Алексей ВМ
STM32F4 как уменьшить время входа в обработчик прерывания
11 минут назад, Алексей ВМ сказал:
Спасибо! Именно это я и хотел услышать - менять параметры таймера не в обработчике прерывания DMA, а по другому событию и в другом месте. Только немного непонятно - у меня таймер используется под DMA. О каком update event идет речь?
Если будущие периоды таймера известны заранее, то естественно можно запустить второй канал DMA и писать через него новые значения в регистры периода таймера. И высокочастотные прерывания тогда не нужны от слова "совсем".
PS: Мля - как всегда - условия задачи меняются на ходу на совершенно другие.... :russian_ru:
32 минуты назад, Алексей ВМ сказал:
Я предполагал что таймер отсчитывает несколько (RCR+1) периодов длительностью ARR+1 и только после этого случается update event у таймера. По нему таймер переписывает данные из буферных регистров в рабочие и по нему же активируется очередной цикл пересылки второго DMA.  Разрешается битом UDE в регистре DIER.
Первый DMA тогда нужно запускать от другого события, например от события сравнения с CCR1, этот запрос DMA разрешается битом CC1DE в регистре DIER.
Совсем не обязательно всё время разбивать на периоды по 50нс. Достаточно удлинить слишком короткие интервалы за счёт следующих.
В предыдущем примере "..., 50нс, 500нс" заменяется на "..., 2х50нс, 450нс".
Записей от второго DMA по прежнему две (смотрите где стоят запятые), но теперь у него есть на это не 50нс, а целых 100.
Я наверно как-то коряво объясняю свою проблему.
Надо выводить на пины  порта сигналы пачками разной длительности. В пачке 68 импульсов одинаковой длительности - клоки и дата, всего 10 сигналов, соответственно размер буферов DMA 68 слов. Период импульса формируется таймером, по которому с помощью DMA и выдаются данные на пины. Сущестует 4 периода импульса - 50 нс, 120 нс, 250 нс и 500 нс, то есть сначала выдаем пачку импульсов с периодом 50 нс, затем 120, 250, 500, затем опять 50.  Умножаем на 68 - получаем, что прерывания от DMA (TC) возникают, в зависимости от периода таймера, через 3.4 мкс, 8 мкс, 17 мкс и 34 мкс. Сейчас я меняю период таймера в обработчике прерывания DMA, в котором, помимо этого, формируется теневой буфер данных для отправки, всё это занимает порядка 2 мкс. Проблема в том, что когда я захожу в обработчик прерывания DMA, чтобы изменить период таймера, он уже выдает новую пачку данных с предыдущим периодом из-за латентности входа в обработчик. Тоже самое описано в стартовом посте, чуть лаконичнее.
Что мне нужно - таймер отсчитал 68 раз с заданным периодом, и только после этого необходимо записать в него другое значение периода, лучше аппаратно. Advanced-control timers вроде как позволяют это сделать, у них есть RCR.
Или можно на update event таймера повесить запись по DMA нового периода?
Тогда все равно есть непонятные моменты
Сейчас у меня для дерганья пинов используется DMA2 request Channel 6 Stream 5 - TIM1_UP. По есть по событию update TIM1 каждые 50, 120, 250 или 500 нс на порт выдается новая порция данных. Как сюда ещё вкрячить изменения периода?
Edited by Алексей ВМ
8 minutes ago, mcheb said:
Получается, надо выдавать данные с частотой 100 МГц. А это уже ПЛИС.
Нет, минимальный период таймера 50 нс, период клока на пине - 100 нс - это 10 МГц. STM32F4 вполне справляется. Затык с переинициализацией таймера на ходу.
Это при условии, что больше ничего серьезного ему делать не нужно ))
Это DMA с двойным буфером. Грузи данные раз в несколько мкс и все.
Это DMA
А прерывания которые без вариантов должны прерывать все остальное?
Не, если камень используется только как ПЛИС и прошивка уже закончена и развиваться никогда не будет, то вполне годное решение.
В противном случае лютый геморрой программисту обеспечен :dirol:
Есть ещё обмен по уарту, и больше никаких прерываний. По сути, да, STM большую часть времени  используется как ПЛИС.
А в будущем что-то будет добавляться в код? Протокол усложняться по тому же "уарту" или еще чтото?
17 минут назад, Алексей ВМ сказал:
Не будет у Вас с таким алгоритмом точности 50 нс. Никак. Так как это - МК. DMA здесь нельзя использовать для задания временных задержек. Потому что DMA использует шину. Совместно с другими bus-master-ами в системе. Соответственно - на время установления состояния на пинах будет влиять загрузка шины. К тому же приоритет доступа DMA-контроллера шины - как правило ниже чем у процессора, начнёт скажем процессор что-то читать активно по шины - DMA будет ждать. Сооветственно - все ваши времянки будут плавать.
Уже сто раз это обсуждалось здесь и на других форумах....  :russian_ru:
Ну или определите точность задания времянок. А то может Вам достаточно 50нс +-10нс. Тогда может ещё как-то кое-как и будет работать.
Для формирования временных диаграмм сигналов использовать нужно соответствующую периферию, например ШИМ. Почему не использовали ШИМ?
По мелочи если только. Протокол в части добавления новых команд, но объем обмена данными небольшой. Основной функционал - выдача на пины сигналов. Есть ещё редкое- раз в неск секунд - чтение данных из SPI памяти и обработка этих данных, но логика обработки относительно простая.
я бы сделал простую плату под дешевую плис и тупо клеил ее чуть не прямо на контроллер, типа мезонин.
Такое неоднократно видел в серийных изделия военного назначения, главное - правильный клей, лак и испытания ))
7 minutes ago, jcxz said:
Не будет у Вас с таким алгоритмом точности 50 нс. Никак. Так как это - МК. DMA здесь нельзя использовать для задания временных задержек. Потому что DMA использует шину. Соответственно - на время установления состояния на пинах будет влиять загрузка шины. К тому же приоритет доступа DMA-контроллера шины - как правило ниже чем у процессора, начнёт скажем процессор что-то читать активно по шины - DMA будет ждать. Сооветственно - все ваши времянки будут плавать.
Точность +- 10 нс для наименьшего периода 50 нс, меньше не нужна. По сути, это параллельная шина с 10 сигналами, один из которых клок. ШИМ, к сожалению, здесь не прокатит...
Платы уже вовсю клепают...
