъёма  pd9, ld9, pt9 и  ln9. Как их преобразовывать в библиотечные для  padsPro?
Если есть проект с евромеханикой(интересует плата и два разъёма) как *вытащить* для нового проекта заготовку(контур платы и разъёмы). Кстати  можно  в падс  сделать следующее: если есть заготовка платы с заранее установленными разъёмами или элементами для упаковки?
1) Эти файлы - это библиотека компонентов PADS Standard для импорта нужно либо запустить library tools затем перейти в меню tools—import pads library либо отдельно запустить транслятор Central Library Migrator
более подробно написано тут:
https://documentation.mentor.com/en/docs/201812063/lm_proc_gd/html/id4cf86610-7f16-4fb5-b880-ef48aaef4329?pid=sc%3Asearch&pid_context=Import pads library
2) не совсем понял что значит вытащить? Если вы имеете ввиду из проекта получить все компоненты и поместить их в центральную библиотеку, то можно. Контур платы также легко можно экспортировать например в dxf.
3) последний вопрос вообще не понятен, если есть то что ?)
если вы имеете в виду можно ли сделать стандартный шаблон платы определённой формы с уже установленными на ней разъёмами и монтажными отверстиями и потом этот шаблон использовать при создании новых проектов, то можно. Делается через pads library tools Tools Layout Template Editor
более подробно описано тут:
https://documentation.mentor.com/en/docs/201812063/exp_gd/html/id97c93d02-dee1-4b30-86c0-43da51f9abbd
P.s. вообще читать документацию полезно , там есть ответы на все вопросы )
Да в новом проекте мне нужна только заготовка платы с разъёмами. Сейчас пытаюсь вытащить через dxf.
*сделать стандартный шаблон платы определённой формы с уже установленными на ней разъёмами и монтажными отверстиями и потом этот шаблон использовать при создании новых проектов, то можно*.      Как раз так и хочу  попробовать сделать.
Во втором документе этот процесс описан.
У вас установлена документация на PADS?
Где хранятся и как можно убрать ненужные значения сетки и прописать свои для  Symbol Editor и DX designer?
Прямо там где иконка сетки там можно вбить нужное значение любое
Я конечно могу вбивать каждый раз.... Только мне ещё хочется убрать из списка: 0.01, 0.02, 0.025........0.2...10 а оставить только два или три.
