Bias для GAN транзисторов
Предлагаю поделиться идеями о BIOS для GAN транзисторов
Кто имеет свои особенные решения ?
Как известно транзисторы с минусовым напряжением смещения требуют особенный алгоритм подачи напряжения смещения
Например в первый момент старта подается -5вольт  > -2,4вольта  и за тем +28вольт на сток
Предлагаю выкладывать свои решения..Обычно в обсуждениях и спорах приходит наилучшее решение !!!
Edited by makc
BIOS -> Bias
Олег,
Прошу прощения, не bios (basic input output system), а bias. Посмотрите у Analog Devices, бывший Hittite, у них есть микросхемы с очень гибким алгоритмом подачи питания, включая регулирование напряжения на затворе с обратной связью от тока стока, что немаловажно при изменении температуры. То же самое можно реализовать на операционниках, возможно есть и другие интегральные решения.
Всего доброго,
Ф.С.
Это все не то..
В основном что в сети - слаботоковое !
Ряд модулей на ГАНАХ требуют ток до пары сотни ма ! Проверено на практике.. Хотелось бы что то компактное и в то же время с запасом по току..
Апп ноут от Амплеона AN11130 чем вас не устраивает? Поставьте более мощный N-канальный транзистор на нужный ток.
Есть готовые решения конечно Xsystor и Macom, например.
У Microsemi есть свой вариант.
Тут нужны конкретные требования, все зависит от вашего проекта.
Не совсем понял куда поставить N-канальный транзистор ?  Если сама микра например LTC1261CS8−4  выдает отрицательное напряжение с током до 15ма например  как я могу увиличить ее максимальный рабочий ток добавлениема транзистора ?
например мне нужен ток в 200ма..
1 minute ago, Mishuroff said:
Вам необходим ток затвора 200 мА?
Дело в том что ряд модулей на ган транзисторах например вот TGA2576-FS   ТРЕБУЕТ ТОК BIAS ПОД 200МА  спалил лично 1 модуль обеспечив ранее током в 50ма !
Увеличил ток с отдельного источника под пару сотню ма и все стало ОК.. прекрасно работает..
Вот и ищу ОПТИМАЛЬНЫЕ решения реализации BIAS
Не однократно проверено что находится хорошая идея либо альтернатива при включении 10 умных голов ...
Статья от Microsemi :
через затвор транзистора, работающего в обедненном режиме, протекает незначительный ток при низких уровнях мощности, но по мере увеличения входной мощности диод Шоттки в структуре затвора работает как выпрямитель, вследствие чего ток затвора растет. В рассмотренном в обзоре транзисторе ток затвора может достигать 64 мА.
На сколько понятно написано НА 1 ЗАТВОР транзистора.. А в модуле их несколько!
Вообще хорошая схема BIAS на вес золота..
Edited by oleg-n
В Absolute Maximum Ratings из даташита на TGA2576-FS следует что Gate Current (IG) −18 to 35 mA.
Это на весь модуль.
Смысл в том, что у транзистора может быть как прямой ток затвора, так и обратный, поэтому схема подачи смещения помимо первоочередной своей функции - секвенции питания, должна обладать еще одним важным свойством - она должна быть низкоомной, как раз для того чтобы через нее мог течь ток в оба направления. В  AN11130 используется операционный усилитель LM7321 работающий в режиме повторителя напряжения. Этот транзистор выбран в том числе и из-за того, что он может работать на неограниченную емкостную нагрузку, которая необходима для качественной развязки по ВЧ.
Ваш модуль мог сгореть по ряду причин, но если в затвор течет ток порядка 200 мА, выглядит странно.
В статье ошибка.
ID(OFF) Drain leakage current VGS = -8V, VD =150V 64 mA
IG(OFF) Gate leakage current VGS = -8V, VD = 0V 20 mA
Речь идет о токе утечки стока, тогда как ток утечки затвора - 20 мА
1 hour ago, Mishuroff said:
Вспомнил.. я применял  модуль TGA2590   !!!
Вот сним и произошла проблемма как раз связанная с недостаточным током BIAS !!
На модуле TGA2576-FS  я не стал проверять с малым током и подал уже полноценные минимум 200ма !
А вот именно TGA2590  сгорел !
Bias Up Procedure 1. Set ID limit to 8 A, IG limit to 200 mA 2. Apply −5 V to VG 3. Apply 20 V to VD; ensure IDQ is approx. 0 mA 4. Adjust VG until IDQ = 2 A (VG ~ −2.4 V Typ.). 5. Turn on RF supply
Edited by oleg-n
Это на весь модуль.
В статье ошибка.
В статье нет ошибки.. Если конечно мы об одной статье говорим..
https://ptelectronics.ru/stati/opyit-primeneniya-gan-tranzistorov-l-diapazona-firmyi-microsemi/
Так, давайте сначала с терминологией определимся. Что вы понимаете под током BIAS?
В процедуре подачи питания сказано: установите ограничение тока стока на 8 ампер, ограничение тока затвора на 200мА, делается это для того что бы при КЗ в схеме у вас дорожки не испарились.
В приложении график зависимости тока затвора от частоты и температуры для модуля TGA2576-FS.
Как видно ток затвора не превышает 1.1 мА. И это под ВЧ нагрузкой.
Для модуля TGA2590 ток затвора из даташита Gate Current (IG) -20 to 60 mA
Возможно практически если бы мой источник смещения затвора выдал 60ма то модуль бы и не сгорел..
Я выполнил данный узел на MAX881  - результат сгоревший модуль. Срабатывала защита в БП.   ( Теоритически должно было хватить ресурсов данной микры). На практике - не хватило.
Подключил источник с током под 200ма - все в порядке..  Защита в бп не срабатывает.. ток постоянный, мощность на выходе получил около 20 ватт.
По этой причине и ищу решения реализации BIAS с запасом по току.
Использовал CW.
Кстати , на графике импульсный режим работы... может для данного режима и достаточно малого тока затвора.
Edited by oleg-n
