Перейти к содержанию
Vivado Zynq GPIO
Извините за, по всей видимости, дурацкий вопрос.
Приобрел myir z-turn и пытаюсь повторить на ней "hello world"-ы из "The Zynq book tutorials".
Споткнулся на проброске сигнала с PL gpio в PS через AXI интерфейс.
Добавил в проект блок AXI GPIO.  Connection Automation создает порт gpio_rtl_0 и соединяет его с портом GPIO блока.
После синтеза gpio_rtl_0 отсутствует в таблице I/O Ports и я не могу назначить его на нужный пин
В книжке AXI GPIO автоматически соединяется с портами кнопок и светодиодов Zybo/ZedBoard.
Подскажите где нужно прописать конфигурацию?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 hours ago, svedach said:
Добавьте скриншот.
7 hours ago, gosha-z said:
Правильно ли я понял, что надо подключить блок AXI GPIO к PS?
Одной стороной AXI GPIO  подключен к PS (с этим вроде все нормально), а другим подключен к выводу PL на котором висит кнопка.
Ссылка на сообщение
Обычно блоки подключаются через AXI Interconnect. Выложите полностью скриншот блочного проекта.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
думаю проблема в dcm_locked - он не заведен никуда. Попробуйте завести его на FCLK_RESET0_N для начала
Ссылка на сообщение
К сожалению ни чего не изменилось:
В примере из книжки dcm_locked  тоже висит:
Ссылка на сообщение
Проблема решилась, только пока точно не понял как.
Похоже после изменений в схеме, какая-то часть проекта не обновлялась.
моя последовательность действий: изменения в схеме -> синтез -> смотрим сгенерированный дизайн.
Это верно или я что-то упускаю?
Ссылка на сообщение
Последовательность правильная (только надо отслеживать сохранение проекта...). Возможно внесли изменения и не нажали "Сохранить" - отсинтезился проект с ошибкой/не полный...
Ссылка на сообщение
Да, проблема могла быть в сохранении проекта. Но для полной уверенности у вас должны быть полные констрейны для пинов с СООТВЕТСТВУЮЩИМИ названиями портов и их объявлением. Тогда точно всё будет хорошо и никаких непоняток быть не будет. Я не раз сталкивался с такими "приколами" BD дизайнинга.
Пример Вашего pin_constraint.xdc
set_property -dict {PACKAGE_PIN M20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {gpio_rtl_0}]	# Где М20 - соответствующий номер пина на плате
Как говорится что написно пером в констрейнах, то не пропустят никогда.
Отсюда такой же совет: учитесь делать проект изначально правильно и с меньшими надеждами на "автоматизацию", а то эти САПРы такие ненадёжные :wink:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
