SVV
Как в новом проекте сделать шаблон для платы сложной формы
25 minutes ago, SVV said:
Дайте пожалуйста ссылку на видео или описание... А ещё также интересует как транслировать проект печатной платы из PCAD v  Pads Professonal.
Под шаблоном вы подразумеваете контур платы ?
если да, то есть несколько вариантов:
1) импорт нарисованного контура в формате dxf с последующим преобразованием его в board outline ( самый древний метод)
2) автоматическое создание контура можно даже с монтажными отверстиями из step модели. ( 3D-import mechanical затем 3D-create board)
3) настроить связь с механическим САПР через MCAD Collaborator ( 3D-mcad collaborator) и там вам уже конструктор может передать контур платы даже с компонентами и вы соответсвенно ему обратно можете все изменения на плате передавать .
По поводу трансляции из PCAD в документации все описано.
Для схемы создаёте чистый проект , затем меню file-import- PCAD.
А для топологии запускаете PCb translator
Edited by philipov
Интересует немного другое. Импорт контура из dfx это делается легко.  Под шаблоном я подразумевал : можно ли загрузить  шаблон платы с заранее установленными и зафиксированными разъёмами...Чтобы после упаковки цепи  *присоединялись * к разъёмам. Сейчас пока сделал так: поставил крестики , чтобы правильно спозиционировать разъёмы.И ещё в лайоуте  при рисовании можно ли настроить как:
ctrl + колесо мыши => зум
колесо мыши => вверх, вниз
shift+колесо мыши => влево , вправо
Шаблоны можно делать через Template Editor в PADS Library Tools.
Клавиши переназначить можно тоже недавно был пост тут как это делается
Тут же вам отвечали уже
Edited by philipov
