AlexandrY 2 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба На худой конец хотя бы USB mass storage + RNDIS. Т.е. интересует содержимое дескрипторов и содержимое .inf файла под Windows для такого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Конечно. 5$ и можно начинать. http://irq5.io/2016/12/22/raspberry-pi-zero-as-multiple-usb-gadgets/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, x893 said: Конечно. 5$ и можно начинать. http://irq5.io/2016/12/22/raspberry-pi-zero-as-multiple-usb-gadgets/ Там уверенно говорится только о Линуксе и скорее всего в составном дивайсе используется ECM (статья не конкретизирует) А с Windows автор застрял на том как просто заставить работать RNDIS. О составном дивайсе с RNDIS даже речи не идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Если нажать на ссылки, то можно прочитать http://www.isticktoit.net/?p=1383 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 7 hours ago, x893 said: Если нажать на ссылки, то можно прочитать http://www.isticktoit.net/?p=1383 А не могли бы вы просто цитату привести на подтверждение RNDIS+VCOM под Windows, а я бы уж ее нашел как нибудь с Google на пару. А то полагаться на восторженное "and many more at the same time" как-то стремно. Боюсь мужик ведет речь об отдельных USB интерфейсах, их же там несколько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Конкретно Ваша конфигурация (RNDIS + CDC) под виндовс 7 и 10 не поднимается. От порядка устройств в составном дескрипторе не зависит. От HS/FS не зависит. Изменено 31 августа, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 · Жалоба 4 hours ago, GenaSPB said: Конкретно Ваша конфигурация (RNDIS + CDC) под виндовс 7 и 10 не поднимается. От порядка устройств в составном дескрипторе не зависит. От HS/FS не зависит. Это личное убеждение или в сети есть где-то какие-то намеки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, GenaSPB сказал: конфигурация (RNDIS + CDC) под виндовс 7 и 10 не поднимаетс Я тут конечно не специалист, но есть такая штука, как онлайн касса, так там по усб может и сеть работать и ком-порт, под виндой, видимо как-то можно... Хотя может там и какой-то "свой" драйвер используют. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 · Жалоба Я может ошибаюсь, но BeagleBone как RNDIS и CDC виделся из-под W10. Под рукой нет - проверить не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Это результат экспериментов. X893, будет возможность снимите дамп с помощью usblyzer например. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Если речь об онлайн кассе казначей (или как там его) там два cdc. По ссылке http://www.isticktoit.net/?p=1383 поднимают ecm. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: Если речь об онлайн кассе казначей (или как там его) там два cdc. Да, возможно. По ходу на втором CDC поднимается программный мост EoU. ЗЫ. А в чем там вообще дело, вроде, как композитные устройства не зависят от типа, поднимаются на ура, или там эндпоинтов нехватает?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Нет с ендмоинтами был нормально. У меня подозрение что хост всегда к первому интерфейсу начинает обращаться при наличии rndis. Хотя cdc любом разумном количестве комбинируются. И с аудио и с hid совместно тестировал. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 сентября, 2019 Опубликовано 1 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, GenaSPB said: Это результат экспериментов. X893, будет возможность снимите дамп с помощью usblyzer например. Не осталось у меня BB. Был бы - уже давно бы снял и выложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 20 hours ago, x893 said: Я может ошибаюсь, но BeagleBone как RNDIS и CDC виделся из-под W10. Под рукой нет - проверить не могу. Точняк, подключил BBB и действительно он одновременно Mass Storage, CDC и RNDIS. Драйвера конечно там некие специальные надо ставить, но все равно дескриптор уже ясен. Короче , спасибо. Выкладываю дескрипторы Spoiler [Port2] : USB Composite Device Is Port User Connectable: yes Is Port Debug Capable: no Companion Port Number: 17 Companion Hub Symbolic Link Name: USB#ROOT_HUB30#4&2123570&1&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8} Protocols Supported: USB 1.1: yes USB 2.0: yes USB 3.0: no Device Power State: PowerDeviceD0 ---===>Device Information<===--- English product name: "BeagleBoneBlack" ConnectionStatus: Current Config Value: 0x01 -> Device Bus Speed: High (is not SuperSpeed or higher capable) Device Address: 0x12 Open Pipes: 8 ===>Device Descriptor<=== bLength: 0x12 bDescriptorType: 0x01 bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0xEF -> This is a Multi-interface Function Code Device bDeviceSubClass: 0x02 -> This is the Common Class Sub Class bDeviceProtocol: 0x01 -> This is the Interface Association Descriptor protocol bMaxPacketSize0: 0x40 = (64) Bytes idVendor: 0x1D6B = The Linux Foundation idProduct: 0x0104 bcdDevice: 0x0308 iManufacturer: 0x02 English (United States) "Circuitco" iProduct: 0x03 English (United States) "BeagleBoneBlack" iSerialNumber: 0x04 English (United States) "5A-1813BBBK4305" bNumConfigurations: 0x01 ---===>Open Pipes<===--- ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x82 -> Direction: IN - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x03 -> Interrupt Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0008 = 1 transactions per microframe, 0x08 max bytes bInterval: 0x09 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x81 -> Direction: IN - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x01 -> Direction: OUT - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x84 -> Direction: IN - EndpointID: 4 bmAttributes: 0x03 -> Interrupt Transfer Type wMaxPacketSize: 0x000A = 1 transactions per microframe, 0x0A max bytes bInterval: 0x09 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x85 -> Direction: IN - EndpointID: 5 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x03 -> Direction: OUT - EndpointID: 3 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x01 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x83 -> Direction: IN - EndpointID: 3 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ---===>Full Configuration Descriptor<===--- ===>Configuration Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x02 wTotalLength: 0x00A4 -> Validated bNumInterfaces: 0x05 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x05 English (United States) "Multifunction with RNDIS" bmAttributes: 0xC0 -> Self Powered MaxPower: 0x01 = 2 mA ===>IAD Descriptor<=== bLength: 0x08 bDescriptorType: 0x0B bFirstInterface: 0x00 bInterfaceCount: 0x02 bFunctionClass: 0x02 -> This is Communications (CDC Control) USB Device Interface Class bFunctionSubClass: 0x06 bFunctionProtocol: 0x00 iFunction: 0x09 English (United States) "RNDIS" ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x01 bInterfaceClass: 0x02 -> This is Communications (CDC Control) USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x02 bInterfaceProtocol: 0xFF iInterface: 0x07 English (United States) "RNDIS Communications Control" -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x05 bDescriptorType: 0x24 05 24 00 10 01 -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x05 bDescriptorType: 0x24 05 24 01 00 01 -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x04 bDescriptorType: 0x24 04 24 02 00 -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x05 bDescriptorType: 0x24 05 24 06 00 01 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x82 -> Direction: IN - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x03 -> Interrupt Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0008 = 1 transactions per microframe, 0x08 max bytes bInterval: 0x09 ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x01 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x0A -> This is a CDC Data USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x00 bInterfaceProtocol: 0x00 iInterface: 0x08 English (United States) "RNDIS Ethernet Data" ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x81 -> Direction: IN - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x01 -> Direction: OUT - EndpointID: 1 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>IAD Descriptor<=== bLength: 0x08 bDescriptorType: 0x0B bFirstInterface: 0x02 bInterfaceCount: 0x02 bFunctionClass: 0x02 -> This is Communications (CDC Control) USB Device Interface Class bFunctionSubClass: 0x02 bFunctionProtocol: 0x01 iFunction: 0x0C English (United States) "CDC Serial" ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x02 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x01 bInterfaceClass: 0x02 -> This is Communications (CDC Control) USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x02 bInterfaceProtocol: 0x01 iInterface: 0x0A English (United States) "CDC Abstract Control Model (ACM)" -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x05 bDescriptorType: 0x24 05 24 00 10 01 -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x05 bDescriptorType: 0x24 05 24 01 00 03 -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x04 bDescriptorType: 0x24 04 24 02 02 -> This is a Communications (CDC Control) USB Device Interface Class ===>Descriptor Hex Dump<=== bLength: 0x05 bDescriptorType: 0x24 05 24 06 02 03 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x84 -> Direction: IN - EndpointID: 4 bmAttributes: 0x03 -> Interrupt Transfer Type wMaxPacketSize: 0x000A = 1 transactions per microframe, 0x0A max bytes bInterval: 0x09 ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x03 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x0A -> This is a CDC Data USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x00 bInterfaceProtocol: 0x00 iInterface: 0x0B English (United States) "CDC ACM Data" ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x83 -> Direction: IN - EndpointID: 3 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Interface Descriptor<=== bLength: 0x09 bDescriptorType: 0x04 bInterfaceNumber: 0x04 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x08 -> This is a Mass Storage USB Device Interface Class bInterfaceSubClass: 0x06 bInterfaceProtocol: 0x50 iInterface: 0x01 English (United States) "Mass Storage" ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x85 -> Direction: IN - EndpointID: 5 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x00 ===>Endpoint Descriptor<=== bLength: 0x07 bDescriptorType: 0x05 bEndpointAddress: 0x03 -> Direction: OUT - EndpointID: 3 bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type wMaxPacketSize: 0x0200 = 0x200 max bytes bInterval: 0x01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
