DAndy_boy
концевые датчики для корпуса B6514112 от OKW
Не уверен, что пишу в нужную тему... но ничего ближе не нашел.
Встала необходимость контролировать вскрытие корпуса B6514112 от OKW. Максимум что нашел в магазинах https://www.chipdip.ru/product/b3u-3100p-switch-tact-ultra-small-s Больше минусов чем плюсов: приходится ставить кнопку  очень близко к краю платы, тяжело собрать корпус не сломав кнопку (ее приходится поджимать при одевании крышки), устанавливать можно только по длинной стороне корпуса, т.к. по бокам шток кнопки до крышки вообще не достает, а тут установлены разъемы и всякое такое....
Коллеги, поделитесь опытом. Какие концевые датчики используете для контроля вскрытия корпусов на DIN-рейку серии от OKW?
Неизвестен ваш конструктив, но надо брать микрик с рычагом.
Вот например специальный MSS-10 , вроде как в чипедипе похожий есть https://www.chipdip.ru/product/mss-10-10
у MSS-10  получается рычаг в другой плоскости, нажимать на него должна плоскость которая параллельно плате, а до нее достаточно высоко. от платы минимум 18мм. А я так понимаю что  на шток должна нажимать именно стенка крышки (т.е. та часть корпуса которая под углом в 90 гр. к плате), хотя возможно я и ошибаюсь...
Покупал вот такие отличные концевые выключатели для сигнализации открытия корпуса:
https://ru.aliexpress.com/item/32291557427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6cdf33edUcAtpC
Можно паять к плате, можно проводами, на его корпусе есть пара отверстий для крепления, нажимается в 2-х плоскостях за счет колесика.
