zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, controller_m30 said: Есть пластиковый инструмент для разборки телефонов: медиаторы и лопатки. При разборке телефона ни царапин, ни вмятин не оставляют, и достаточно жесткие чтоб отщёлкивать половинки корпуса. Ну вот, я же говорю ... придётся на 10т изделий купить 10т медиаторов и/или лопаток, и каждое ими комплектовать! делов-то... но лопатки мне больше нравятся, может ими ещё и копать чего-то получится ) Это всё сарказм, если чё ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, zombi сказал: Ну вот, я же говорю ... придётся на 10т изделий купить 10т медиаторов, и каждое им комплектовать! делов-то... Ну можно ещё защитить или усилить площадку под батарейкой, чтоб её можно было смело царапать отвёрткой. Это дешевле будет чем медиаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, zombi сказал: зубочистка ломается Изолировать ею шлиц отвёртки. Изолировать его любым подходящей толщины пластиком, огрызком от упаковки и т.п. Ещё, может расгибатель скрепок подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба Кстати, в соседней теме про диоды шоттки посоветовали тему про измерение малых токов Измерение и логирование энергопотребления микроконтроллера и всего устройства и в ней есть ссылка на CurrentRanger где Хороший отзыв от парня со швейцарским акцентом парень разбирает этот приборчик и вынимает батарею. Интересно что у него за отвёртка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Интересно что у него за отвёртка? По-моему обычная тонкая бита вставлена в стандартную отвертку. Видимо он считает, что кратковременное КЗ ничего не испортит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба Обрезал палочку для еды по-китайски под плоскую отвертку, ею выковыриваю аккумуляторы АА из держателей. Служит долго, и в наборе их много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: Обрезал палочку для еды по-китайски под плоскую отвертку, ею выковыриваю аккумуляторы АА из держателей. Служит долго, и в наборе их много. сразу на плате сделать открывашку для батарейки нужной формы и отламывать её от платы. 1. количество открывашек = кол-ву плат. 2. текстолит ничего не закоротит. 3. совместить открывашку набором отверстий для гаек, пива и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба On 8/28/2019 at 10:55 PM, zombi said: ага! но тогда батарейку закоротим. Сверху на батарейке плюс а на контакте минус. Надо что-то не токопроводящее! а существует какой-то неведомый юзер-кейс, который вынуждает пользователя вынимать исправную батарейку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Doka сказал: а существует какой-то неведомый юзер-кейс, который вынуждает пользователя вынимать исправную батарейку? У автора пользователи сами вытаскиваю, в предположении что устройство сбросится и начнет нормально работать, примерно в 5 сообщении темы автор писал. А вообще кейс существует - в неиспользуемом устройстве на складе лучше вытаскивать, чтобы не разрядилась и не потекла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, HardEgor said: А вообще кейс существует - в неиспользуемом устройстве на складе лучше вытаскивать, чтобы не разрядилась и не потекла. обычно для этого язычки пластиковые подкладывают под батарею в таких случаях, он как раз изолирует, размыкая. но в данном конкретном холдере похоже это затруднительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, Doka сказал: обычно для этого язычки пластиковые подкладывают под батарею в таких случаях, он как раз изолирует, размыкая. Подкладывают на производстве когда вставляют батарейку, а если вытащить язычок, то вставить его назад можно после вытаскивания батарейки, но тогда и вставлять смысла немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 9 часов назад, Doka сказал: а существует какой-то неведомый юзер-кейс, который вынуждает пользователя вынимать исправную батарейку? Например, чтобы заменить глубокой ночью вдалеке от цивилизации в другом, на данный момент более важном, устройстве... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Harbinger said: Например, чтобы заменить глубокой ночью вдалеке от цивилизации в другом, на данный момент более важном, устройстве... makes sense! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, x893 said: сразу на плате сделать открывашку для батарейки нужной формы и отламывать её от платы. совместить открывашку набором отверстий для гаек, пива и пр. и как я сразу не догадался!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, zombi said: и как я сразу не догадался!? Попейте с моё и мысли сразу будут приходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
