Перейти к содержанию
прерывания с CMSIS-RTOS
Добрый день.
У меня произошла неудачная попытка подружиться с CMSIS-RTOS.
Что было сделано:
Запустил Cube, указал использование cmsis-rtos v1, сделал инициализацию пинов и одного таймера. В программе 2 треда и один семафор.
Проверил корректность переключения между задачами — работает. Запустил таймер и прерывание таймера, указав приоритет — работает.
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, (configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY + 1), 0);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
/* USER CODE END TIM3_Init 2 */
В таймере лампочки моргают.
Но как только в обработчике прерывания появляется строчка //osSemaphoreRelease(myBinarySemHandle), (согласно документации эта функция имеет право вызываться из прерывания) все намертво встает. Вроде делаю все правильно. В чем может быть причина?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какая оська реально-то крутится? Запуститесь под отладчиком, посмотрите, что вызывается вместо osSemaphoreRelease. А семафор вы удачно создаёте перед тем, как его использовать? Есть какие-либо средства верификации?
Очень похоже, что это FreeRTOS. Тогда для того, чтобы взывать API из прерывания, имя функции должно оканчиваться на FromISR.
Перед этим должна быть вызвана xSemaphroeCreateBinary, и на выходе вернуть ненулевой хэндл.
Рекомендую также включить configASSERTы, и сконфигурировать аварийный вывод куда-нить, например в консоль.
Вообще с отдачей семафоров из прерываний у это оси нет. Я это регулярно делаю. Ну, конечно, при соблюдении всех вышесказанных моментов.
Ссылка на сообщение
CMSIS-RTOS. - Это STM-овская надстройка над FreeRTOS.
Согласно CMSIS
osStatus osSemaphoreRelease
	(	osSemaphoreId 	semaphore_id
Parameters
    [in]	semaphore_id	semaphore object referenced with osSemaphoreCreate.
Returns
    status code that indicates the execution status of the function.
Release a Semaphore token. This increments the count of available semaphore tokens.
Note
    Interrupt Service Routines can call this function.
Что интересно - комментирование configASSERT помогло.
Ссылка на сообщение
Это ещё ничего не значит. Посмотрите содержимое макроса. Может быть он вам хочется сказать о проблеме, но из-за не настроенного вывода вы этого не видите. configASSERT очень удобный инструмент отладки FreeRTOS, и принебрегать им совершенно недопустимо.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, zemlemer said:
все намертво встает
Конкретно - где намертво встаёт ?
Ссылка на сообщение
Понятно что так оставлять нельзя....
Ссылка на сообщение
На исполнении osSemaphoreRelease
Ссылка на сообщение
А еще конкретнее ?
Или тут телепаты собрались ?
Хоть бы проект полностью загрузили.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, x893 said:
А еще конкретнее ?
Мне вот это тоже нравится: придут, зададут вопрос. А потом начинают по капле выдавать информацию. Уже людям укажешь и конкретику, и что посмотреть, и что покрутить. Что-то заработает у них, и они исчезают, не разобравшись в вопросе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
