zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба вот из такого сокета? Battery holder 20 mm button cell battery SND - CH28-2032LF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба А есть вторая фотка со вставленной батарейкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Пружина "+" поджимает батарейку под захваты "–", поэтому надо нажать на батарейку и выдвигать её из под этих захватов, т.е. в сторону "+". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, Plain said: надо нажать на батарейку и выдвигать её из под этих захватов, т.е. в сторону "+". Звучит даже правдоподобно теоретически. А на деле батарейку ни то что сдвинуть, даже пошелохнуть не возможно. А в некоторые сокеты даже вставить батарейку проблематично. А вынимать иногда надо. Вот я и думаю может хитрость есть какая... 24 minutes ago, MegaVolt said: А есть вторая фотка со вставленной батарейкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Ну вот прямо проситься в отверстие вставить отвёртку плоскую и поддеть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, MegaVolt said: Ну вот прямо проситься в отверстие вставить отвёртку плоскую и поддеть :) ага! но тогда батарейку закоротим. Сверху на батарейке плюс а на контакте минус. Надо что-то не токопроводящее! Прям специальная приспособа нужна для столь хитрого действия как вынимание батарейки ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Думаю считается что доставать её нужно только если она уже того. И КЗ ей не страшно :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, MegaVolt said: Думаю считается что доставать её нужно только если она уже того. И КЗ ей не страшно :))) А вот и нет! Есть "специально обученные юзвери" которые на объекте ,если что-то не работает, первым делом вытаскивают батарейку. Если не помогло, то пихают назад. При этом ещё и умудряются поломать прижимные контакты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, zombi сказал: А вот и нет! Есть "специально обученные юзвери" которые на объекте ,если что-то не работает, первым делом вытаскивают батарейку. Если не помогло, то пихают назад. При этом ещё и умудряются поломать прижимные контакты. Значит нужно ставить более крутую панельку. Как в мамках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 46 минут назад, zombi сказал: на деле батарейку ни то что сдвинуть, даже пошелохнуть Подобрать какой-нибудь изолятор клином, который втыкать в зазор "–", может зубочистка подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Из SMD-шных держателей вынимаю так - два варианта. В обоих случаях воздействуем на тот край батарейки, который сбоку выступает за границу держателя. Стрелками показаны направления усилий. 1. Пальцами сверху прижимаем корпус держателя к плате чтоб не пытался оторваться, а отвёрткой снизу батарейки делаем вращательное движение. Отвёртка либо диэлектрическая, либо с куском термоусадки на ней. 2. Просто двумя пальцами. Большим пальцем правой руки давим на держатель в районе значка "-", а указательным снизу-вверх поддеваем край батарейки. Ну это если для пальцев есть свободное место. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Подобрать какой-нибудь изолятор клином, который втыкать в зазор "–", может зубочистка подойдёт. зубочистка ломается. ногти болят. Ясно, значит хитрости никакой нет. Придётся всех, у кого есть потенциальная возможность добраться до батарейки, снабдить специальным нетокопроводящим инструментом ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба А на будущее приделать рядом кнопку/джампер для отключения батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, controller_m30 said: отвёрткой снизу батарейки делаем вращательное движение Не дай Бог! Под сокетом идут дорожки много-много 0.15 мм с таки-же шагом. Если юзвери начнут туда отвёрти пихать да еще и проворачивать! то всему устройству точно придёт конец. Уж лучше пусть пальцами вытаскивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Есть пластиковый инструмент для разборки телефонов: медиаторы и лопатки. При разборке телефона ни царапин, ни вмятин не оставляют, и достаточно жесткие чтоб отщёлкивать половинки корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
