lkg47
SV modport иерархия
Здравствуйте, прошу помощи:
Возможно ли протаскивать сигналы через интерфейс с modport output в подмодуль, а после с modport input в подподмодуль?
или другими словами - нужно чтоб в подмодуле возможно было изменять сигналы шины, при этом доходили до ПодПодмодуля.
Причина использования modport - когда перешли на design partition quartus начал ругаться на неоднозначность направления портов
Квартус дает ошибку: Error (10978): SystemVerilog error at test.sv(32): unknown type and interface type are not equivalent - equivalent types must have same number of bits
пример:
`timescale 1ns / 1ps
interface bus(
	input logic clk,
	input int x
	int y;
	modport io(
		input clk,
		input x,
		output y
	modport ii(
		input clk,
		input y,
		input x
endinterface
/////////////////////SECOND_SUB
module second_sub(
	bus.ii bus_second,
	output int z
	always_ff@(posedge bus.clk) z <= z + bus_second.x + bus_second.y;
endmodule
/////////////////////FIRST_SUB
module first_sub(
	bus.io bus_first
	second_sub second_sub_inst(
		.bus_second(bus_first.ii),
		.z(z)
	always_ff@(posedge bus_first.clk) bus_first.y <= z + bus_first.y;
endmodule
/////////////////////TOP
module top
			input logic clk,
			output logic out,
			input int x
	bus bus_top(
		.clk(clk),
		.x(x)
	first_sub(
		.bus_first(bus_top.io)
	always_ff@(posedge clk)
		begin
		out <= bus_top.y[0];
		end
endmodule
Я не сильно большой знаток, но  интерфейс это инкапсуляция уже существующих портов, а не сквозное декларирование и 2е - автор языка даже не упоминает об этой возможности, а он в своей книге по нескольку раз вдоль и поперёк проходит все всем возможным конструкциям.
On 8/30/2019 at 4:02 PM, lkg47 said:
interface bus(
  input logic clk,
  input int x
	int y;
    modport io(
      input clk,
      input x,
      output y
Во-первых так делать нельзя. То что у Вас объявлено в конструкции interface bus(...); уже априори относится к обоим модпортам. И в этом случае лучше всего оставить клок без всяких сигналов. а вот в Модпорт Вы указываете уже все конфигурируемые сигналы (т.е. там не должно быть клока, но должны быть другие сигналы, объявлённые ранее)
UPD: Во-первых так делать можно, но несколько неочевидно. В интерфейсе лучше всего оставить клок без всяких сигналов, а вот в Модпорт вынести все сигнали с объявлением направления и т.д.
Во-вторых ошибка типа:
как-бы намекает, что у Вас не соответствуют типы сигналов. Возможно стоит явно указать что в интерфейсе все согналы типа logic. И не имея возможности посмотреть на какую строку коды ссылается ошибка - это всё гадание на кофейной гуще
В-третьих если используете модпорты - используйте только модпорты, если используете чистый интерфейс, то только чистый интерфейс. нельзя смешивать всё в кучу (я про код в топе):
bus bus_top(
либо же создайте ещё один модпорт, либо сделайте 2 интерфейса.
А вообще совет: идите от простого к сложному. Соберите сначала вложенные файлы с минимальным интерфейсом, потом нарастите до нужного объёма сигналов, потом подключайте в топ и т.д.
Не согласен, модпорты как раз и есть часть интерфейса, ничего не запрещает клок собрать вместе с логикой, ошибок нет, кроме попыток продолжить использовать порты.
Извиняюсь, согласен. Не в тот Туториал посмотрел.
Поправлю сам себя, только что попалось в статье. Вышеуказанная архитектура также возможна (я про интерфейс в внутрь иерархии), называется vertical interface topology, другой вариант - горизонтальная. Для этого нужно прописать дополнительный modport для нижнего уровня и так далее.
