SVV 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба Дайте пожалуйста ссылку на видео или описание... А ещё также интересует как транслировать проект печатной платы из PCAD v Pads Professonal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, SVV said: Дайте пожалуйста ссылку на видео или описание... А ещё также интересует как транслировать проект печатной платы из PCAD v Pads Professonal. Под шаблоном вы подразумеваете контур платы ? если да, то есть несколько вариантов: 1) импорт нарисованного контура в формате dxf с последующим преобразованием его в board outline ( самый древний метод) 2) автоматическое создание контура можно даже с монтажными отверстиями из step модели. ( 3D-import mechanical затем 3D-create board) 3) настроить связь с механическим САПР через MCAD Collaborator ( 3D-mcad collaborator) и там вам уже конструктор может передать контур платы даже с компонентами и вы соответсвенно ему обратно можете все изменения на плате передавать . По поводу трансляции из PCAD в документации все описано. Для схемы создаёте чистый проект , затем меню file-import- PCAD. А для топологии запускаете PCb translator Изменено 29 августа, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба Интересует немного другое. Импорт контура из dfx это делается легко. Под шаблоном я подразумевал : можно ли загрузить шаблон платы с заранее установленными и зафиксированными разъёмами...Чтобы после упаковки цепи *присоединялись * к разъёмам. Сейчас пока сделал так: поставил крестики , чтобы правильно спозиционировать разъёмы.И ещё в лайоуте при рисовании можно ли настроить как: ctrl + колесо мыши => зум колесо мыши => вверх, вниз shift+колесо мыши => влево , вправо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Шаблоны можно делать через Template Editor в PADS Library Tools. Клавиши переназначить можно тоже недавно был пост тут как это делается Тут же вам отвечали уже Изменено 11 сентября, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
